| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV -> D/A Wandler -> Stereo was passiert mit... | |
TV -> D/A Wandler -> Stereo was passiert mit LFE Kanal+A -A |
gerDman
erstellt: 22. Okt 2019, 12:27
Hi Ich habe meinen LG TV mit einen optischen Kabel an einen kleinen D/A Wandler angeschlossen. (FiiO Taishan D03K) Damit gehe ich dann per cinch in meinen Stereoverstärker. Zusätzlich habe ich einen Subwoofer mit angeschlossenen.(Auftrennbare Vor und Endstufe) Meine Frage ist jetzt was passiert mit dem LFE Kanal von Netflix und Co? Wenn ich bei YouTube einen 5.1 Kanal Test anwähle höre ich Vorne links + hinten links --> Linker Lautsprecher, Vorne rechts + hinten rechts --> rechter Lautsprecher Center--> beide Lautsprecher LFE / Subwoofer --> ABSOLUT GARNICHTS Würde ich den LFE Kanal mit einen besseren Wandler der Dolby Digital unterstützt hören? Ich würde gerne den Kanal einfach mit untergemischt haben. Oder liege ich da falsch? Denn es ist ja nicht so das der Sub nichts zu tun hat bei Filmen, oder höre ich den normalen Bass ohne LFE? Ach ja am Tv kann ich kein PCM oder so einstellen, sondern nur Audio Ausgabe auf Optisch. |
Fuchs#14
erstellt: 22. Okt 2019, 12:29
zum 5664588 mal, auf Youtube gibt es kein 5.1 |
n5pdimi
erstellt: 22. Okt 2019, 12:42
Und was soll mit dem LFE von netflix passieren? Weder kannst Du den ausgeben (das ist nämlich nur PCm Stereo - mit was anderem kann der FiiO auch gar nix anfangen),noch kannst Du das gebrauchen, oder wo spielst Du ein separates LFE Signal in den Stereoverstärker zu? Das LFE Signal ist einfach im Stereosignal eingebettet. Wenn Du den LFE separat haben willst, musst Du auf ein digitales Surround System umsteigen. |
BjoernMZ
erstellt: 22. Okt 2019, 12:43
Mache es ähnlich, bei mir geht der TV optisch in den Stereopreamp...Optisch geht ,glaub ich, eh nur PCM...Bitstream erst mit HDMI. Erst einen Film von Netflix mit dem Setup gesehen und hatte auch das Gefühl das das nicht richtig gemischt wird auf Stereo...Wobei ja fast alle TVs nur Stereo haben, sollte es eigentlich auch über Toslink kein Problem dastellen...Am TV hat man ja oft so eine Pseudo Surround Funktion, am ende wirds evtl damit besser, durch aktivieren oder ausschalten...noch nicht getestet, ist mir grade eben erst eingefallen😉 |
n5pdimi
erstellt: 22. Okt 2019, 12:45
So wirklich wissen, was Du da schreibst tust Du aber nicht, oder...? |
BjoernMZ
erstellt: 22. Okt 2019, 12:53
wenn der LFE im Stereosigbal eingebettet ist trennt ja der Tiefpass des Sub den Kanal von ganz allein...bei mir war der Bass auf jeden Fall gut auch ohne SW und AvR mehrkanal....ich fand nur die Stimmen etwas leise im Verhältnis zu Musik und Effekten... |
BjoernMZ
erstellt: 22. Okt 2019, 12:59
man könnte auch zwei Geräte entwickeln die mehrkanal über Toslink senden und empfangen können...keine ahnung obs das gibt...normales DTS 5.1 passt da so nicht durch denke ich mal, ich kann auch nicht alles wissen oder kennen.!oder was soll die Spitze?? |
gerDman
erstellt: 22. Okt 2019, 13:02
Okay, danke Nein seperat möchte ich das Signal nicht haben. Es langt mir wenn es im Stereo Signal einfach mit unter gemischt ist und nicht verloren geht. Ich kann ja die tiefen Frequenzen seperat über den Subwoofer erhöhen wenn ich möchte. Und Sorry, ich wusste nicht das Youtube kein 5.1 unterstützt. Dachte nur ich kann so schnell mal checken ob "alles" bei mir auch aus den Lautsprechern kommt und nichts "vergessen" wird. Und Umsteigen auf ein anderes System kommt nicht in Frage. Ich bin sonst sehr zufrieden. |
Slatibartfass
erstellt: 22. Okt 2019, 13:03
Natürlich funktioniert Bitstream über Toslink, bei 5.1 ist es sogar die einzige Möglichkeit die 6 Audiospuren optisch zu übertragen, da für 6 Audiospuren per PCM die Bandbreite nicht reicht. Das Problem ist, dass ein DAC mit dem kodierten Audiodatenstrom (Bitstream) nichts anfangen kann. Dafür wird ein vorgeschalteter Dekoder benötigt, der Aus Bitstream wieder PCM macht. Slati |
BjoernMZ
erstellt: 22. Okt 2019, 13:14
Da ich das auch so angeschlossen habe kann ich ja auch was dazu schreiben...ich sage ja extra das ich es nur glaube, das kann man dann so übernehmen oder überprüfen... I |
schraddeler
erstellt: 22. Okt 2019, 13:33
Bei einem Downmix von DolbyDigital zu Stereo wird der LFE-Anteil einfach weggelassen. Dies wurde von Dolby so definiert um kleine Lautsprecher nicht zu überfordern. gruß schraddeler |
Slatibartfass
erstellt: 22. Okt 2019, 13:44
Wer sich hier im Forum informiert, sucht i.d.R. nach Problemlösungen bei denen, die sich mit der Materie auskennen. Wäre der TE an Glaubensbekenntnissen interessiert, würde er seine Antworten wahrscheinlich eher in der Kirche suchen. Slati |
gerDman
erstellt: 22. Okt 2019, 13:45
@ schraddeler Das wäre ja schrecklich... [Beitrag von gerDman am 22. Okt 2019, 13:46 bearbeitet] |
schraddeler
erstellt: 22. Okt 2019, 15:07
Ich weiß nicht was daran schrecklich ist, aber es ist so. gruß schraddeler |
gerDman
erstellt: 22. Okt 2019, 15:55
Naja also für mich wäre das Doof da ich halt mit Stereo Filme schaue und trotzdem gerne alle Tiefbassanteile bis ich sag mal 20Hz, gerne hätte. Deswegen wäre mir ein "untermischen" dieses Kanals lieber. |
Nemesis200SX
erstellt: 22. Okt 2019, 16:25
Stereo ist nun mal als 2.0 definiert und nicht 2.1 |
Fuchs#14
erstellt: 22. Okt 2019, 16:34
Dann besorge dir eben einen AVR, fertig... |
Apalone
erstellt: 24. Okt 2019, 08:17
Also ich stimme der bereits geäußerten Meinung vorsichtig zu, dass du mit Tipps etwas zurückhaltender sein solltest - bist du etwas fitter in der Materie bist... |
Apalone
erstellt: 24. Okt 2019, 08:19
mein preiswertester AVR, der DD/DTS, LFE in, usw. hat (sprich ca. ab Baujahr 1997 ff.) hat gebraucht 25,- gekostet... |
gerDman
erstellt: 02. Nov 2019, 16:46
Ja, ich nutze meinen Yamaha AX1070. Den möchte ich weiterhin behalten. Auch die Lautsprecher werde ich behalten, ein günstiger AVR wäre auch wohl nicht "stark" genug für die Standlautsprecher. Ich verzichte darauf und fertig. Aber danke an alle für die Aufklärung. |
n5pdimi
erstellt: 02. Nov 2019, 18:12
Hä? Du schreibst, Du gehst über einen D/A Wanlder und einen Stereo Verstärker, und nutzt einen RX-A1070? Was denn nun? beschreibe mal Dein Setup und wie was mit wem verkabelt ist... |
pegasusmc
erstellt: 02. Nov 2019, 23:09
www.hifi-wiki.de/index.php/Yamaha_AX-1070 bitte richtig lesen. [Beitrag von pegasusmc am 02. Nov 2019, 23:16 bearbeitet] |
Preiswerter D/A Wandler? michaelm am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 4 Beiträge |
Suche billigen D/A Wandler Gigaman am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 2 Beiträge |
A/D Wandler hks-peter am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 8 Beiträge |
D/A-Wandler funktioniert nicht? Hollimann am 04.03.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 23 Beiträge |
Lautstärkenverlust bei D/A-Wandler Falzo am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 8 Beiträge |
Kopfhörerausgang statt D/A Wandler? rossi444 am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 8 Beiträge |
Surround mit D/A Wandler? rossi444 am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 11 Beiträge |
Was taugen diese kleinen D/A-Wandler ? bideru am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 4 Beiträge |
Samsung-TV: keinen Ton über D/A-Wandler monika.m am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 12 Beiträge |
Cinch Stereo zu Toslink ( A/D Wandler) konvertieren Sungazer am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 14 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.804
