HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » unter Putz verlegtes Antennenkabel für Sub verwend... | |
unter Putz verlegtes Antennenkabel für Sub verwenden?+A -A |
krotzn
17:25
erstellt: 06. Apr 2008, |
Hi. Habe ein Problem. Stelle gerade einiges im Wohnzimmer um und so musste der sub umziehen. An den neuen Standort wäre es nur mit sehr großem Aufwand möglich ein Subwoofer-Kabel zu legen. Jetzt ist aber genau an der neuen Stelle ein Antennenkabel, dass mein Vater vor Jahren von dieser Stelle zu der Stelle, wo meine Anlage steht, gelegt hat. Das Kabel ist also zur Zeit tot und an beiden Enden ist ein ganz normaler Antennenanschluss. Kann ich jetzt dieses Koax-Kabel zu einem Sub-Kabel umkonfektionieren? Welche Cinch-Stecker soll ich besorgen und was ist bei dem Anbringen der neuen Stekcer zu beachten? Über Eure Tipps würde ich mich sehr freuen. Danke! |
ssn
17:30
da gibts sowas: ![]() aber ob das klingt? Wieso muss denn der Sub umziehen? Kann der nicht das stehen bleiben wo er steht? |
Seereu[baer]
18:24
also so ein ![]() Habe dann auch eine Sat-Kabel verlegt, an die eine stelle habe ich einen Cinch-Stecker gelötet, und an dei andere Seite eine Buchse, die dann in einer Dose mündet. Funktioniert soweit sehr gut, habe zumindest kein Problem damit. |
Marsupilami72
18:38
Antennenkabel eignen sich recht gut zur Übertragung von Audiosignalen - ich würde aber die Antennendosen entfernen und direkt ans Kabel gehen. |
krotzn
20:16
Hi. Danke für Eure Antworten. Der Sub muss umziehen. Es gab Zuwachs. Vorne stehen jetzt zwei riesen Trümmer: JBL 250 TI Jubilee... ![]() Es gibt keine Antennendose. Es ist nur ein Antennenkabel, das an beiden Enden eine ganz normale Koaxial-Kupplung für einen Antennenanschluss hat. Das mit dem "Adapter Cinch Stecker Koax Buchse" werde ich mal versuchen. Oder gibt es da noch eine bessere Lösung? Ich will ja nicht, dass bei meinem Sub nicht das ankommt, was ankommen soll. Danke!!! |
Uwe_Mettmann
23:56
Mache Dir da mal keine Sorgen, wenn die Adapter fest sitzen, funktioniert das perfekt. Wenn das Kabel ein hochfrequentes Antennensignal übertragen kann, wieso soll das nicht bei einem popligen Subwoofersignal funktionieren? Gruß Uwe |
krotzn
08:08
erstellt: 07. Apr 2008, |
Ja, dann danke erstmal an Alle! Das Zeug ist bestellt. Mal schauen, wie es klappt... |
Lautsprecherkabel "unter Putz" verlegen? franky1210 am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 17 Beiträge |
Lautsprecherdose unter Putz? MaxMartin am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
HDMI-Kabel unter Putz? ladi am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 5 Beiträge |
Bananenbuchsen unter Putz Swordfish1 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 4 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel unter Putz? Stoi am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 20 Beiträge |
Lautsprecheranschluß unter Putz PaterBraun am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel unter Putz verlegen? falki23 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 16 Beiträge |
Verkabelung unter Putz legen welle1501 am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 8 Beiträge |
Störung des Lautspecherkabels unter Putz aseman am 22.07.2016 – Letzte Antwort am 22.07.2016 – 3 Beiträge |
Verkabelung unter Putz & durch Räume escardo am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 8 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.445
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.827
