Hdmi Glasfaser Kabel
Huminator
#1 erstellt: 23. Okt 2022, 12:14
Hallo
Wenn man ein Glasfaserkabel hat was 4k60HZ und HDCP 2.2 kann, könnte dieses auch 8k bzw 4k 120HZ?
Ich hab dieses hier verlegt 2017
UGREEN HDMI Glasfaser Kabel 4k HDMI Kabel unterstützt 4K 60Hz, 3D, HDR, HDCP 2.2, High Speed HDMI Kabel mit Ethernet unterstützt für Beamer, PS4, PS4 Pro, PC, Xbox One, Soundbar usw (15m) https://amzn.eu/d/5Hq4swG
Das ist von AV Reciver zu LG Oled TV. Nun hab ich die PS5 am tv direkt angeschlossen (Nein möchte nicht an dem AV abschliessen), Problem ist das ich bei eARC der Ton immer aussetzt, kann das am Kabel liegen? Schließe ich zur Probe die ps5 am Av an ist der Ton ohne Ausetzer und Bild von AV zu TV störungsfrei.
n5pdimi
#2 erstellt: 23. Okt 2022, 12:48
Das Ugreen von 2017 schafft wahrscheinlich (eher sicher) keine 48 Gbits/s. Es ist auf 18 ausgelegt. Die HDMi und HDCP Version ist dem Kabel dabei schurps.
Nick_Nickel
#3 erstellt: 23. Okt 2022, 14:22
eARC muckt gerne rum hast du den TV schon mal auf ARC umgestellt?
Huminator
#4 erstellt: 23. Okt 2022, 14:48
Nee, wenn es solch eine Einstellung gibt teste ich das mal
n5pdimi
#5 erstellt: 23. Okt 2022, 14:52
Hmm, aber wenn es nur um eARC oder ARC geht, warum muss das Kabel dann 4K/120hz bzw. 8K können? Das bekommt den 8K Stream doch nie zu sehen....
Also ich habe auch genau dieses Ugreen, und da steht explizit dabei, dass es kein ARC durchlässt.
[Beitrag von n5pdimi am 23. Okt 2022, 14:53 bearbeitet]
Huminator
#6 erstellt: 23. Okt 2022, 21:12
Bei der Beschreibung des Kabels steht doch das es ARC kann
Nemesis200SX
#7 erstellt: 23. Okt 2022, 21:39
Jedes aktuell erhältliche HDMI Kabel "kann" ARC. Das ist kein spezielles Feature des Kabels sondern nur von den angeschlossenen Geräten abhängig.
[Beitrag von Nemesis200SX am 23. Okt 2022, 21:41 bearbeitet]
n5pdimi
#8 erstellt: 24. Okt 2022, 06:30
Vorsicht! Bei den opto Hybrid Kabeln ist/war das nicht so. Da wurden manchmal einfach nicht alle elektrischen Funktionen durchgeleitet!
@ TE: Gut, aber was ist denn mit meinem EInwand bzgl. 8K/4K 120? Du willst alles an den Tv anschließen, und nur noch ARC/earc nutzen, bzw. das so für die 4K@120 Geräte machen? Dann muss das Kabel doch gar nix besonderes können.
Huminator
#9 erstellt: 24. Okt 2022, 15:03
So habe ein neues Hybridkabel 20m 8k. Und es geht jetzt alles. Hab zur Probe das alte 15m Hybridkabel angeschlossen und es hatte Tonaussetzer.
Das neue ist top. Warum ich das so mache ist schnell erklärt. Meine Frau wenn Sie denn an der PS5 zockt will nicht immer den Av Ton haben, es reicht ihr der vom TV. Aber sie könnte dann falls gewünscht umschalten zur Anlage. Ist die PS5 direkt am der Anlage dran das ginge zwar auch, aber sie bekommt das nicht hin auf den ps5 Ausgang zu schalten ohne die Av anzumachen. Außerdem da meine Anlage hinten steht ist kein Platz mehr für die Konsole und vorne auf dem Sideboard sieht es viel Edler aus.
Zur Frage. Das Kabel muss 8k können falls in Zukunft ich was anderes am Av Anschliesse was 8k hat, dieses am TV auch ankommt
[Beitrag von Huminator am 24. Okt 2022, 22:28 bearbeitet]
n5pdimi
#10 erstellt: 24. Okt 2022, 15:19
Kein Sorge. Bis das akut wird, wird das Kabel das zu 80% nicht stemmen können....
dan_oldb
#11 erstellt: 24. Okt 2022, 15:38
Damit du später 8k wiedergeben kannst wirst du eine neue Konsole und/oder Rechner brauchen, sowie einen neuen TV, sowie vermutlich einen neuen AVR. Also einige tausend Euro zu investieren. Da kommt es auf ein neues Kabel nicht an.
HDMI Splitter (4k HDMI 2.0 / HDCP 2.2) - kein Bild
leuchtal am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  28 Beiträge
4K HDMI HDR Splitter PS4 Pro Frage?
Benschko40 am 02.11.2019  –  Letzte Antwort am 02.11.2019  –  2 Beiträge
HDMI Matrix mit HDCP 2.2. und HDR
Marcel9181 am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  5 Beiträge
HDCP 2.2
flinstonesharen am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 16.12.2018  –  10 Beiträge
Glasfaser HDMI Kabel überträgt OSD nicht richtig - Einstellungssache?
xTIMx am 01.01.2020  –  Letzte Antwort am 11.01.2020  –  6 Beiträge
15m HDMI für 8K gesucht
myhtpc am 07.09.2020  –  Letzte Antwort am 11.09.2020  –  12 Beiträge
HDMI Kabel 15m an 4k Beamer ohne Qualitätsverlust
ingo78 am 11.05.2020  –  Letzte Antwort am 11.05.2020  –  9 Beiträge
Monoprice Glasfaser HDMI Problem
Hifialist am 14.09.2021  –  Letzte Antwort am 22.09.2021  –  10 Beiträge
Anfängerfrage zu HDCP 2.2 und co
tex-hex am 04.03.2020  –  Letzte Antwort am 04.03.2020  –  2 Beiträge
(e)ARC Verkabelung (AV + TV + PS5)
DerSandman am 26.09.2021  –  Letzte Antwort am 28.08.2022  –  14 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.501
