| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Suche 10m Toslink mit Glasfaser (keine Polymerfase... | |
Suche 10m Toslink mit Glasfaser (keine Polymerfaser)+A -A |
da_paz
erstellt: 04. Nov 2013, 12:16
Servus die Runde, bin auf der Suche nach 10m Toslink mit Glasfasern unglücklicherweise stolpere ich nur über Kabel, die dazu keine Angabe haben oder eben standardgemäß Polymerfasern haben. Abgesehen davon wären Erfahrungsberichte zu den Steckern auch sehr wertvoll. ![]() EDIT: Alternativ bin ich auch für Empfehlungen aus eigener Erfahrung mit Polymerfasern ab 10m offen [Beitrag von da_paz am 04. Nov 2013, 15:28 bearbeitet] |
bui
erstellt: 04. Nov 2013, 12:20
Hi, Toslink ist immer Plastik, daher auf 5 m begrenzt. Glasfaser geht nur über entsprechende Wandler für Multimodefasern. Benutze statt optischem- ein Koaxkabel mit Cinchsteckern, vorausgesetzt, die Geräte haben auch SP/DIFF-Schnittstellen dafür. [Beitrag von bui am 04. Nov 2013, 12:21 bearbeitet] |
da_paz
erstellt: 04. Nov 2013, 12:31
stimmt, deshalb schrieb ich auch
aber wenn man so will, bin ich auf der suche nach nem 10m langen 1mm glasfaser multimode mit f05 steckern hierzu frage richtung moderator soll ich dementsprechend änderungen im ersten beitrag machen? (ich denk mit der gegenwärtigen version tun sich die meisten leichter) EDIT: sry, hab nen teil deines beitrags noch ned beantwortet: coax cinch hat s quellgerät leider nicht aufgrund der geringeren dämpfung dürft ich locker auf 10m kommen btw. wie erklärst du dir 20m toslink POF kabel? [Beitrag von da_paz am 04. Nov 2013, 12:37 bearbeitet] |
bui
erstellt: 04. Nov 2013, 13:11
Dann hilft sowas: http://www.reichelt....&START=0&OFFSET=500&
Ist für spezielle ext. optische Sender/Empfänger gedacht. Ist aber unsinnig, da man dann Wandler für Glasfaser nutzt. Das geht dann auch über Längen > 1 km. |
Passat
erstellt: 04. Nov 2013, 13:20
Für 10 oder 20 Meter bietet echte Glasfaser keinen Mehrwert gegenüber Kunststofffaser. Echte Glasfaser kommt zum Einsatz, wenn man deutlich größere Strecken überbrücken will (mehrere 100 m bis über 50 km). Im Übrigen kommt nicht nur aus diesem Grund bei Toslink keine echte Glasfaser zum Einsatz. Es gibt noch weitere Gründe: - echte Glasfaser ist sehr deutlich teurer - echte Glasfaser ist sehr deutlich empfindlicher: Ein mal auf ein Glasfaserkabel treten und man kann es i.d.R. wegwerfen. Echte Glasfaser hat einen sehr deutlich größeren minimal erlaubten Biegeradius (darf also nicht so eng gebogen werden, denn dann bricht die Glasfaser) etc. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 04. Nov 2013, 13:28 bearbeitet] |
da_paz
erstellt: 04. Nov 2013, 14:26
thx für die beiträge @bui um den wandler möcht ich vorerst mal herumkommen @passat also sollte ich damit glücklich werden: Clicktronic Casual 10moder kann man andere hersteller aus eigenerfahrung empfeheln? |
HansWursT619
erstellt: 07. Nov 2013, 11:38
Ich habe diverse Kabel für 1€ die alle problemlos laufen. Bei 10m Länge solltest du auch noch locker unter 10€ etwas finden, dass keinerlei Qualitätseinbusen bedeutet. Da du aber nach echter Glasfaser gesucht hast ist dir der Preis vermutlich egal. Dann ist Clicktronic gut. |
Verkabelung via Glasfaser Kabel? snoopyJ am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 10 Beiträge |
Monoprice Glasfaser HDMI Problem Hifialist am 14.09.2021 – Letzte Antwort am 22.09.2021 – 10 Beiträge |
Hdmi Glasfaser Kabel Huminator am 23.10.2022 – Letzte Antwort am 24.10.2022 – 11 Beiträge |
Dolby über 10m . suche Lösung actiontobi am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 3 Beiträge |
Optisches Kabel 10m, problem? Tw10 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 16 Beiträge |
receiver-dvdplayer (10m entfernung) doc.harakiri am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 5 Beiträge |
Suche langes aber BEZAHLBARES HDMI Kabel - 10m Patricia am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 6 Beiträge |
Suche Toslink Umschalter/Wandler! Soulweaver am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo 607 mit PC verbinden - 10m xad0X am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 8 Beiträge |
10m Antennenkabel Deckard2019 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 19 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.400
