Chassi von LS defekt!Hilfe!
Kummermann02
#1 erstellt: 26. Dez 2009, 17:30
Hallo Leutz,
ich hoffe das ich hier richtig bin den ich habe ein kleines oder grosses Problem mit meinen LS!!
Habe letzte woche meine LS bekommen Heco Metas 700 die leider einen Transportschaden bekommen haben siehe Bilder!!
http://www.hifi-foru...m_id=32&thread=36019
Ich brauche keine Ratschläge was ich rechtlich machen kann das weis ich selber,dasss was ich brauche ist in sachen do it your self!!Möchte sie gerne reparieren oder lassen je nachdem was das für ein Aufwand ist und was man dafür benötigt!Ich weis ja nicht ob es für sowas Spachtelmasse gibt wie beim PKW oder andere möglichkeiten,deswegen frage ich euch um Rat und hoffe das Ihr mir helfen könnt!!Möchte die Dinger Ungerne wieder abgeben da ich Sie sehr günstig bekommen habe (400€ 6Monate alt 10 Stunden erst gelaufen)Also noch nicht einmal eingestimmt!!
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!!
Mfg.Franky
Marsupilami72
#2 erstellt: 26. Dez 2009, 17:44
Eins grundsätzlich vorne weg: als Chassis bezeichnet man die einzelnen Lautsprecher (also Hochtöner, Tieftöner, etc.). Was bei Dir kaputt ist, sind die Gehäuse.
Man kann das sicher einigermassen wieder hin bekommen - aber wohl nicht mit Spachtel fürs Auto.
Wenn man die eingedrückten Ecken sauber ausfräst, einen passenden Holzklotz einleimt und das dann mit passendem Kunstofffurnier überklebt, dürfte zumindest auf den ersten Blick nicht mehr viel davon zu erkennen sein.
Auf welcher Seite sind die Beschädigungen denn? Vorne/hinten/oben/unten?
[Beitrag von Marsupilami72 am 26. Dez 2009, 17:47 bearbeitet]
Kummermann02
#3 erstellt: 26. Dez 2009, 17:50
die beschädigungen sind OBEN-Hinten,wäre es unten könnte ich ja noch damit leben!!
Na zum Spachteln hatte ich nicht an Autospchtelmasse gedacht hatte es nur als Beispiel genannt!!
Habe mal gehört das es auch für Holz Spachtelmasse gibt!!
Möchte es doch schon sauber hinbekommen,bin eigentlich nicht so ein Holzfachmann!Ich weis auch nicht was es kosten würde es machen zu lassen!
Mfg
Con-Hoolio
#4 erstellt: 26. Dez 2009, 17:58
Welche Seite der Lautsprecher ist denn da überhaupt beschädigt? Ich kann das auf dem Foto nicht so recht erkennen, ob es an der Front, Seite oder Rückseite ist.
Wenn Du das spachteln willst, musst Du auf jeden Fall erst die beschädigte Stelle von allen noch losen Teilen säubern (sonst hält die Spachtelmasse nicht). Ich weis, dass es ein Reperaturwachs für Holz gibt (verwende mal die Forensuche mit dem Stichwort "furnier + reparatur" verwenden). Ich weis allerdings nicht, ob es das Wachs auch in schwarz gibt.
Ich hätte da aber noch eine Idee, wie Du die Optik auch ohne Wachs oder neues Furnier wieder hinbekommen kannst:
1) Die beschädigte Stelle von allen loosen Splittern säubern.
2) Den Kontur mit Spachtelmasse (gibts auch speziell für Holz) wieder herstellen und eventuell mit dem Schleifklotz oder Schwingschleifer glätten (je nachdem, wie das Ergebnis der Konturrekonstruktion gelingt).
3) Nach dem trocknen die Spachtelmasse schwarz einfärben - das geht z. B. sehr schnell und günstig mit einem Edding.
4) Die gesamte Box jetzt einmal sauber mit schwarzem Stoff (am besten der gleiche Akustikstoff wie an der Frontblende) beziehen.
Falls Dir eine komplett mit Akustikstoff bespannte Box optisch zusagt, könntest Du den Schaden auf diese Weise schnell reparieren, ohne dass dabei großartige Änderungen im Klang, Gewicht oder sonstigen Teilen des Korpus nötig werden.
Gruß Marcel
Kummermann02
#5 erstellt: 26. Dez 2009, 18:22
wie gesagt das Ganze befindet sich an der Oberseite hinten links jeweils,habe noch einpaar fotos schnell gemacht!!
Na und mit einen Edding wollte ich das nicht gerne machen wenn dann doch schon funier nehmen!!
Mfg.Franky
Rack aus Granit selberbauen-Hilfe!
fst am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  18 Beiträge
Voulmenberechnung! HILFE
BlackBoxAlpha am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  18 Beiträge
Neuling braucht Hilfe :)
am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe
Joseph_Brant am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  5 Beiträge
Selbstbau Rack - brauche Hilfe!
henock am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  2 Beiträge
LCD-/Plasma- Deckenhalterung Hilfe!!!
lordofwar83 am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  4 Beiträge
Selbstgebaute LS-ständer: welche farbe?
ING3 am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  6 Beiträge
Lautprecher Gehäuse HIlfe!
kevin132 am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  2 Beiträge
Rack mit Lüfter-Hilfe!
sheeetar am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  6 Beiträge
Hilfe beim Lowboard bau
chrisrock81 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.373
