Lautsprecherkabel Umpolen? Was bringt das?
Rotwildbrunft
#1 erstellt: 16. Mai 2007, 01:59
hallo,
mich interessiert schon seit jahren was beim umpolen der boxenkabeln bei den boxen passiert. wenn ich bei meinen frontlautsprechen mache merkt man das die bässe schon ziemlich tiefer gehen als bei normal angeschlossenen polen.
desweiter merke ich das der bass sich jetzt anders im raum zerstreut.
kann mir einer sagen was da genau passiert und ob es da vor und nachteile gibt wen die kabel umpolt.
wie gesagt das interessiert mich schon seit jahren und die suche hier im forum hat nichts ergeben.
mfg nico
Netzferatu
#2 erstellt: 16. Mai 2007, 09:38
Moin,
eigentlich müsste der Bass nahezu verschwinden und die Ortung verloren gehen, wenn du eine Box verpolt anschließt.
Weil sich dann die Membrane der beiden Boxen ja genau entgegengesetzt bewegen.
Wenn du beide andersrum anschließt müsste es eigentlich egal sein. (solange nicht noch mehr Boxen mitlaufen...)
Gruß,
Daniel
xutl
#3 erstellt: 16. Mai 2007, 09:44
@TE,
erzähl mal GENAU
- welcher Verstärker
- welche Boxen
- wie angeschlossen
könnte nämlich sein, daß eine verpolt angeschlossen ist.
....wenn ich bei meinen frontlautsprechen mache merkt man das die bässe schon ziemlich tiefer gehen als bei normal angeschlossenen polen.....
Rotwildbrunft
#4 erstellt: 16. Mai 2007, 12:13
also zurzeit habe ich alles richtig angeschlossen also rot an rot und schwarz an schwarz.
Ich hab einen Marantz Sr 5400 receiver und habe es mal getestet an meinen front-standboxen die von magnat sind.
wenn dann pole ich nur eine boxe um. wenn ich beide umpole ist wieder alles normal.
also vom bass gefällt mir das schon irgendwie aber bezweifel das sich das gut beim dvd gucken anhört. bei musik vielleicht ja aber nicht im souround modus.
carretta
xutl
#5 erstellt: 16. Mai 2007, 13:25
Ev. ist eine Box verpolt.
Kommt schon mal vor.
Machmal mit den vom Receiver abgemachten Kabeln den "Batterietest".
Rotwildbrunft
#6 erstellt: 16. Mai 2007, 13:30
ne ich hab schon alles richtig angeschlossen und funktioniert auch alles prima. wollte einfach nur wissen was genau da passiert und ob es nachteile und vorteile gibt wenn man die pole ändert.
gruß nico
Netzferatu
#7 erstellt: 16. Mai 2007, 15:29
Ich glaube xutl meint, dass die Box schon Herstellerseitig (innen) falsch verkabelt sein könnte.
Das Phänomen das du beschreibst sollte nämlich andersrum laufen:
richtig gepolt = viel Bass
falsch gepolt = wenig Bass
Überprüfen kannst du das mit ner 1,5V Batterie. Einfach kurz an die jeweilige Box anschliessen und gucken, ob die Membran nach aussen, oder nach innen auslenkt. Wenn beide Boxen bei gleicher Polung in die gleiche Richtung gehen stimmt's...
Gruß,
Daniel
Rotwildbrunft
#8 erstellt: 16. Mai 2007, 16:32
oh cool. das muss ich gleich mal testen.
also wenn ich musik laufen hab und ich sie richtig gepolt habe kommt auf jeden fall viel bass.
naja ich teste das mal mit einer batterie
gruß nico
Lautsprecherkabel
Ohlein am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  5 Beiträge
Lautsprecherkabel
mitsch07 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  13 Beiträge
Lautsprecherkabel
cyberjunkie am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel
Snewi am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  5 Beiträge
Welche Lautsprecherkabel ?
JaCkY_bOyS am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  25 Beiträge
Lautsprecherkabel
Papst1978 am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel HKTS 7BQ
IBNTEVFIK am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  3 Beiträge
Welches Lautsprecherkabel
devastator87 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  2 Beiträge
Lautsprecherkabel
emrahx99 am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecherkabel
lxr am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.548 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddave186
  • Gesamtzahl an Themen1.560.712
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.829
