| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecherdose unter Putz? | |
Lautsprecherdose unter Putz?+A -A |
MaxMartin
erstellt: 03. Nov 2007, 18:43
Hallo, ich möchte die Kabel für mein 5.1 System unter Putz verlegen. Dazu bin ich nun auf der Suche nach geeigneten Lautsprecher-Anschlußdosen: Reseiver -> Lautsprecherdose -> Kabel unter Putz -> Lautsprecherdose -> Lautsprecher Leider habe ich bisher nichts gefunden?! Gibt es solche Dosen überhaupt? Bin für jeden Tipp dankbar ![]() Gruß Max [Beitrag von MaxMartin am 03. Nov 2007, 18:45 bearbeitet] |
bart_simpson
erstellt: 03. Nov 2007, 19:17
Tach Suchbegriff: Lautsprecher-Steckdose oder Lautsprecherdose Zum Bleistift: http://www.mercateo....echer_steckdose.htmlmfg bart |
big_bad_mama
erstellt: 03. Nov 2007, 19:50
Hallo, würde ich aber von abraten, wozu die ganzen Umstände? Platziere die Dosen einfach so gut es geht und Lass die Lautsprecherleitungen so lang wie nötig das du sie direkt an LS oder Receiver anschliessen kannst. Hierzu gibt es passend von allen gängigen Schalterprogrammen sogenannte Blinddeckel wo du auch einen Kabelauslass herausbrechen kannst. Für den Fall das erst mal nichts angeschlossen werden soll, einfach Blinddeckel drauf lassen, dann solltest du aber extra Tiefe Schalterdosen nehmen um das Kabel untbringen zu können, Ich schätze mal das ein Meter Kabel da locker reinpasst. Gruss |
Esplendidos
erstellt: 03. Nov 2007, 22:32
Was hast du für ein Schalterprogramm ? Es gibt von fast jeder Serie eine Lautsprecheranschlussdose. Ich habe von Jung eine Kabelauslassdose gekauft und das Kabel direkt an die Boxen angeschlossen. [Beitrag von Esplendidos am 03. Nov 2007, 22:33 bearbeitet] |
kutank
erstellt: 04. Nov 2007, 03:47
Ich denke du bist gerade am Umbau/Renovieren. Wenn du den Platz für den Receiver schon kennst würde ich eine grosse Kastendose in die Wand setzen. 20x20cm. In den Deckel der Kastendose bohrt man ein Loch mit 7 cm Durchmesser wo die Kabel zum Receiver führen. Von der Kastendose legst du ein Leerrohr zu der Stelle wo die Lautsprecher später stehen sollen. Setze dort eine tiefe Schalterdose. Wähle das Leerrohr allerdings nicht zu klein aus. Ich würde das Lautsprecherkabel gleich durchziehen und nicht erst wenn alles fertig ist. Von Jung gibt es neben der Kabelauslassdose auch noch die passenden Buchsen. Die Lautsprecherkabel schliesst man an den Buchsen an. Das ganze dann an der Wand befestigt und von aussen die Lautsprecher mit Bananen angeschlossen. Habe ich bei mir zu Hause im Wohnzimmer so gemacht. Sieht super aus und wenn nötig kann ich die Lautsprecherkabel austauschen bzw. Lautsprecher entfernen. Bei interresse kann ich dir die Jung Teilenummer durchgeben. Allerdings ist das ganze nicht so billig. Gerade die Buchsen kosten einiges. |
MaxMartin
erstellt: 04. Nov 2007, 09:21
Hallo, danke für die Tipps! Also "normale" Lautsprecherdosen möchte ich auf keinen Fall verwenden. Ich suche nach "Klemmen" für min 4mm Lautsprecherkabel um so wenig Verluste wie möglich zu erhalten. Einfach ein Kabel aus der Dose (mit Blinddeckel) ist nicht die Lösung, da ich erstens noch mittelfristig ein neues Lautsprechersystem anschaffen werde und ich generell eine Lautsprecherdose einfach "sauberer" finde. Die Idee mit einem zentralen Verteilerkasten am Reseiver ist nicht schlecht, da ich auch noch eine Netzwerkdose, Strom und 2 x Satanschlüsse hinzufügen will. Wäre schön wenn es sowas als Komplettsystem gibt ![]() Gruß Max [Beitrag von MaxMartin am 04. Nov 2007, 09:33 bearbeitet] |
Jim_Beam
erstellt: 05. Nov 2007, 12:17
Also ich war damals auch auf der Suche nach solchen LS-UP Dosen. In einem Toom Markt würde ich fündig. Die dosen sind genial und waren nicht sehr teuer. Ob es die dort noch gibt, weiss ich nicht. Bei Bedarf mache ich Dir gerne ein Bild. Mit den LS Dosen ist es wirklich die sauberste Lösung! Gruss J.B. |
Lautsprecherkabel "unter Putz" verlegen? franky1210 am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 17 Beiträge |
HDMI-Kabel unter Putz? ladi am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel unter Putz verlegen? falki23 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 16 Beiträge |
Lautsprecherkabel unter Putz verlegen + Lautsprecherstecker Lothar1 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 7 Beiträge |
Verkabelung unter Putz legen welle1501 am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 8 Beiträge |
Lautsprecheranschluß unter Putz PaterBraun am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 5 Beiträge |
Wand und Lautsprecherdose Gimni am 15.12.2023 – Letzte Antwort am 16.12.2023 – 3 Beiträge |
Bananenbuchsen unter Putz Swordfish1 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 4 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel unter Putz? Stoi am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 20 Beiträge |
Verkabelung unter Putz & durch Räume escardo am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.332
