| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Heimkinoverkabelung abschirmen ? | |
Heimkinoverkabelung abschirmen ?+A -A |
Frotzibaer
erstellt: 17. Apr 2008, 15:07
Hallo, renoviere gerade mein Wohnzimmer und weil da dann alles schön und neu und aufgeräumt aussehen soll, kommen jetzt alle Kabel unter Putz. Habe da ein paar Fragen und hoffe auf Eure Hilfe... Alle Lautsprechen sind wandhängend ( Canton CD 360 F ). Die LS-Kabel der Rearspeaker liegen unter Putz und laufen dann durch die Decke (wird abgehangen und bietet sich daher an). An der Stirnwand hängt der LCD likns und rechts und direkt drunter die Front- und der Centerspeaker. Der Einfachheit halber möchte ich die Wand direkt hinter der TV-Aufhängung (Stahlblechplatte) auftemmen. Hier würden dann alle Lautsprecherkabel von oben, links, rechts und unten zusammenkommen. Ab diesem Schnittpunkt möchte ich dann auch noch drei HDMI-Kabel und das Stromkabel des TV´s zusammen mit den LS-Kabeln in einen Kabelkanal unter Putz legen. Und hier nun meine Fragen: 1.) Kann oder wird sich irgendetwas auf den Klang der Lautsprecher auswirken? Durch Elektromagnetische Felder oder Induktion oder Ähnliches? Wenn alle Kabel zusammen im Schacht liegen? 2.) Können die in der Wand liegenden Lautsprechekabel den LCD beeinflusen oder andersherum der TV das Lautsprechersignal? 3.) Wie sieht es unterhalb des TV aus, wo zu den Lautsprechekabeln noch HDMI-Kabel und Stromkabel kommen, ist da mit störenden Einflüssen zu rechnen? 4.) Sollte bei irgendeiner meiner bisherigen Fragen ein Problem auftauchen, wie behebe ich es, bzw. was ist zu tun? Abschirmen? Wenn ja wie? Mehrere Kanäle in die Wand stemmen und getrennt verlegen? Hoffe das mir irgendeiner helfen kann.... Danke MfG Christian |
Master_J
erstellt: 17. Apr 2008, 16:59
Den Lautsprechern ist das egal und deren Signal stört auch nichts anderes. Kritisch ist der Strom. Wie lang ist die gemeinsame Strecke? Gruss Jochen |
Frotzibaer
erstellt: 17. Apr 2008, 17:51
Hi, schon mal danke für die Info. Die gemeinsame Strecke beträgt ca. 1 bis 1,2 m. Gruß Christian |
Master_J
erstellt: 17. Apr 2008, 21:31
Mach's Kreuz einfach bei [x] unbedenklich. ![]() Natürlich nicht die billigsten Ramsch-Kabel (insbes. bei HDMI) verwenden. Aber sonst alles im Rahmen. ![]() Gruss Jochen |
Uwe_Mettmann
erstellt: 18. Apr 2008, 05:18
Hallo Christian, was Du aus Sicherheitsgründen nicht machen darfst. Stelle Dir mal vor, es bohrt später jemand ein Loch in die Wand und verletzt dabei Strom und Signalkabel, so dass danach eine Verbindung zwischen den Kabeln besteht, dann liegen 230 V auf den Signalkabeln. Unter Putz müssen daher Signalkabel und Stromkabel immer in unterschiedliche Kabelkanäle verlegt werden. Gruß Uwe |
xutl
erstellt: 18. Apr 2008, 06:21
Wobei es eh Sinn macht Kabelkanäle, bzw. Leerrohre zu verwenden. Nimm sie nicht ZU klein |
Frotzibaer
erstellt: 18. Apr 2008, 10:24
Danke an alle, Ihr habt mir mit euren Infos sehr geholfen. Gruß Christian |
HDMI-Kabel unter Putz? ladi am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel "unter Putz" verlegen? franky1210 am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 17 Beiträge |
Verkabelung unter Putz legen welle1501 am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 8 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel unter Putz? Stoi am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 20 Beiträge |
Lautsprecherkabel unter Putz verlegen? falki23 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 16 Beiträge |
Bananenbuchsen unter Putz Swordfish1 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 4 Beiträge |
Verkabelung unter Putz & durch Räume escardo am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 8 Beiträge |
Lautsprecherdose unter Putz? MaxMartin am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel unter Putz verlegen + Lautsprecherstecker Lothar1 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 7 Beiträge |
unter Putz verlegtes Antennenkabel für Sub verwenden? krotzn am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.160
