| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lange HDMI-Strecke | |
Lange HDMI-Strecke+A -A |
GAREA
erstellt: 28. Okt 2020, 15:38
Hallo, ich wollte mal die Fachleute fragen, wie ihr vorgeht, wenn lange HDMI-Strecken (10m) überbrückt werden müssen, bspw. vom Beamer zum AVR im Technik-Rack. Wie ist hier der aktuelle Stand? Nehmt ihr Glasfaser-Kabel? HDMI-Verstärker? Oder ganz gewöhnliche HDMI-Kabel? Im Grunde muss ich nur FullHD übertragen können, kein 4K, HDR etc. Es sollte aber definitiv stabil sein. |
n5pdimi
erstellt: 28. Okt 2020, 15:39
Full HD sollte eigentlich mit einem guten HDMi High Speed Kabel kein Problem sein. |
burkm
erstellt: 28. Okt 2020, 15:44
Es gibt dafür - je nach Anforderungen - schon seit einiger Zeit Lösungsansätze, die allesamt nicht ganz billig sind, weil aufwändig. Z.B. mit Umsetzung auf Lichtleiterfaser und zwischengeschalteter Umsetzelektronik oder auf der Basis von Netzwerkkabel mit Umsetzelektronik oder mit spezieller zwischengeschalteter Elektronik, die das HDMI-Signal "auffrischt". Große Bandbreite und lange Lauflängen sind in der Kombination immer ein Probleme und bedürfen fast immer einer speziellen Handhabung... Nur dicke HDMI-Kabel tun es da meist nicht mehr... [Beitrag von burkm am 28. Okt 2020, 15:45 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 28. Okt 2020, 15:53
Naja, ich hab für FHD zehn jahre lang ein "normales" HDMI Kabel von 2007 ohne Probleme benutzt. |
dan_oldb
erstellt: 28. Okt 2020, 16:08
Bei FullHD hätte ich wenig Bedenken, hier http://www.hifi-foru...d=30317&postID=23#23 hat sogar jemand angeblich ein 15m Kabel für 22 Euro gefunden das sogar 4k mit HDR tauglich sei. Leider verlinkt er das Kabel nicht ... |
GAREA
erstellt: 28. Okt 2020, 16:21
Okay, ich würde nämlich ganz gern die Elektronik an nen anderen Platz verfrachten. Dadurch bräuchte ich allerdings etwa 10m vom Beamer zum AVR. Und ich dachte ... ehe ich mich durch den Dschungel an Kabeln wühle, frag ich mal, ob’s ne sichere Lösung gibt (auch wenn diese vielleicht teuerer ist). Danke schon mal für die ganzen Antworten!:) |
XN04113
erstellt: 28. Okt 2020, 17:05
ich bevorzuge über 5m HDMI Hybrid Kabel von FeizLink [Beitrag von XN04113 am 28. Okt 2020, 17:05 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 28. Okt 2020, 18:46
Ich habe meinen Epson-Beamer knapp 10 Jahre lang mit einem günstigen Amazon Choice (bzw. Amazons Basic) für -ich glaube- 25€ betrieben. Und da mit einer Länge von 12,5m. Alles halb so wild bei FullHD, bei 4k wird es haariger... |
GAREA
erstellt: 28. Okt 2020, 18:50
Alles klar Dann werde ich mir mal bei Amazon ein 10m KabelDirekt bestellen.Wenn‘s kein Oelbach braucht, umso besser. Wenn‘s einmal funktioniert, funktioniert‘s dann auch immer/konstant? |
fplgoe
erstellt: 29. Okt 2020, 05:01
Das kann Dir keiner vorhersagen, schon weil Störungen meist durch externe Einstreuungen entstehen, sprich jemand setzt sich mit einem Handy in der Tasche in die Näher der Verkabelung und das Bild fängt an auszusetzen. Auch die Kabelverlegung (zusammen mit anderen Stromkabeln z.B.) kann Probleme machen, weil dann darüber Störstrahlungen entstehen können, aber nicht müssen. Wie gesagt, bei mir ist es mit dem günstigen Kabel vom ersten bis zum letzten Tag ohne einen einzigen Ausfall gelaufen. Das kann bei Dir aber anders sein. |
GAREA
erstellt: 03. Nov 2020, 00:26
Hmm, idealerweise hätte mein Kabel doch 15m. Bisher nutze ich ein 7,5m langes Kabel (ich glaube CSL oder KabelDirekt), das keine Probleme macht. Ich überlege gerade, was mehr Sinn macht: Ein 15m Kabel ausprobieren. Oder nochmal das gleiche 7,5m Kabel bestellen und beide per HDMI-Repeater verbinden? |
n5pdimi
erstellt: 03. Nov 2020, 08:13
Ein 15m Hybrid Kabel kaufen? |
roedert
erstellt: 03. Nov 2020, 09:29
Garantie gibt es natürlich keine, aber bei mir funktioniert dies seit Jahren problemlos https://www.amazon.de/dp/B008KPHY7Y |
GAREA
erstellt: 03. Nov 2020, 13:58
Hab die neuen Kabeltechnologien die letzten Jahre irgendwie verschlafen. Diese Hybridkabel sind die Glasfaserkabel, richtig? ![]() Dann werde ich wahrscheinlich mal eines dieser ausprobieren: FeizLink CSL deleyCONHat zufällig noch jemand Erfahrung mit einem von den drei? Die sind ja doch relativ günstig, sollte also den Aufpreis zu herkömmlichen wert sein, wenn ich mir dadurch das Hin- und Herschicken spare. Vorteil ist natürlich auch, sie sind deutlich dünner. [Beitrag von GAREA am 03. Nov 2020, 14:02 bearbeitet] |
dan_oldb
erstellt: 03. Nov 2020, 14:04
Siehe Beitrag #7: "XN04113 ich bevorzuge über 5m HDMI Hybrid Kabel von FeizLink" |
GAREA
erstellt: 03. Nov 2020, 14:08
Hab ich gesehen. Dachte vielleicht gibt es noch wen mit Erfahrungen.Zum FeizLink hab ich nämlich in zwei Amazon-Rezensionen gelesen, dass das Kabel die HDMI-Ports zerstört haben soll. [Beitrag von GAREA am 03. Nov 2020, 14:09 bearbeitet] |
dan_oldb
erstellt: 03. Nov 2020, 14:11
Das kann ich weder bestätigen noch widerlegen, aber ich habe aus Amazon Rezensionen nur sehr selten etwas sinnvolles für mich ableiten können ![]() FeizLink wird hier recht oft im Forum empfohlen. |
n5pdimi
erstellt: 03. Nov 2020, 14:20
Das "Problem" ist, dass die Hybridkabel eben aktiv sind, und sich aus der HDMi Schnittstelle des Gerätes Strom abzapfen. Wenn jetzt auf der Quellseite irgendwie ein "Stromstoß" ins Kabel kommt, kann das wohl leichter den Anschluss grillen. |
GAREA
erstellt: 12. Nov 2020, 13:39
Hi, ich wollte nur kurz Rückmeldung geben. Habe mir das FeizLink Kabel (15m) bestellt und es funktioniert einwandfrei zwischen Beamer und AVR. ![]() Kann es also nur empfehlen. Es handelt sich um dieses Kabel: https://www.amazon.d...iz&sr=8-1&th=1&psc=1. |
Monoprice Glasfaser HDMI Problem Hifialist am 14.09.2021 – Letzte Antwort am 22.09.2021 – 10 Beiträge |
Hdmi Glasfaser Kabel Huminator am 23.10.2022 – Letzte Antwort am 24.10.2022 – 11 Beiträge |
Wiel lange sollte das HDMI Kabel sein? wklier01 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 2 Beiträge |
HDMI Splitter für lange Kabel watz am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 3 Beiträge |
4K / UHD HDMI Kabel auf langer Strecke HairFU am 16.04.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 11 Beiträge |
Wie lange Strecke vom Beamer zum DVD-Player überbrücken? hawkeye23 am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 8 Beiträge |
HDMI - Kabel 10m, welches? FredHammersmith am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 5 Beiträge |
Wie "zu lange Kabel" verstecken Kuhni_Kühnast am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 4 Beiträge |
HDMI-Kabel weiß 10m cherrypatch am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 4 Beiträge |
Sound Kabel & Beamer HDMI goldmember089 am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.014
