| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Was passiert wenn + und - sich berühren? | |
Was passiert wenn + und - sich berühren?+A -A |
NeoTheM4trix
erstellt: 23. Sep 2023, 10:00
Moin, hab einen Lautsprecher in der Ecke mit ziemlich kurzem Kabelende angeschlossen. Das war gar nicht so einfach, deshalb war ich froh, als ich es geschafft hatte. Anschlussart ist per Klemmen, also Plus- und Minuslitze zusammenfriemeln und dann in die Löcher propeln. Jetzt meine Frage: Was passiert, falls ein paar Fransen von Plus und Minus sich am Ende doch berühren, weil sie es nicht in die Löcher geschafft und sich so verbogen haben. Hab ich jetzt zwar nicht gesehen aber sicher bin ich mir nicht und das kann bei dem Gefummel leicht mal passieren. Lautsprecher sind DALI Alteco C-1 |
Rabia_sorda
erstellt: 23. Sep 2023, 10:21
Moin, Den Lautsprechern kann dadurch erstmal nichts passieren ... aber später durch eine evtl. auftretende Kettenreaktion durchbrennen. Dieser Defekt nennt sich dann "DC-Offset" am Lautsprecherausgang eines Verstärkers, der durch einen Kurzschluss der Lautsprecherkabel ausgelöst werden kann. Dies hängt aber an dem verwendeten Verstärker ab, ob dieser über eine ausreichende Schutzschaltung verfügt oder nicht. Falls nicht, dann können im schlimmsten Falle die Endstufentransistoren durchlegieren und es liegt somit eine hohe Gleichspannung (DC-Offset) an dem Lautsprecher an. Spulen (Schwingspulen) vertragen aber keine Gleichspannung und sie brennen durch. Hier mal ein krasses Beispiel: Passiver Lautsprecher "Front Links" brennt |
fplgoe
erstellt: 23. Sep 2023, 16:39
Der neue Denon sollte aber sehr sicher eine Schutzschaltung haben und entsprechend abschalten. |
EiGuscheMa
erstellt: 27. Sep 2023, 15:12
Na oder statt der Fummelei lieber gleich eine Aderendhülse drauf crimpen. Gibt es als Komplettset incl. Crimpzange für kleines Geld beim Discounter oder Baumarkt. Mit so vielen Teilen dass man erst einmal in Ruhe üben kann [Beitrag von EiGuscheMa am 27. Sep 2023, 15:13 bearbeitet] |
BassTrap
erstellt: 27. Sep 2023, 15:58
Weiß nicht, ober Aderendhülsen bei Lautsprecherterminals angebracht sind. Die Schraubklemme kann man nicht so stark anziehen wie die Schraube einer Lüsterklemme, verformt nicht die Verhülsung, erzeugt eine geringere Kontaktfläche. Am Ende hat man damit u.U. nur punktförmige Kontakte. |
EiGuscheMa
erstellt: 27. Sep 2023, 16:01
Hat aber doch gerade erst der technische Service von "Rutenbeck" jemandem empfohlen: http://www.hifi-foru...ead=31815&postID=5#5 |
BassTrap
erstellt: 27. Sep 2023, 16:20
Solltest schon genauer lesen dort: "Anschluss hinten = Buchse mit Madenschraube zu arretieren des abisolierten LS Kabels (für besseren halt sollte ggf. eine Aderendhülse drauf gecrimpt werden." hinten=Rückseite/Innenseite der Einbaubuchse. Lautsprecherterminals haben vorne aber keine Madenschraube oder sonstige die Litze aufspreizende oder die Aderendhülse sehr gut klemmende Schraube. [Beitrag von BassTrap am 27. Sep 2023, 16:21 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 27. Sep 2023, 17:26
Hatte ich doch glatt übersehen. |
fplgoe
erstellt: 28. Sep 2023, 16:59
Oder eben Gabel-Kabelschuhe aufquetschen, wenn die Klemmen so angeordnet sind, dass man sowas verwenden kann. |
Was passiert wenn... ohrenkatarrh am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 14 Beiträge |
Was passiert wenn? (Frage an die experten) raver99 am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 5 Beiträge |
Frontboxen an Rear anschliessen, was passiert dann? Tinamiez am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 11.04.2020 – 4 Beiträge |
HK AVR255.es passiert nix! Rob_Darken am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 16 Beiträge |
TV -> D/A Wandler -> Stereo was passiert mit LFE Kanal gerDman am 22.10.2019 – Letzte Antwort am 02.11.2019 – 22 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlegen Frage! cigarre99 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 4 Beiträge |
Sat Antennenkabel malizoe am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 6 Beiträge |
2 Lautsprecherkabel nebeneinander Frage cigarre99 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel Umpolen? Was bringt das? Rotwildbrunft am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 8 Beiträge |
Teuel Concept S Subwoofer defekt? flupo am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 12 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
