Voulmenberechnung! HILFE
BlackBoxAlpha
#1 erstellt: 31. Jul 2012, 17:16
Ich bin grade dabei das volumen eines Fünfecks zu Berechnen.
Ich habe das fünfeck in zwei Rechtecke und ein Dreieck aufgeteilt
nun habe ich folgende flächen 40cm², 70cm²,35cm²
also zusammen 145cm²
Ich brauche ein Volumen von ca.55L
Nur wie jetzt weiter?
möchte mich nicht dumm rechnen wenn ich alle volumen extra rechnen muss.
Amperlite
#2 erstellt: 31. Jul 2012, 19:06
BlackBoxAlpha
#3 erstellt: 31. Jul 2012, 19:45
darauf bin ich auch gestossen. nur ist das fuer gleichmaessige doch meines ist ungleichmaessig auch die winkel sind unterschiedlich.
Amperlite
#4 erstellt: 31. Jul 2012, 21:19
Wenn du das Volumen hast und deine Grundfläche bekannt ist, dann musst du ja nur noch Liter in cm³ umrechnen (Hinweis: 1 Liter ist ein Kubik-Dezimeter) und Volumen durch Grundfläche teilen, dann hast du deine Höhe.
Wenn deine oben genannten Flächen variabel sind, dann wirds komplizierter.
juergen1
#5 erstellt: 31. Jul 2012, 22:50
Hallo, anders ausgedrückt: Das Volumen eines Prismas ist ganz einfach Grundfläche mal Höhe. Egal, was für eine Form die Grundfläche hat.
1 Liter hat 1000cm³
55000cm³ / 145cm² = 379cm. Das ist Deine gesuchte Höhe.
Jürgen
BlackBoxAlpha
#6 erstellt: 01. Aug 2012, 10:14
und uch dachte das waere schwieriger super vielen dank
juergen1
#7 erstellt: 01. Aug 2012, 12:29
Noch ein Tip: bei solchen Berechnungen brauchst Du Dich um Kommastellen und Einheiten überhaupt nicht zu kümmern.
Daß es keine 37,9cm und keine 3790cm sein können, kann man schon über den Daumen einschätzen.
Jürgen
Amperlite
#8 erstellt: 01. Aug 2012, 13:21
Das riecht für mich nach einer Hausaufgabe. Dem Lehrer wird das vermutlich wichtig sein, dass die Einheiten korrekt niedergeschrieben sind.
Wenn man gleichzeitig mit Litern, dm³, cm² und cm³ rechnet, sollte man die Einheiten IMHO durchaus mit angeben.
juergen1
#9 erstellt: 01. Aug 2012, 15:27
Ach so. Dann natürlich muß man alles ganz korrekt aufschreiben.
Ich dachte, er will für sich selbst ein Lautsprechergehäuse bauen...
BlackBoxAlpha
#10 erstellt: 01. Aug 2012, 16:59
moechtedie 55l sind wegen chasis verstrebung un
d reflexkanal verdraenung.
danke an alle auch selbst eines bauen mit dem mivoc aw 124 braucht 45 l
BlackBoxAlpha
#11 erstellt: 01. Aug 2012, 17:07
moment mal keine 37.9cm das gehause soll keine 3.7m gross sei
juergen1
#12 erstellt: 01. Aug 2012, 17:49
BlackBoxAlpha schrieb:
moment mal keine 37.9cm das gehause soll keine 3.7m gross sei ;)
So groß wirds aber, wenn das Volumen 55 Liter betragen soll, und die Grundfäche 145cm² beträgt.
Jürgen
Marsupilami72
#13 erstellt: 01. Aug 2012, 17:55
Ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich schon bei den 145cm² verrechnet hat - das wäre ein Rechteck von 10x14,5cm, das taugt vielleicht als Bassreflexkanal für einen AW124
juergen1
#14 erstellt: 01. Aug 2012, 18:47
Ich mir auch
BlackBoxAlpha
#15 erstellt: 01. Aug 2012, 20:18
Rechne morgen nochmal nach es ist ja ein fuenfeck das teile ich in 2 Rechtecke und ein Dreieck bei den Rechtecken einfach a x b und beim dem drei keck den Pythagoras. Und wie doof muss ich den sein da was falsch zu machen ...
Marsupilami72
#16 erstellt: 01. Aug 2012, 20:39
Pythagoras? Den brauchst Du da nicht...
Was für Abmessungen hat Dein Fünfeck denn jetzt genau? Da kann nirgendwo eine Fläche unter 100cm² rauskommen, wenn da ein 12 Zöller reinpassen soll...
BlackBoxAlpha
#17 erstellt: 02. Aug 2012, 07:08
Stelle spaeter eine Skizze rein sobald ich zu hause bin. Die Masse sind 45x40x20x36x10 cm
katarakt
#18 erstellt: 08. Aug 2012, 19:41
Wenn du eh eine skizze machst dann konstruiere das ganze doch mit sketchup, damit kannst du dir das volumen auf 6 oder mehr stellen hinter dem komma exakt anzeigen lassen.
Volumen oder Luftzirkulation
icaps am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  3 Beiträge
Gehäuse berechnen mit winISD
_derschrauber_ am 06.10.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe
Joseph_Brant am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  5 Beiträge
Bandpass bau brauche Hilfe !
Matsi am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  5 Beiträge
Gehäuse bzw Volumen für 3 Wege Lautsprecher
renseb09 am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe beim Bau eines Gehäuses für Stereomikrofonierung
knickzimt am 15.04.2017  –  Letzte Antwort am 15.04.2017  –  2 Beiträge
Baue mein Rack - brauche Hilfe
Sebby86 am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei Selbst-Bau Rack.
am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  3 Beiträge
Selbstbau Rack - brauche Hilfe!
henock am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  2 Beiträge
Gehäuse Berechnung mit Skechup
RenkForce1993 am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.09.2012  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
