wie -> aktiv sub + aktiv stereo ls an 5.1 SoKa anschließen?
r4ziel
#1 erstellt: 03. Sep 2011, 13:30
Hallo hallo :),
folgendes thema beschäftigt mich grad:
hab hier 2 yamaha HS80M und einen aktiven teufel sub die ich gerne via PC laufen lassen würde.
die 2 yamaha hab ich via y-kabel (2x 6,3mm klinke auf 1x 3,5mm klinke) an meine 5.1 soundkarte angeschlossen, kein problem.
den aktiven sub wollte ich jetzt via y-kabel (2xchinch auf 1x3,5mm klinke) über den sub-out von der SoKa anschließen. da gibt er allerdings leider keinen ton von sich.
fazit:
yamaha hs80m | 2x6,3mm(klinke)auf 1x3,5mm(klinke
teufel concept e magnum subwoofer| 2x(chinch)auf 1x(klinke)
creative x-fi xtreme gamer fatality pro 5.1 karte
wie bring ich das ganze zum laufen?
IMG_1725
n5pdimi
#2 erstellt: 03. Sep 2011, 13:36
Ähm, Dir ist klar, wenn Du beispielsweise Musik abspielst, also 2.0, dass dann auch nur dieser Ausgang der SOundkarte befeuert wird? Alsod er Sub gar kein Signal bekommt?
Achso, ie Du denn Sub da angeschlossen hast, ist übrigens auch Käse. Der braucht kein Y-Kabel. Der Sub hat nur einen Eingang. Schaden kann es aber nix...
r4ziel
#3 erstellt: 03. Sep 2011, 13:54
also über SoKa menü hab ich als menüpunkte 2/2.1 | 5.1 | 7.1 etc.
im moment steh ich auf 2/2.1 - dann müsste er theoretisch doch auch den subein-ausgang abfragen oder?
y-kabel is momentan noch das einzige das ich da hab. kann am subwoofer 3 channel einstellen (dvd 5.1| aux| pc)
aux ist auch chinch auf klinke, pc is ein reiner klinkenausgang. das werd ich jetzt mal als nächstes versuchen.
n5pdimi
#4 erstellt: 03. Sep 2011, 14:55
Hast Du mal die Cinchkabel am SW gedreht? Weißt Du, welches SW und welches Center ist?
r4ziel
#5 erstellt: 03. Sep 2011, 15:52
grad stecker geswitcht. macht keinen unterschied
ich befürchte das die soundkarte das signal über einen ausgang ausgibt (deswegen auch 2/2.1)
d.h das signal wär damit nur für aktiv sub mit passiv LS ausgelegt weil sowohl das stereo als auch das sub signal über einen ausgang rausgeht.
is das möglich.? kann man das umgehen?
wenn ich nämlich auf 5.1 gehe bekommt der sub ein signal (zwar nicht annähernd das was er normalerweise tun sollte aber immerhin kommen töne raus) - die soundquality im allgemeinen is aber logischerweise komplett grütze weil er ein 5.1 signal über 2.0/1 ausgeben will..
n5pdimi
#6 erstellt: 03. Sep 2011, 16:24
Hmm, die Kombo aus Aktiv Sub aus Gesamtsystem herausgerissen + aktiv LS ist wohl echt ein Problem...
Aktiv Sub mit LS Kabeln
Hatschi123 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  9 Beiträge
Aktiv Sub an Stereo-Verstärker
Modify am 01.06.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2019  –  6 Beiträge
Anschluss Aktiv-Sub an AVR
carsten20de am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  2 Beiträge
Aktiv Sub mit LS-Kabel?
Nigggo am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  3 Beiträge
Aktiv Lautsprecher an Aktiv Subwoofer
mueller440 am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  4 Beiträge
Aktiv Subwoofer an einen 5.1 Verstärker anschließen ?
maus6788 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  32 Beiträge
AKTIV / PASSIV?
newbie7 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  3 Beiträge
Aktiv LS an AVR
pma am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  12 Beiträge
Aktiv sub ohne sub Ausgang anschließen?
J.Page am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  5 Beiträge
PC + 5.1 Surround + Aktiv Sub + TV
HaZeman am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  30 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.953
