HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecherkabel "unter Putz" verlegen? | |
Lautsprecherkabel "unter Putz" verlegen?+A -A |
franky1210
15:21
erstellt: 23. Aug 2006, |
Hallo zusammen. ...ich bin gerade dabei in ein Haus umzuziehen und habe jetzt die Möglichkeit meine Lautsprecherkabel für "Dolby-Digital" "unter Putz" (d.h. in die Wände) zu verlegen. Hat von Euch einer damit Erfahrung? Meine Fragen beziehen sich auf: - Muss ich spezielle Lautsprecherkabel verwenden? - Kann ich die Kabel direkt in die Wand, oder ist es besser durch ein Leerrohr zu verlegen? - Brauche ich einen gewissen Mindestabstand zu evtl. Stromleitungen? Im Vorraus Besten Dank für Eure Antworten ![]() Mit Grüssen... Franky |
Möhrenmanni
16:01
Hallo, wir haben das bei uns im Keller auch gemacht. Ich würde ein leerrohr empfehlen,da du so die möglichkeit hast, das Kabel später auszutauschen oder mehrere noch dazu zu verlegen. Vielleicht einen kleinen Abstand zu Strom lassen. Beim Einfädeln nur nicht die Kabel zu sehr knicken. ![]() Bei uns hat das alles wunderbar funktioniert. Gruß Möhrenmanni |
Heeki
16:03
Haben bei uns einen Schlitz geklopft, Kabel verlegt und dann wieder zugespachelt. Funktioniert wunderbar, keine Angst... ![]() Um in Zukunft etwas ändern zu können kannst du natürlich auch einen Kabelkanal legen, dann muss der "Schlitz" allerdings ein bisschen Größer ausfallen fürchte ich... Gruss, Heeki |
franky1210
14:55
erstellt: 24. Aug 2006, |
...danke für Eure Antworten! Werde dann mal Hammer und Meissel in die Hand nehmen ![]() Könnt ihr mir vielleicht noch mit Lautsprecherkabel behilflich sein? Der Leitspruch je größer der Querschnitt desto besser ist ja glaub immer noch aktuell, oder? Was für einen Schnitt würdet Ihr wählen? Nochmal's Vielen Dank!!! ![]() Franky... |
-goldfield-
15:33
Hab selbst zwar noch keine Erfahrung, aber ein Kumpel von mir ist vor einem Jahr in ein anderes Haus gezogen. Der hat in Wohn/Schlaf/Kinder und Arbeitszimmer rundherum Kabelschächte eingesetzt. wenn der jetzt mal die Möbel umstellt, oder sich anders einrichtet, braucht er nur die Blenden abnehmen, und kann neu verkabeln. |
Heeki
16:11
Ich denke mit 2,5 mm Kabel bist du gut bedient... Damit habe ich alles verkabelt! ![]() Kann dir OEHLBACH LS-KABEL GLASKLAR 2 x 2,5 mm2 empfehlen! Artikel-Nr. 106 Ca. 1 EUR pro m Gruss, Heeki |
x-mix74
00:16
erstellt: 25. Aug 2006, |
Hallo Franky1210 ![]() Also ich bin zur Zeit am Altbausanieren und kann dir nur den Tip geben dir durch das Leerrohr noch ein oder zwei zb ( Maurerschnü.) zu legen. Wenn du in Zukunft noch ein Kabel durchziehen willst, einfach mit der Schnur. Ist echt einfacher . Wenn es noch nicht zu spät ist. Für ein Kabelwechsel kannst ja das vorherige nutzen. MfG ![]() [Beitrag von x-mix74 am 25. Aug 2006, 00:17 bearbeitet] |
Harry.loves.DTS
01:04
Hier habe ich mal ein paar Bilder für dich. Vielleicht hilft dir das? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich habe Anschlußterminals von ![]() An der gegenüberliegenden Wand sind 4 direkt im Quadrat, dort wo der AVR steht. Die Front und der Center durften ihr ViaBlue Kabel frei in den Raum legen ![]() In den Putz habe ich 4 + 6mm² Kabel von Reichelt gelegt. Sind ja immerhin ein paar Meter ... Auf diese Art habe ich im Haus 3 Anlagen mit ihren Boxen verbunden. Leerrohre bzw. Rohre für die Kabel sind ganz nett, aber die Schlitze wären mir dann zu tief. Wenn ich mal was anderes brauche, überlege ich mir wieder was neues... Lg, Harry |
Heeki
16:00
@ Harry: Das ist natürlich sehr professional! Gefällt mir gut! Sieht bei mir natürlich nicht ganz so doll aus, aber bei mir läuft es ja unter dem Laminat und nicht under den Wänden. Da stehen Schränke davor... ![]() @ Franky: Macht´s wie Harry. Besser geht´s nicht! ![]() |
franky1210
08:55
erstellt: 26. Aug 2006, |
Wow Harry, das ist echt genial, Gratulation, so will ich's auch *grins* ...Danke auch an alle anderen für die Antworten ![]() Jetzt kann's losgehen ![]() |
drpiety
08:32
erstellt: 28. Feb 2019, |
Ich wärme das mal auf weil ich ein Jahrzehnt später das selbe Problem habe. Ich möchte das so machen wie in dem video. ![]() Kleine Unterputzdosen zur Kratervermeidung bei normalser Unterputzdose habe ich schon gefunden das sind diese "Julius Schiffchen": ![]() Jetzt fehlt mir ein passendes Terminal das in das Schiffchen passt. Sollte am besten zum Klemmen sein. Weiss jemand sowas? EDITH: ![]() Das würde gehen aber Edelstahl an der Wand ist nicht wirklich unauffällig. Noch eine EDITH: ![]() Banana aber sollte klemmbar sein. ![]() [Beitrag von drpiety am 28. Feb 2019, 08:52 bearbeitet] |
MOT1848
20:54
erstellt: 10. Mrz 2019, |
Möchte mich mal einklinken. Ich habe auch vor Kabel unter Putz in der Wand legen. Für die rears und die Front und back high. Angeschlossen dann jeweils an einer Dose mit bananenstecker. Welche Kabel dicke soll genommen werden? Die Lautsprecher werden ja größtenteils mit Max 2,5er angeschlossen. Gehen dann dickere Kabel in der Wand wenn nötig ? |
n5pdimi
22:29
Warum sollte man Unterpuzt mit dickeren Kabeln arbeiten? Damit sie komplizierter zu verlegen sind? |
MOT1848
07:10
erstellt: 11. Mrz 2019, |
Keine Ahnung. Vielleicht ist die Schirmung dicker? Deshalb frage ich |
n5pdimi
11:21
Lautsprecherkabel sind nicht geschirmt. |
Fuchs#14
11:23
Selbst wenn sie dicker geschirmt wären, was sollte das bringen? Nimm 1,5mm² und gut iss. |
burkm
11:36
Das wird sich wohl nach den vorgesehenen Laufstrecken, den zugehörigen Leerrohren sowie Verlegetiefe und dem geplanten künftigen Bedarf entscheiden. Da man da normalerweise nach dem Verputzen nicht (oder kaum noch) dran kommt ohne erheblichen Aufwand, kann man je nach vorgesehener Unterputzdose und angedachter "Reserve" wohl mindestens 2.5 mm² bis 4 mm² verlegen. Ab 4 mm² Aderquerschnitt kann es wegen Biegeradius, Steifigkeit, Platzbedarf und Anschlussdose usw. eventuell Probleme geben. Am günstigsten ist es dann bei einer Mehrkanalanlage, sich eine 100m Rolle zu besorgen, die meist günstig zu haben sind. Kabelmaterial LS-Standard wie z.B. NYFAZ o.ä.. |
Lautsprecherkabel unter Putz verlegen? falki23 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 16 Beiträge |
Lautsprecherkabel unter Putz verlegen + Lautsprecherstecker Lothar1 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 7 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel unter Putz? Stoi am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 20 Beiträge |
Lautsprecherverkabelung unter Putz verlegen im Neubau SeWo86 am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel Unterputz verlegen Stefan240185 am 30.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 8 Beiträge |
Lautsprecherdose unter Putz? MaxMartin am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Verkabelung unter Putz legen welle1501 am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 8 Beiträge |
HDMI-Kabel unter Putz? ladi am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 5 Beiträge |
Bananenbuchsen unter Putz Swordfish1 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlegen DiJoMa am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsilviafm78
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.655
