| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Bau meines Lowboards | |
Bau meines Lowboards+A -A |
JokerofDarkness
erstellt: 20. Jul 2009, 14:26
Moin DIY-Bastler! Da es ja auf dem Markt nix wirklich brauchbares zu vernünftigen Preisen gibt, habe ich mich über kurz oder lang für den Selbstbau entschieden. Habe jetzt fast 2 Wochen am Plan für ein Rack im Wohnzimmer gesessen. Heraus gekommen ist (erstmal auf Papier) ein massives Lowboard mit den Maßen 180/50/49 cm (B/T/H). Das ganze Board wird extrem symmetrisch und verfügt nach Fertigstellung über 8 variabel verstellbare Fächer, 4 Schubladen für CDs und eine verschachtelte Rückwand zur Kabelführung. Material ist 30mm MPX Buche und liegt auch schon fast komplett alles hier. Nun gibt es ja mehrere Möglichkeiten das zusammen zulöten und da habe ich dann auch meine erste Frage dazu. Reicht es, bzw. hält es wenn man die Platten mit Lammelos und Holzleim unter Druck verbindet oder muss/sollte man solche Möbelverbinder benutzen? Zweite Frage: Ich möchte oben auf der Deckplatte (wahrscheinlich) zwei Kabelbohrungen einarbeiten. Und nun habe ich schon mal gesehen, dass Leute in diese Bohrungen so eine Art Metallringe eingearbeitet haben. Woher bekommt man solche Ringe? |
JokerofDarkness
erstellt: 22. Jul 2009, 17:23
xutl
erstellt: 22. Jul 2009, 17:29
Baumarkt Kabeldurchführung für Schreibtische. Sind aus Kunststoff. Gibt es in weiß, schwarz, grau, verchromt [Beitrag von xutl am 22. Jul 2009, 17:29 bearbeitet] |
JokerofDarkness
erstellt: 22. Jul 2009, 17:34
Die sind aus Kunststoff Gibt es sowas auch aus vernünftigem Metall? Selbst die aus Kunststoff habe ich in unseren Baumärkten noch nicht gesehen.edit: Gefunden :D! Danke für den Tipp [Beitrag von JokerofDarkness am 22. Jul 2009, 17:37 bearbeitet] |
JokerofDarkness
erstellt: 30. Aug 2009, 14:32
Ging ja auch nicht an, dass mein selbst entworfenes und bis auf die eingebrachten Flachdübelverbinder vom Tischler, auch selbst gebautes Rack das Zimmer meiner Tochter blockiert. Also ging es an die Arbeit. Das Wetter war gut, also wurde das ganze Teil erstmal geschliffen, geschliffen und .... natürlich geschliffen. Da man beim Schleifen natürlich die Markierungen mit weg schleift, sollte man auch penibel drauf achten, die Stücke in der richtigen Reihenfolge zu lagern. Ansonsten hat man ein Problem beim Zusammenleimen. ![]() ![]() ![]() Der nächste Schritt war das Leimen, den ich aufgrund von Zeitdruck jetzt nicht bebildert habe. Was aber bebildert wurde, ist das Spannen und Festgezurre des ganzen Racks um Spannung und Druck auf die Leimstellen auszuüben. Ja da kommt man in Schweiß kann ich euch sagen, zumal man ja nicht massig Zeit hat. ![]() ![]() ![]() Da Holz ja immer irgendwie arbeitet und ich hier leider nicht die super duper teure Werkstatt mit allem Schnickschnack habe, gab es hier und da ein paar Überstände im Millimeterbereich die ich so nicht hinnehmen wollte. Also wurde natürlich wieder mal geschliffen. Also raus auf die Terrasse mit dem Teil und die Maschinen an. Dann wurde Holz für die 3 teilige Rückwand besorgt und inkl. Bohrungen und Kabeldurchführungen angepasst. ![]() ![]() ![]() Auf der Deckplatte habe ich nach reichlicher Überlegung noch drei Kabeldurchführungen eingepasst, damit auch PS3, der Center und der geplante HDTV Satreceiver unsichtbar verkabelt werden können. Da es sich hierbei um kleine Kabelmengen handelt, habe ich mich für einen Durchmesser von 30mm entschlossen. Zum Schluss wurde dann nur noch wieder mal geschliffen. Ihr merkt schon, dass die Hauptarbeit aus Schleifen besteht oder!? ![]() ![]() ![]() Dann habe ich das Teil wieder ins Wohnzimmer gewuchtet und es mal auf den Kopf gestellt, denn ein wichtiges Element fehlte noch - die Füsse. Hier habe ich dann erstmal auch mit Schrauben gearbeitet: ![]() Soweit war das Rack nun endlich fertig, um ihm das Finish zu verpassen. Also bissl Zeitung auslegen und Osmo Hartwachsöl bereitstellen und schon ging es los. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das kann sich glaube ich schon sehen lassen. Bin jedenfalls total begeistert von meinem ersten eigenem Rack. Zumal es schon nach der ersten Behandlung mit dem Öl aussieht wie ein hochwertiges Möbelstück. Mehr gibt es heute nicht zu sehen, denn das ist der aktuelle Stand und mein Hartwachsöl ist leider komplett alle. Also morgen erstmal ab in den Baumarkt. |
Moe78
erstellt: 30. Aug 2009, 15:33
Sehr schön, was ähnliches würd ich auch gern machen... Versteh aber irgendwie nicht, wo da Schubladen sind und welche Fächer variabel sind... Wenns denn fertig ist, zeigst DU das bestückt nochmal, zum besseren Verständnis? |
JokerofDarkness
erstellt: 30. Aug 2009, 16:10
Das kann man jetzt schon erkennen. Die Fächer sind rechts, links und in der Mitte. Die Einlegeböden sind noch nicht drin, können dann aber dank Lochleiste variabel eingesetzt werden. Die Kreuze die Du da so siehst sind fest verleimt und da kommen je Kreuz 4 Schubladen, also insgesamt 8 Stück rein. |
alex1611
erstellt: 30. Aug 2009, 17:54
Nicht schlecht fürs erste mal eigenbau. bin mal gespannt wies weitergeht und vorallem wies aussieht wennns fertig ist... |
Badelf
erstellt: 31. Aug 2009, 05:04
Sieht schon mal sehr gut aus. Was hast du denn gelatzt für den m² Mpx ? |
JokerofDarkness
erstellt: 31. Aug 2009, 06:31
Das darf ich gar nicht sagen, so wenig wie das war - 32,50€ netto. Bisher habe ich insgesamt 190€ für Material ausgegeben. |
Con-Hoolio
erstellt: 31. Aug 2009, 06:37
Das nenn ich ein Schnäppchen ;-) Hast Du das Holz regulär gekauft oder war da Vitamin B im Spiel? Falls das der reguläre Preis war, kannst Du hier vielleicht einen kleinen Tip geben welcher Betrieb derartige Preise macht? |
Badelf
erstellt: 31. Aug 2009, 15:55
Nicht schlecht,ist ja sonst teurer !! Beziehungen oder ein günstigen Händler gefunden ? |
Moe78
erstellt: 31. Aug 2009, 16:41
Und die Schubladen machste selber??? So macht das Sinn und rückt immer mehr in die Nachmacherposition... Auch wenns bei mir weiß sein müsste. Wie realisiere ich sowas am Besten? |
JokerofDarkness
erstellt: 02. Sep 2009, 17:28
Also erstmal das Rack weg und was übrig blieb war ein Haufen Kabel aus der Wand und auf einem extra Haufen: ![]() ![]() ![]() Das Ganze musste natürlich ordentlich sortiert und verlegt werden. Hier ging dann mein Konzept mit dem quasi von vorne unsichtbaren Stauraum hinter den Fächern auf: ![]() ![]() Hier gut zu sehen die hintere Abschlussplatte, die bündig oben und unten mit dem Rack abschließt. An den Seiten sind rechts und links jeweils 17cm frei, damit man eben auf die Schnelle an die Steckerleisten kann, ohne die nur gesteckte Abschlussplatte zu demontieren. ![]() Hier mal ein paar Impressionen von vorne im eingeräumten Zustand. Wie gesagt fehlen noch die Schubladen. Das Holz dafür liegt hier aber schon fertig gesägt und wartet auf die Bearbeitung vom Tischler. Könnte ich zwar technisch gesehen auch machen, aber mir fehlt das Werkzeug dazu und das kostet mal locker 700€. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Badelf
erstellt: 02. Sep 2009, 17:57
Na sauber !! Sieht gut aus . |
Andimb
erstellt: 11. Jan 2010, 00:07
total Klasse! Gute Anleitung für mich. |
JokerofDarkness
erstellt: 16. Jan 2010, 12:13
Gestern habe ich also mal die Fronten für die Schubladen angepasst und mal absolut unbehandelt in die Font gestellt. Hab dann gleich mal ein paar Pics geschossen, um Euch bei Laune zu halten: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sieht meines Erachtens schon sehr geil aus und was mir viel wichtiger ist, es wirkt genauso wie ich das auf meinem Entwurf vorgesehen hatte. |
Andimb
erstellt: 16. Jan 2010, 13:06
Schönes AC / DC Steelbook Machst du noch ein Foto von der Schublade innen drin? Ist da ein Blu-Ray - Register drin? |
JokerofDarkness
erstellt: 16. Jan 2010, 14:28
Wenn ich mit den Schubladen soweit bin, dann kommen natürlich noch neue Bilder. Muss die aber erst mal ordentlich zusammen löten und dann die Oberfläche behandeln. Gedacht waren die mehr als Stauraum für CDs und Kleinkram wie FBs, Kabel etc.. DVDs und BDs bekommen noch extra was gebastelt. Der größte Anteil kommt sowieso in die Billy Regale ins Schlafzimmer. |
Moe78
erstellt: 16. Jan 2010, 18:28
Sehr schön! Wären zwar absolut nicht meine LS, aber das Rack is soo schön! Ich möchte bei meinem geplanten Rack die Schubladen weiß machen, das Holz soll dunkel werden. Gibt's da eigentlich irgendeinen Weg, das Holz so dunkel zu wachsen/lasieren, beizen oder Ähnliches, dass es sehr dunkel (ähnlich dem dark rosewood der Heco Metas) wird? |
-=Fl4sH1984=-
erstellt: 16. Jan 2010, 19:47
Sehr Schön!!! |
marcelles
erstellt: 17. Jan 2010, 14:47
hi! Hu hattest geschrieben das du das MPX mit Osmo Hartwachsöl behandelt hast! Wieviel und wie oft muss man es auftragen und wie geht man vor? Kann man es danach noch mit klarlack versiegeln bzw. schützen? mfg |
JokerofDarkness
erstellt: 17. Jan 2010, 15:49
Das Hartwachsöl wird nach ausführlichem Schleifen 2x aufgetragen. Geht extrem easy und überschüssiges Öl nimmt man einfach mit einem Lappen oder Küchentücher auf. Lackieren muss man danach nicht mehr. Ob das geht weiß ich aus dem Stehgreif jetzt leider auch nicht. Wenn Du lackieren willst, dann nimm einen offenporigen Lack, damit das Holz weiter arbeiten kann und nicht totlackiert wird. |
marcelles
erstellt: 18. Jan 2010, 08:05
Das hört sich schon mal gut an! Also hastze einmal ordentlich geschliffen und dann 2x das Öl aufgetragen... ...haste noch einen zwischenschliff gemacht? Warum Hartwachsöl? Kenn mich da noch net so aus! |
expatriate
#25
erstellt: 18. Jan 2010, 12:50
Hi, ich stehe vor der selben Problematik, allerdings erst mal ein CD-Regal. Wie lackiere ich das CD-Regal am besten, damit ich es wasserfest bekomme sowie einen seidenmatten glanz hat. Idealerweise sollte es schnell einziehen. Ich dachte bisher an grundieren und lackieren, wobei ich über die Häufigkeit der Vorgänge mir noch nicht so ganz im klaren bin. |
JokerofDarkness
#26
erstellt: 20. Jan 2010, 07:02
Nix für ungut, aber das ist kein Lackierthread ![]() Um Holz vor Wasser zu schützen bedarf es auch nicht immer einer Lackierung. Das Hartwachsöl von Osmo (mittlerweile sollte ich Geld für das ständige Productplacement bekommen) versiegelt ja auch die Oberfläche. Der Hersteller empfiehlt das auch für Holztreppen und ich denke, dass sagt alles. Ein CD Regal oder Lowboard kommen doch höchst selten in die Berührung mit Wasser. Das kann doch nur passieren, wenn die Holde mal wieder die Blumen bewässert und dafür reicht das oben benannte Zeug allemal. |
marcelles
#27
erstellt: 20. Jan 2010, 12:04
Nein das wird es auch net! Hab vielen Dank,das hat mir schon gut geholfen! Biste fertig mir deinem Rack? Bin gespannt! |
expatriate
#28
erstellt: 20. Jan 2010, 15:16
Verändert das Hartwachsöl die Haptik der Oberfläche? Oder bleibt Holz wie Holz, es ist so gut wie kein Film drauf? |
Boettgenstone
#29
erstellt: 20. Jan 2010, 17:38
Hi Joker, nettes Lowboard, passt sehr gut zur Front. Wie lang haste bis jetzt gebastelt?
Jo ein wenig schon, härter und glatter die Maserung spürt man noch durch, aber nicht wie eine dicke Versiegelung mit Bootslack. Kommt auch drauf an wie dick du das draufschmierst, wie immer beim Lackieren. Sehr gute Ergebnisse bekommt man auch mit Schellack oder Leinöl, Anwendung ist aber aufwendiger als Hartwachsöl und Leinöl getränkte Lappen sind selbstentzündlich. |
nicknackman007
#30
erstellt: 20. Jan 2010, 21:42
Sehr gute Arbeit, Hut ab. |
JokerofDarkness
#31
erstellt: 22. Jan 2010, 23:34
Also bei dem Osmo was ich verwendet hatte, bleibt die Haptik fast komplett erhalten. So wie "Boetti" schon sagte, wird das Holz etwas härter und glatter. Was aber wirklich für Osmo spricht, ist die extrem einfache Verarbeitung. Das Zeug wird mit Kunststoffrolle aufgetragen und der überschüssige Rest mit Küchenrolle aufgenommen. Fertig! @all Danke für die netten Worte und ein bissl kommt noch. Bin derzeit extrem eingespannt und so bleib ich das Finale noch ein wenig schuldig. |
Lowboard-Selbstbau: Belüftung und Kabelführung HiroProtagonist am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 89 Beiträge |
Fragen zum Selbstbau - Lowboard UncleSam74 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 7 Beiträge |
Günstiges, passgenaues DIY Rack PatrickE91 am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 8 Beiträge |
Rack, vom Entwurf zur Fertigstellung. Cassie am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 7 Beiträge |
DIY TV-HiFi/Lowboard-Rack, bitte um Rat genetix1 am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 3 Beiträge |
Echtholz Selbstbau Lowboard Kolonial bollywoodqueen am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Lowboard bau chrisrock81 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 4 Beiträge |
Aktive Kühlung im Lowboard maximizer2202 am 07.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 5 Beiträge |
Mein Selbstbau Rack thorkogel am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 11 Beiträge |
Mein DIY-Eiche - Lowboard: Projektvorstellung und Fotodoku assassin25 am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
