| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung unter Putz legen | |
Verkabelung unter Putz legen+A -A |
welle1501
erstellt: 17. Sep 2012, 06:32
Hallo Wir wollen demnächst unser Wohnzimmer renovieren. Nun möchte ich gerne meine Kabel vom Receiver unter Putz zum Fernseher verlegen. Der Fernseher hängt an der Wand. Soll ich da einfach irgendein Rohr nehmen? Auf was muss ich achten? Ein neuer Fernseher steht bestimmt in den nächsten Monaten an. LG Marco |
erddees
erstellt: 17. Sep 2012, 06:48
Hängt davon ab, wieviel Kabel im Rohr untergebracht werden soll. Also zählen, überschlägig den Gesamtdurchmesser ermitteln (großzügig sein!), ggf. noch Reserve berücksichtigen und schon hast du einen Durchmesser, nach dem du ein geeigentes Rohr wählen und in die Wand einbauen kannst. Für Unterputzverlegung eignet sich Flexrohr aus dem Baumarkt/Fachhandel. Alternativ geht natürlich auch Abflussrohr. Bitte beachten: Bögen nicht zu eng wählen, sonst bekommt man die Kabel im Allgemeinen, nachträglich unterzubringende im Besonderen, nur sehr mühselig bzw. gar nicht hindurch. |
DUKE_OF_TUBES
erstellt: 17. Sep 2012, 06:59
Hallo! FBY-Rohr benutzen gibt es in verschiedenen M-Durchmessern. HT-Abflussrohre würde ich von abraten. du mußt tief die wand aufstemmen und meistens quer über die wände und ggf um die ecke. da spielt auch die statik des hauses eine rolle. wenn du über den "nackten" betonboden kannst und noch estrich drauf kommt kannst du HT benutzen oder einfaches Installationsrohr für stromkabel. die bögen nicht zu eng legen, am besten keine 90°. wenn du noch keine kabel durch dein leerrohr gezogen hast, lege dir bei der verlegung ein zugdraht mit ins rohr. alternativ gibt es auch kabelkanäle die aussehen wie fußleisten,sind war etwas dicker,aber du kommst ohne probleme an die kabel dran. wenn es etwas mehr kabel sind kannst du auch fussleisten nehemen wo heizungsrohre AP mit verlegt werden. grusz bo |
welle1501
erstellt: 17. Sep 2012, 10:03
Warum unbedingt FBY-Rohr und kein HT Rohr? Wenn ich ein HT Rohr kaufe von ca. 8cm Durchmesser dann schlitze ich die Wand auf 8x8cm auf. Ist doch kein Problem. Dann kommen unten Winkel drauf mit 30° und fertig oder nicht? |
DUKE_OF_TUBES
erstellt: 17. Sep 2012, 10:30
es gibt kein DN-80 HT rohr. DN-70 oder direkt DN-100 du darfst keine längern meter tief geschlitzt waagerecht in die wand verlegen,wegen der statik ausserdem muss es tiefer sein als das rohr selbst ist, denn die muffen sind breiter und putz solte auch noch drauf. |
welle1501
erstellt: 17. Sep 2012, 10:42
Ich will keine Kabel waagerecht verlegen. Nur senkrecht vom Fußboden bis hinter die Wandbefestigung des Fernsehers. |
DUKE_OF_TUBES
erstellt: 17. Sep 2012, 11:01
Ja dann kannste nen DN-50 rohr oder sogar nen DN-70 rohr nehmen, unterputz stemmen,einbauen und dann verputzen. als endstücke würde ich 45 grad nehmen,15° oder 30°. 67° oder 87° wäre ewentuell schon zu eng |
welle1501
erstellt: 17. Sep 2012, 13:12
Danke für die Tips. Ein einzelnes 45° Stück reicht nicht? |
Verkabelung unter Putz & durch Räume escardo am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 8 Beiträge |
Bananenbuchsen unter Putz Swordfish1 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 4 Beiträge |
Störung des Lautspecherkabels unter Putz aseman am 22.07.2016 – Letzte Antwort am 22.07.2016 – 3 Beiträge |
Verkabelung legen Hifi Geräte Fernseher, Wii power123 am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 11 Beiträge |
Lautsprecherkabel "unter Putz" verlegen? franky1210 am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 17 Beiträge |
Lautsprecherdose unter Putz? MaxMartin am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel unter Putz? Stoi am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 20 Beiträge |
Lautsprecheranschluß unter Putz PaterBraun am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel unter Putz verlegen? falki23 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 16 Beiträge |
HDMI-Kabel unter Putz? ladi am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
