HDMI Problem
Andi65
#1 erstellt: 23. Dez 2014, 19:21
Habe einen Sharp TV und daran einen Sat Receiver ET9200 angeschlossen.
Wenn nun der ET9200 eine Sendung auf die integrierte Festplatte aufzeichnet und ich den TV dabei vom Strom trenne bleibt die Aufzeichnung früher oder später unkontrolliert stecken. Oder wenn z.b. ein Timer programmiert ist und der TV nicht am Strom ist wenn die Aufzeichnung beginnt, funktioniert es nicht, sprich die Aufnahme beginnt nicht oder nur kurz und setzt wieder aus.
Habe schon alles mögliche versucht. Bei beiden Geräten das CEC deaktiviert. Hilft aber nicht.
Woran könnte das liegen?
Ich will auf jeden Fall den TV bei der Aufnahme vom Stromnetz trennen.
Bringt es vielleicht etwas die CEC Leitung im HDMI Kabel zu trennen oder ähnlich?
Kann jemand helfen?
Danke!
XN04113
#2 erstellt: 23. Dez 2014, 23:00
und wenn Du nach der Programmierung das HDMI abziehst geht es?
Andi65
#3 erstellt: 24. Dez 2014, 07:45
muss ich probieren, ich melde mich.
Andi65
#4 erstellt: 24. Dez 2014, 11:31
...habe nun zwei Sendungen mit Timer Aufgenommen.
Habe Timer programmiert dann HDMI Kabel gezogen und dann den TV vom Stromnetz getrennt.
Alle zwei Aufnahmen sind ordnungsgemäß auf der Festplatte. Geht so also!
Jedesmal das HDMI Kabel ziehen ist aber auch nicht die Lösung...
Nick_Nickel
#5 erstellt: 24. Dez 2014, 12:02
Dann lass doch den TV am Stromnetz.
Andi65
#6 erstellt: 24. Dez 2014, 12:27
Dann hätte ich diesen Beitrag nicht begonnen!!!
Bei uns werden alle elektrischen Geräte im Haus grundsätzlich vom Netz genommen, wenn keiner zuhause ist.
Außer natürlich der Receiver, wenn Timer programmiert sind.
Strom Verkabelung
peterlele am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  4 Beiträge
Kein Ton wenn TV aus
formaldehyd am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  7 Beiträge
Anschlussplan TV, Sat, DVD
tamaya-ft am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  5 Beiträge
TV-Ton setzt aus bei Canton DM 8.2
MrBunze am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  3 Beiträge
Philips TV ARC funktioniert nicht
m7934 am 30.07.2022  –  Letzte Antwort am 30.07.2022  –  5 Beiträge
SPDIF oder HDMI vom Receiver zur Anlage
Thinka am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  9 Beiträge
Festplatte an TV TON PROBLEM?
Gochtel007 am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  2 Beiträge
PC>>Verstärker>>TV----TV aus=kein Ton
marty29ak am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  8 Beiträge
Toslink vom TV oder Hdmi vom TV-Receiver?
AndiF75 am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  6 Beiträge
Tonstörungen Stromschwankungen HDMI TV an Receiver
Webmassa am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.443
