SBA mit vier Doppelspulen Subwoofern an einer Endstufe
maasel
#1 erstellt: 01. Jul 2022, 18:50
Ein freundliches Servus und Hallo in die Runde!
Ich möchte ein kleines SBA mit vier Chassis in vier einzelnen Gehäusen ausprobieren. Jedes Chassis hat 2x2 Ohm Spulen und können demnach in Reihe zu vier Ohm oder parallel zu einem Ohm geschaltet werden. Zusätzlich kann der Verstärker 4 Ohm im Brückenbetrieb und zwei Ohm im Zweikanalbetrieb verkraften
Das bringt mich zu vier Anschlussmöglichkeiten:
SubAmp
Die Schaltungen sind elektrisch alle möglich, aber welche würdet ihr nehmen und warum? Gibt es Erfahrungen mit Dämpfungsverlusten des Verstärkers bei der Brückenschaltung? Ist die Parallel oder Reihenschaltung vorteilhafter für das Schwingverhalten der Chassis?
Viele Grüße
Marcel
[Beitrag von maasel am 01. Jul 2022, 18:53 bearbeitet]
Böötman
#2 erstellt: 01. Jul 2022, 20:29
Oben links ...
Begründung:
- nur so sind je 2 Spulen mechanisch miteinander verbunden wodurch sie 100% Synchron schwingen
- 2 Chassis parallel an einem Kanal damit jedes Chassis exakt das gleiche Signal - unabhängig von Außeneinflüssen - bekommt, mehr Syncronlauf geht m.E. nicht
Bei den anderen Schaltungsmöglichkeiten besteht immer die Gefahr der Luftkopplung zwischen den Chassis, d.h. das sich die Chassis gegenseitig beeinflussen (Wechselwirkungen durch Luft -> verschiedenes Hubverhalten -> dadurch verschiedene Augenblicksimpendanzen der Einzelchassis innerhalb der Reihenschaltung) und es somit zu Leistungsverschiebungen zwischen ihnen kommen kann.
maasel
#3 erstellt: 02. Jul 2022, 05:15
Danke an die Moderation für's richtige einsortieren!
Danke Böötman für die nachvollziehbaren Ausführungen.
Daraus ließen sich folgende Aussagen ableiten:
- Anschlussvariante unten rechts die ungünstigste
- außerhalb der Chassis bekommt die Parallelschaltung den Vorzug damit an allen Chassis die gleiche Spannung ankommt
- Reihe oder parallel innerhalb der Chassis nicht signifikant, da ohnehin nur "ein" Feld entsteht.
Kann man das so stehen lassen?
[Beitrag von maasel am 02. Jul 2022, 05:23 bearbeitet]
Buddy_Casino
#4 erstellt: 02. Jul 2022, 09:28
Das habe ich noch nicht verstanden - sind die Spulen nicht sowieso mechanisch miteinander verbunden, weil sie letztlich die selbe Membran antreiben?
Böötman
#5 erstellt: 02. Jul 2022, 10:14
Das ist für ein Chassis korrekt und daher kein Problem. Bei allen anderen Schaltungsvarianten käme es zu Reihenschaltungen von Spulen verschiedener Chassis. Sitzt eines der Chassis - rein von den Umgebungsbedingungen - etwas ungüstiger wie beispielsweise das benachbarte so kann das benachbarte über die Luftkopplung (die Schallwellen von Chassis 1 treffen auf Chassis 2 und beeinflussen dieses) beeinflusst werden. Resultierend schwingt Chassis 2 etwas anders, das zieht eine andere momentane Impendanz nach sich und diese führt zu Leistungsumverteilungen innerhalb der Reihenschaltung.
Ich glaub so war's verständlich.
@maasel: Jupp. Gleiche Spannung am Chassis bei gleicher Impendanz ergibt gleiche Leistung.
[Beitrag von Böötman am 02. Jul 2022, 10:22 bearbeitet]
Buddy_Casino
#6 erstellt: 02. Jul 2022, 12:21
In der Tat, danke für die Erklärung!
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 03. Jul 2022, 23:31
maasel (Beitrag #3) schrieb:
... Kann man das so stehen lassen?
Ja.
Die Reihenschaltung innerhalb eines Treibers ist deshalb unproblematisch, weil beide Spulen (fest verklebt) auf ein einziges Schwingsystem arbeiten.
Damit entfallen genau die Toleranzen die andernfalls bei hohem Pegel zu Instabilität bzw. reduzierter Belastbarkeit /Maximalpegel führen können:
-- Federwirkung von Sicke und Zentrierung,
-- Verschiebung der Nullposition bei großer Auslenkung
-- unterschiedlich mitbewegte Luftmasse durch unterschiedliche Nähe zu Begrenzungsflächen oder anderen Treibern
Gruss,
Michael
SBA Chassisfrage
quecksel am 05.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.09.2015  –  60 Beiträge
fragen zu sba mit peerless
niclaszimmer am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  27 Beiträge
Mein SBA; Baubericht, Fotos
focal_93 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  88 Beiträge
Chassisauswahl für SBA
djelton am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  53 Beiträge
Heimkino SBA
Snoda am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  21 Beiträge
Tangband SBA
Senor_Mouse am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  39 Beiträge
SBA mit Hörnern ?
Burns4k am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  2 Beiträge
Chassisuche für SBA, ~50?
Owel am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.08.2015  –  7 Beiträge
SBA vs DBA
selector24 am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  12 Beiträge
Frage zum SBA
Klausi745 am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  16 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.628
