| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer brummfrei anschließen | |
Subwoofer brummfrei anschließen+A -A |
dennis0791
erstellt: 16. Sep 2019, 12:01
Hallo zusammen, Nach tagelangen hin und her probieren bin ich mit unserer Anlage am Ende vom latein angekommen. Wir haben einen AVR von yamaha (RX-479) dann Satelliten von teufel und einen sub (aktiv) ebenfalls von teufel. Wie bekomme ich den sub brummfrei und das er auch nach einen sub klingt? Wir sind immer mit der Methode gefahren, LS an den AVR anschliesen, Pre-Out am Line-In des Subs mit einem Y-Kabel. Frequenz auf Maximum und Level auf 50%. Leider konnte ich nie wirklich den sub zu Geltung kommen lassen wegen dem Brummen. Sobald das Y-Kabel angeschlossen ist brummt es ab Lautstärke 0,5. Bei 0,0 ist Ruhe. Steckdosenwechsel und Kabel anders verlegen haben nichts gebracht. Nur die Verbindung über den High Level Eingang ist brummfrei aber kein schönes Heimkino Erlebnis... ![]()
[Beitrag von dennis0791 am 16. Sep 2019, 12:03 bearbeitet] |
sealpin
erstellt: 16. Sep 2019, 12:06
Hängt am AVR evtl. per HDMI ein Fernseher, der dann per Antennenkabel am kabel- oder am SAT Anschluss angeschlossen ist? Schon mal so etwas zwischen AVR und SUB gehängt (es reicht ein Mono Cinch Kabel...)? [Beitrag von sealpin am 16. Sep 2019, 12:08 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 16. Sep 2019, 12:10
Vielleicht auch einfach mal ein anderes Cinchkabel versuchen? Muss ja kein Y-Kabel sein... |
dennis0791
erstellt: 16. Sep 2019, 12:21
Also es hängt zwar ein Fernseher am AVR dran, aber nur per Cinch Kabel. Der war jetzt auch vom AVR abgeklemmt um die Ursache besser herauszufinden, ohne Besserung. Es hängt tatsächlich nichts am AVR bis auf die 5.1 Anlage. Bevor ich neue Geräte/Kabel kaufe, kann man am AVR manche Sachen vielleicht zur Probe einstellen? Auf was sollte ich denn achten? Vielleicht sind mir ja paar Sachen entgangen. |
Erhabenheit
erstellt: 16. Sep 2019, 12:32
Prinzipell sieht das ganz richtig angeschlossen aus. Du brauchst ja kein neues Kabel kaufen, da es ein Y-Kabel ist, einfach mal nur R oder L anschließen und schauen ob vllt dadurch schon das Problem behoben ist. Teufel: Anti-Brummschleifen-Tipps |
dennis0791
erstellt: 16. Sep 2019, 12:44
Habs eben versucht. Bringt leider auch nichts. Kann man hier eine Audiodatei hochladen? Ich habe eben dieses Brummen aufgezeichnet und man hört es sehr deutlich. |
sealpin
erstellt: 16. Sep 2019, 12:59
probiere den Trennübertrager aus, den ich oben gepostet habe...wenn der nichts bringt, sende ihn einfach zurück. |
dennis0791
erstellt: 16. Sep 2019, 13:16
Ich bestelle jetzt mal den Trennfilter und gleich neue Kabel. Taugen diese etwas? Oder lieber 2-Fach geschirmtes? Kabel |
sealpin
erstellt: 16. Sep 2019, 13:18
selbst das hier wäre ausreichend. |
dennis0791
erstellt: 16. Sep 2019, 14:05
Braucht man da nicht unbedingt das Y-Kabel? Dachte pre-out-----y-kabel dann der trennfilter, anschließend y-kabel-----y-kabel. Was wäre denn klanglich und was Störungen angeht besser? [Beitrag von dennis0791 am 24. Sep 2019, 21:59 bearbeitet] |
sealpin
erstellt: 16. Sep 2019, 15:33
Y-Kabel benötigt man nicht zwingend. Für den SUB reicht i.d.R. ein Mono Kabel vom LFE out des AVR. |
dennis0791
erstellt: 24. Sep 2019, 22:02
Kleines Update zu meinem Problem mit dem Brummen. Ich habe mir ja neue Kabel und den entstörer besorgt. Es hat gereicht den Kabel zu wechseln. Anscheinend war er defekt oder schlecht abgeschirmt. Jetzt kann man endlich von einer Teufel Anlage reden. Vielen Dank für eure Hilfe! |
Anschluss AVR mit Aktiv-Sub puschel8787 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 12 Beiträge |
Teufel S+R - Sub an AVR anschliesen? q_159 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 2 Beiträge |
2x Pre OUT auf einen Sub (aktiv) Innocent09 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 19 Beiträge |
Aktiv Sub mit LS Kabeln Hatschi123 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 9 Beiträge |
AVR Sub Out auf High Level am Sub geht das Kevagianer am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 12 Beiträge |
wie -> aktiv sub + aktiv stereo ls an 5.1 SoKa anschließen? r4ziel am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 6 Beiträge |
Passiver Sub an AVR sts83 am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 21.06.2016 – 4 Beiträge |
Teufel Sub an Yamaha RX V 765 anschließen? FilthyFashion am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 11 Beiträge |
Aktiv Subwoofer ohne Sub-Out anschließen Black-Disk am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 6 Beiträge |
Zwei aktive Subs korrekt anschließen? Daggy820 am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 4 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
