| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Monoprice Glasfaser HDMI Problem | |
Monoprice Glasfaser HDMI Problem+A -A |
Hifialist
erstellt: 14. Sep 2021, 18:50
Hallo zusammen, ich habe dieses Kabel hier zwischen Beamer und AVR hängen. Mittlerweile Kabel Nr 4. Zwei gingen garnicht und zwei 1-3 Tage. Kurios ist das nachdem ich alles abends ausgeschaltet habe und am nächsten Tag eingeschaltet habe plötzlicht tot. (Geräte werden von nur in den Standby gebracht) Kein Gerät wird "hart" vom Strom getrennt. Ich habe den AVR und den Beamer jeweils auf eigenen Sicherungen liegen.Kann es sein das etwas an/in meiner Technik das verursacht? Habe mit "normalen" HDMI Kabeln bei beiden Geräten keinerlei Probleme. Beamer und AVR hängen an unterschiedlichen Stromkreisen. Kann das zu Problemen führen? (Auch wenn die Lichtleiter von der Thematik natürlich hier befreit sind, überlege ich ob die Chips usw. wohlmöglich damit Probleme haben könnten) Was könnte ich noch prüfen? [Beitrag von Hifialist am 14. Sep 2021, 18:56 bearbeitet] |
Hifialist
erstellt: 14. Sep 2021, 21:04
Ich antworte mir mal selbst. Wenn ich das richtige verstehe bekommt der "Sender" als auch der "Empfänger" seine Stromversorgungdes von5V vom USB des AVR (Bezogen auf meine Konstellation) Ist das richtig so? Somit wäre das Thema Pot. unterschiede/ "Spannungstöße"/Interferenzen egalisiert und ich könnte diesen Gedankengang als Ausfallgrund abhaken. |
n5pdimi
erstellt: 15. Sep 2021, 06:06
Die bekommen ihren Strom/Versorgungsspannung nicht von USB (ist ja auch gar kein USB Stecker vorhanden) sondern vom HDMI Port direkt. Du hast die Kabel auch "richtig rum" eingesetzt? Bevor ich jetzt 4x das gleiche Kabel probiert hätte, hätte ich spätestens beim 3. einfach ein anderes (Ugreen/Atzebe/CSL usw.) probiert. |
Hifialist
erstellt: 15. Sep 2021, 09:34
Ich glaub ich hätte gestern mal zeitig schlafen gehen sollen. Ich meinte natürlich den HDMI Port! Usb ist totaler quatsch da hast du recht. Ist das denn so das das Kabel nur Quellseitig befeuert wird? Richtig herum war es immer montiert. Es war auf dem Stecker und einem extra Label angegeben und damit nicht zu übersehen. [Beitrag von Hifialist am 15. Sep 2021, 09:36 bearbeitet] |
Ralf65
erstellt: 15. Sep 2021, 10:02
darin steckt ein Optical Wandler, der natürlich auf der einen Seite erst einmal wandelt und sendet und auf der anderen empfängt, das Signal wieder zurück wandelt |
Hifialist
erstellt: 18. Sep 2021, 14:52
Das ist mir klar mir geht es eher um den Kupferteil zwischen den beiden Steckern. Es sind ja zusätzlich neben den LWL auch normale Kupferleitungen zur Versorgung des Empfängers verlegt. Die Frage ist wird das Potential des Empfängers, in meinem Fall Projektor Stecker, genauso durchgeschliffen? |
n5pdimi
erstellt: 18. Sep 2021, 15:07
Ja, das ist möglich. Das liehgt daran, dass alleine schon Beamer und AVR unterscheidliche Schutzklassen haben. Verschiedene Stromkreise sind hier also eher hinderlich, falls es ein Problem gibt. |
Hifialist
erstellt: 18. Sep 2021, 17:31
Danke für die Antwort. Dann kann es tatsächlich auch daran liegen. Ja genau die Schutzklasse 1 vom AVR und 2 vom Beamer könnten hier mit auch reinspielen, das war auch mein Gedanke. |
n5pdimi
erstellt: 18. Sep 2021, 17:33
Das Problem, wie Du erkannt hast, die Hybrid KAbel sind halt aktiv. Aber 10m oder mehr passiv für 4K ist eben die Hölle, funzt in den seltensten Fällen. |
|Ketzer|
erstellt: 22. Sep 2021, 14:31
Schalte mal zuerst den Beamer und erst dann den AVR ein. Und dann dein Abspielgerät. |
Hdmi Glasfaser Kabel Huminator am 23.10.2022 – Letzte Antwort am 24.10.2022 – 11 Beiträge |
Verkabelung via Glasfaser Kabel? snoopyJ am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 10 Beiträge |
Glasfaser HDMI Kabel überträgt OSD nicht richtig - Einstellungssache? xTIMx am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 11.01.2020 – 6 Beiträge |
zwei DVD Player verbinden via Glasfaser DaPole am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 8 Beiträge |
Suche 10m Toslink mit Glasfaser (keine Polymerfaser) da_paz am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 7 Beiträge |
HDMI - Problem? r809m2 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 3 Beiträge |
HDMI Problem manni999 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 3 Beiträge |
HDMI-Problem peitsche180 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 4 Beiträge |
HDMI Problem Andi65 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 6 Beiträge |
Lange HDMI-Strecke GAREA am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 19 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
