HK AVR255.es passiert nix!
Rob_Darken
#1 erstellt: 27. Aug 2011, 09:04
mein AVR255 ist vorhin angekommen. Ich habe ihn soweit verkablt, wie meinen alten Onkyo Tx-Sr508. Es passiert aber nix. Kein Radioton, kein Blu Ray Signal oder SAT Receiver Signal. Bekomme ebenfalls kein OSD am TV angezeigt.
Woran kann das liegen? Falsche HDMI Kabel? Sind ja alle 1.3 Kabel, brauche ich andere? Auch wenn ich die "Resolution"-Taste drücke, tut sich nix, kann nix auswählen oder sonstiges.
Bitte helft mir mal.
Danke.
XN04113
#2 erstellt: 27. Aug 2011, 09:10
defekt?
alle Kabel noch mal ab und einschalten, passiert auf dem Display etwas? falls nein => Rücksendung
Rob_Darken
#3 erstellt: 27. Aug 2011, 09:29
also das display selbst vom AVR, das funktioniert ja. Da kann man Soundmodi auswählen, sowie die Quellen, etc Kommt nur nix am TV an, dass ist das Problem.
Sollte das Radio auch ohne die Antenne funktionieren? Habe nämlich leider keine dabei gehabt!
Nur warum nimmt der das Signal net an vom Blu Ray player oder Sat Receiver?
Highente
#4 erstellt: 27. Aug 2011, 09:37
Ton ist vorhanden nur das Bild wird nicht zum TV ducrhgeschliffen?
Für das Radio musst du eine Antenne anschließen, wie hattest du das denn bei deinem Onkyo gelöst?
Highente
Rob_Darken
#5 erstellt: 27. Aug 2011, 09:45
Mist, Antenne hab ich nun leider keine vorhanden erstmal.
Kommt kein Ton. Wenn man beim Radio Modus den lautstärkeregler voll aufdreht, rauschen die LS aber leicht, also normal müste da was kommen.
Habe den HK aber 1-1 so verkabelt, wie den Onkyo, das versteh ich ja nicht, scheiss Dreck.....
Habe jetzt alle Geräte an (X-Box, Humax Receiver & HK BD Player), switche da auch rumm auf der FB, bzw Menü, aber auf dem TV steht andauern nur "kein Signal". Auch kein Ton zu hören.
Oder MUSS ich beim AVR255 den Ton per Extrakabel zum AVR255 leiten? (optisches Kabel z.B.)
Bah, ist zum kotzen irgendwie....
XN04113
#6 erstellt: 27. Aug 2011, 09:50
Wie hast Du den HK am TV angeschlossen? HDMI?
Kommt das Setupmenü?
Gerät mal resetet?
Eingangszuweisung durchgeführt?
aktuelle FW installiert - Anleitung
[Beitrag von XN04113 am 27. Aug 2011, 09:53 bearbeitet]
Rob_Darken
#7 erstellt: 27. Aug 2011, 09:54
Ja, hab ihn pr HDMI angeschlossen, auch schon 2 andere Kabel versucht vorhin. Auch in alle 3 HDMI Eingänge eingestöpselt, passiert nichts.
Puh, muss mal gucken, wie ich das mach mit der Firmware, aber sollte doch auch so schon was rauskommen verdammt.
Hat das etwas damit zutun, dass ich nur 1.3 Kabel habe und der AVR ein HDMI 1.0 oder so Gerät ist?
Eminenz
#8 erstellt: 27. Aug 2011, 09:57
Mein erster 255 kam genauso an. Kein Ton --> war defekt und ging zurück.
Wenn du das Einmess-System benutzt und es bei der Prozedur zu keiner Tonausgabe kommt, dann wird er defekt sein.
Servicepartner von HK ist übrigends die Fa. Escoor.
Wenn du Rückgaberecht hast, ab zurück und ein andere Gerät gekauft. (bestenfalls kein HK der X55 Serie).
[Beitrag von Eminenz am 27. Aug 2011, 09:58 bearbeitet]
Rob_Darken
#9 erstellt: 27. Aug 2011, 09:58
Ahhhhhh, habe schonmal nen Ton vom Humax^^
Muss mal weiter gucken jetzt....
Eminenz
#10 erstellt: 27. Aug 2011, 10:00
Dann ist er schon mal nicht defekt
Dann liegts vermutlich an den Einstellungen im Input Setup.
Rob_Darken
#11 erstellt: 27. Aug 2011, 10:12
Boah, wenn ich das Setup wenigstens auf dem TV hätt...
ich mein, das Gerät ist gebraucht (habe trotzdem eine 2wöchige Rückgabegarantie).
Kann das sein, das der AVR die Einstellungen vom Vorbesitzer noch gespeichert hat? Also die dann auch falsch sein können?
Mal sehn, wie ich das hier gebacken kriege. Am liebsten wäre mir hier so ne Art Reset-Knopf.
Rob_Darken
#12 erstellt: 27. Aug 2011, 11:04
Naja, nicht viel weiter gekommen hier. Ton mom nur vom Humax da, aber kein Bild. Auch im Setup Menü konnt ich nix erreichen, dass das Bild ankommt....mist.
chris230686
#13 erstellt: 27. Aug 2011, 11:06
ist die hdmi ausgabe vllt abgeschaltet?
bei meinem avr kann man das machen, hdmi 1, hdmi 2, hdmi 1+2 oder off...
[Beitrag von chris230686 am 27. Aug 2011, 11:06 bearbeitet]
Rob_Darken
#14 erstellt: 27. Aug 2011, 15:55
So, die Software ist noch vom 07.10.2008.
Es ist die 0.46.3.1 Version drauf. Denke, ist ist sogar noch die erste. Mache jetzt das Update per Seriell-USB-Kabel vom Notebook. Wenns danach immernoch net geht, schmeiss ich es aus dem fenster....
Rob_Darken
#15 erstellt: 31. Aug 2011, 17:59
So, nach allem hin & her hab ich es net hinbekommen mit dem ersten 255... muss wat im Arsch sein. Update ging auch gut, nur das letzte Videoupdate wollte er nicht annehmen.
Heute hab ich mir nen 2. neuen AVR255 gekauft, angeschlossen wie den ersten auch, siehe da, alles funktioniert...
Hm, was ist da los? Bemerkt habe ich alt---> neu:
-1. AVR255 Aufkleber hinten Juni2008
der neue 2. AVr Dezember 2010
-wenn man oben durch das Gehäuse guckt, sieht man beim alten auf der Videoplatine 2 Klebereste. Optische so eine Art "Kaugummi",...ob der schonmal repariert wurde oder die früheren Modelle es alle hatten,...ka,...
Egal, NUN bin ich zufrieden mit dem "neuen". Habe ja jetzt noch 21 Jahre Garantie & der alte wird abgegeben (war n gebrauchter vom ebay-Händler).
dharkkum
#16 erstellt: 31. Aug 2011, 19:55
Kann ich beim besten Willen nicht glauben.
Und deine Signatur stimmt nicht mehr. Du solltest die Gelegenheit nutzen und diese löschen und die Geräte in dein Profil schreiben, nicht in die Signatur.
[Beitrag von dharkkum am 31. Aug 2011, 19:57 bearbeitet]
HK AVR255 und Sky HD
manuelwenger am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  2 Beiträge
HK AVR255 + HK TS 11 verkabeln aber wie
dahanz am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  2 Beiträge
AVR255 an analogem TV anschließen
heiwoka am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  5 Beiträge
Harman Kardon AVR255 & Harman Kardon BDP
noah111 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  2 Beiträge
Harman Kardon AVR255 5.1 Einstellen HILFE!
markus2403 am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.02.2021  –  15 Beiträge
HK Bridge 3 vs. HK Bridge 2
ymmot86 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  3 Beiträge
HK AVR 161 & HK TS 16 Fragen
mr_caot am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 26.04.2014  –  5 Beiträge
Teufel concept f an harman/kardon AVR255 anschließen!
Zec89 am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  3 Beiträge
HK AVR 255 und Beamer
moritzl am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  9 Beiträge
Harmann Kardon SB16 + AVR255 mit diversen Geräten verbinden
platzinger am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.683
