| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sat Antennenkabel | |
Sat Antennenkabel+A -A |
malizoe
erstellt: 14. Nov 2009, 08:25
Hallo, möchte mir ein 4 fach geschirmtes SAT-Antennenkabel zusammenbauen. Dürfen die zwei Flechtummantelungen sich berühren? Meines Wissens darf nur der Halbleiter nicht mit der Schirmung ( Geflecht ) sich berühren, wegen Kurzschluß, oder? Braucht man überhaubt bei HDTV diese 120 dB geschirmten Kabel, ich denke, das in unserer Wohnung, Baujahr Mitte 80er, auch keine 120 dB geschirmten Leitungen in der Wand stecken? Wäre super, wenn ich zu meinen Fragen eine Antwort bekäme. Danke. |
Brooklyn
erstellt: 14. Nov 2009, 08:45
90Db sollten es für Digital Empfang mindestens sein, damit keine Probleme vorkommen können. Das Geflecht darf ruhig zusammen kommen, aber wie du schon geschrieben hast nicht die Innenader. |
malizoe
erstellt: 14. Nov 2009, 11:50
Hallo Andre, Danke für die schnelle Antwort. Ich glaube dann muß ich schon mal die Kabel von der Schüssel zum Multiswitch ersetzten, hier ist die Leitung Bedea Twin-SAT mini verbaut. Die hat eine Schirmung von 75 dB. Woran erkenne ich, das es sich bei den anderen Kabeln um ein Kabel handelt das min. 90 dB Abschirmung hat? Draufstehen tut nichts. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 14. Nov 2009, 12:17
Vorhandene Kabel zu ersetzen macht nur dann Sinn, wenn man Empfangsstörungen hat, die auf diese Kabel zurückzuführen sind. Wenn du keine Störungen hast, gibt es (bei Digitalempfang) nichts zu verbessern. |
malizoe
erstellt: 14. Nov 2009, 12:31
Habe zur Zeit alles Anlage für SD und möchte auf HD umstellen. ReCeiver möchte ich die Humax icord kaufen. Jetzt bin ich beim Thema Verkabelung. Mein alter skyplus Receiver hat bislang eine gute Bildqualität geliefert. Die Werte waren: Pegel 65 Qualität 98 Kann ich mit den Werten ohne irgend welche Kabel zu ersetzten HD mit einer guten Qualität empfangen? |
Brooklyn
erstellt: 14. Nov 2009, 14:49
Die Werte in dem Receiver sind immer "Schätzwerte" wenn ich das mal so sagen darf. Ich würde die Kabel erstmal so lassen, falls du dann noch Probleme hast kannst du immer noch die Kabel auswechseln. |
Brummgeräusche mit geschirmten Kabel beseitigen? pfingstfrosch am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 6 Beiträge |
Billiges Antennenkabel und HDTV Kabel? John-Sheppard am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 10 Beiträge |
Was passiert wenn + und - sich berühren? NeoTheM4trix am 23.09.2023 – Letzte Antwort am 28.09.2023 – 9 Beiträge |
Antennenkabel vs HD Antennenkabel mojo-bananna am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 7 Beiträge |
Sat- Antennenkabel direkt an DVD Player ? Nireas am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 5 Beiträge |
Antennenkabel als Subwoofercinchkabel nutzen hifi-linsi am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 2 Beiträge |
F-Stecker SAT-Anlage malizoe am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer brummt durch Antennenkabel Metzzo am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 15 Beiträge |
Radioempfang Stereoanlage über Sat? pupsy-cat am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 3 Beiträge |
Verkabelung Cinch oder Antennenkabel themrock am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.153
