| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung via Glasfaser Kabel? | |
Verkabelung via Glasfaser Kabel?+A -A |
snoopyJ
erstellt: 19. Sep 2005, 21:34
Hi zusammen! bin seid heute stolzer Besitzer eines HUMAX PDR 9700 Reciever, der Über einen S/PDF Anschluss verfügt. Jetzt möchte ich den Reciever über den Anschluss mit meinem Verstärker (HK AVR 130) verbinden, dieser verfügt über 2 Eingänge Namens "COAX Digital in"---laut beschreibung verarbeitet dieser S/P DIF SignaLE! dürfte also kein Problem sein...einfach Glasfaserkabel dran und fertig?? habe bei pollin.de z.B. solches gefunden... vom Stecker müsste Toslink richtig sein, oder?? --schaut dem am ähnlichsten auf dem Bild!? Ist es egal welches man nimmt oder gibts hohe Qualitätsunterschiede?? Muss da die Geräte übereinander stehen nur 50cm Kabel nehmen....das würde nen Euro und 15 Cent kosten.....billiger Schrott--wenn ja, was empfehlt ihr mir?? muss ich irgendwas beachten, oder einfach anschliessen und dann müsste es funzen??! Ist DOLBY DIGITAL eigentlich mit das beste an Quali bei Premiere und PRO7 oder machts keinen Unterschied zu normalen DOLBY SOUROUND?? DICKES Danke für eure schnelle Antwort, # schöne Grüsse |
bart_simpson
erstellt: 19. Sep 2005, 23:14
Tach
Ja das ist Richtig hier noch ein Bild: http://www.dienadel.de/hifi/cosmoshop/pix/a/g/1124627590-3233.jpg
Eventuell ist es nötig im Menü des Receivers den Audioausgang auf Digital umzustellen
Nachteil bei Lichtleiterkabel Es könnte sein das der Stecker nicht richtig sitzt und zu Tonaussetzern führt (das kann dir bei einem 5€ Kabel genauso wie bei einem 20€ teurem Kabel passieren Bei einem Digitalkabel werden 0´er und 1´er durchgejagt das macht ein 5€ wie ein 20€ teures Kabel gleich gut Receiver haben Meist Lüftungsschlitze die für Luftabfuhr sorgen wenn Geräte übereinander gestapelt werden könnten sie dann zu heiß werden
Kommt drauf an was du unter Dolby Surround verstehst mfg bart |
Micha_321
erstellt: 20. Sep 2005, 07:33
hallo! ein coaxialer digital-eingang sieht aber genauso aus wie eine cinch-buchse. du benötigst einen optischen dital-eingang, umeine verbindung via kabel mit toslink-steckern herzustellen. kann ja sein, dass du dich vertippt hast. Micha |
bart_simpson
erstellt: 20. Sep 2005, 10:03
Tach @Micha 321 Der harman/kardon AVR 130 Besitzt 4 Digitale Eingänge 2 Optisch und 2 Koaxial mfg bart [Beitrag von bart_simpson am 20. Sep 2005, 10:04 bearbeitet] |
Micha_321
erstellt: 20. Sep 2005, 10:06
allerdings wurden im ersten posting nur 2 coaxiale eingänge genannt. und da passt nunmal kein glasfaserkabel dazu. Micha |
bart_simpson
erstellt: 20. Sep 2005, 10:18
Tach Jop das ist richtig Aber ein Blick auf die Daten des AVR 130 meinerseits brachte dann vier Eingänge zutage mfg bart |
Micha_321
erstellt: 20. Sep 2005, 10:47
war aber schon klar, dass der H/K auch optische eingänge hat Micha |
$ir_Marc
erstellt: 20. Sep 2005, 13:42
Wollte nur so nebenbei erwähnen, dass Optische Kabel meist aus billigem Plastik sind und nicht aus Glasfaser! http://www.dienadel....022.1062845860,0.htmKenne nur dieses Glasfaserkabel, also kennen ist relativ. Ich kenne nur diesen Versand der eins im Angebot hat! |
snoopyJ
erstellt: 20. Sep 2005, 14:21
Hi! erstaml herzlichen Dank für die schnellen und zahlreichen antworten! Sorry, dass mit den Anschlüssen wußt ich nicht...rookie am Werk dann werd ich mir mal dieses Kabel bei Pollin bestellen...war noch im Blödmarkt, die wollten für das gleiche Kabel schlappe 12Euro und wollten mir ein von der Verarbeitung und vom Material BESSERES Kabel für 30 Euro verkaufen Dank euch für die Hilfestellung*G*@bart simpson: Geräte stehen nicht direkt übereinander, sondern in nem Hifi Rack...lüftug ist also sicher gestellt, trotzdem thanx! Einstellung im Reciever hab ich gefunden... Dolby Suround versteh ich so wie bei DVD s ...also richtig "KRAWUMM" aus ALLEN Boxen*g* ...im Moment ist mir das über das normale Kabel zu dünn.... |
bart_simpson
erstellt: 20. Sep 2005, 16:20
Tach
Sendungen die in 5.1 ausgestrahlt werden haben eine ähnliche Dynamik wie auf einer DVD Ich weis nicht ob die Datenrate die gleiche ist wie auf einer DVD aber im vergleich zu einem Analogen Signal wird es richtig “KRAWUMM“ machen mfg bart |
zwei DVD Player verbinden via Glasfaser DaPole am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 8 Beiträge |
Hdmi Glasfaser Kabel Huminator am 23.10.2022 – Letzte Antwort am 24.10.2022 – 11 Beiträge |
Monoprice Glasfaser HDMI Problem Hifialist am 14.09.2021 – Letzte Antwort am 22.09.2021 – 10 Beiträge |
Neue Verkabelung - Hdmi via Verstärker? Master_Oran am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 7 Beiträge |
Verkabelung Vor-/Endstufe via Chinch splatteralex am 17.01.2023 – Letzte Antwort am 17.01.2023 – 7 Beiträge |
Frage zur Verkabelung via hdmi2.1 Bum666 am 22.11.2023 – Letzte Antwort am 23.11.2023 – 18 Beiträge |
Suche 10m Toslink mit Glasfaser (keine Polymerfaser) da_paz am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 7 Beiträge |
Verkabelung. Marcel0811 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung xxxsimonxxx am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 4 Beiträge |
Bild und Ton via HDMI ! Verkabelung neighty am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 2 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.723
