HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » AVR Sub Out auf High Level am Sub geht das | |
AVR Sub Out auf High Level am Sub geht das+A -A |
Kevagianer
15:59
erstellt: 23. Feb 2015, |||||||||
Hallo Grund ist folgender: der Sub brummt bei einer Pre Out zu LFE Verbindung, habe gutes Kabel aus dem Car-Hifi Bereich genommen. Ich habe alles mögliche schon getestet was so vorgeschlagen wird, leider keine Änderung. Jetzt habe ich den Sub mal an meinen NAD Stereo Verstärker parallel zu den Stereo LS angeschlossen. Das Ergebnis war prima, ohne brummen und auch der Bass kam sehr gut rüber, deutlich mehr Bass als am AVR. Kann ich das Signal an den hinteren LS (7.1 Anlage) für den Sub abnehmen? oder an irgend ein anderen Ausgang des Yamaha AVR RX-V 765 abgreifen? Gruß Lutz |
Highente
16:11
Du solltest ihn dann an die Lautsprecherausgänge der Frontlautsprecher zusätzlich anschließen. |
pegasusmc
22:16
Schon mal ein normales Chinch genommen ?
Versuche mal AVR Sub Pre Out an NAD und dann High Level in den Sub, brummt es dann auch ?
Nein
Bleibt nur die Front. Würde aber nur Sinn machen wenn der SUB auch High Level Ausgänge hätte. Es gibt aber auch Level Konverter. |
Kevagianer
23:28
kann dabei der AVR Schaden nehmen und reicht es von einem Kanal abzugreifen? links oder rechts Lutz |
Highente
23:50
Einen aktiven sub kannst du ohne Probleme an die Lautsprecherklemmen des AVR anschließen. ein Anschluss ist ausreichend. |
Kevagianer
23:51
einfaches Kabel war noch schlechter den NAD hab ich nicht hier, kann ich nicht testen der Sub hat keine HL Ausgänge Lutz |
Kevagianer
23:52
ok Danke werde ich morgen mal testen |
pegasusmc
00:29
erstellt: 24. Feb 2015, |||||||||
Sehe ich anders. Es geht nichts kaputt ist richtig. Abnehmen kann Er es nur über die Frontausgänge, dann sollten aber beide genommen werden da der AVR ja auf Sub NO eingerichtet werden muß. Problem sind dann die Boxen ich gehe mal von der OPUS - L/06 für die Front aus. Die kommt bis 50 Hz runter bekommt aber volles Signal + den LFE Tonkanal da das nur über die Einstellung Large geht. Der Sub kann nach oben getrennt werden aber die Endstufen werden doch ganz schön ackern müssen. Ob sich das im Heimkinobereich dann wirklich toll anhört stelle ich in Frage. Ich würde den Sub erstmal überprüfen. Hänge den mal an die Cinchausgänge vom z.B Blu Ray Player . |
Lichtboxer
00:56
Der Yammi hat doch Front-Pre-Out, damit könnte man es doch testweise versuchen. Entweder ist das Kabel defekt oder der Yammi oder der Sub. |
Kevagianer
09:26
Danke werde versuchen eure Vorschläge zu testen. Die Front LS sind Sonus 125, fand ich damals besser zur Stereo Wiedergabe. Habe erst nach und nach aufgerüstet . Die gehen bis 35 Hz runter, laut Datenblatt. Ich könnte natürlich auch die kleinen Back LS als Front nehmen. Ein 5.1 System wäre ausreichend für den Heimgebrauch. Der Player hat nur ein Digital Audio Out, da anschließen? Der Sub hat neben den Pre Out noch Line In Eingänge ( Vorverstarkereingange ) kann ich damit was anfangen? Ich weiß testen testen |
Kevagianer
23:03
der Yamaha hat kein Front Pre Out den Sub an den Player anschließen brachte nichts, über den Digital Audio Out hat sich der Sub nicht aktiviert habe den Sub von Pre Out zu den Line In Eingängen ( Vorverstarkereingange ) angeschlossen, kein brummen kann man daraus schliessen das der LFE Eingang am Sub defekt Ist? Lutz |
Lichtboxer
23:16
Das liegt nahe. Der Line-Eingang ist aber auch OK. Du musst halt den Hochpass auf Maximum oder ggf. auf 120 Hz aufdrehen, da ja die Filterung im AVR stattfindet. Mit dem "LFE"-Eingang (der Name ist eigentlich nicht richtig) umgeht man diesen Regler am Sub, aber manche Subs haben den separaten Eingang gar nicht, sondern nur Line, von daher ... Es reicht aus, nur eine Buchse, egal ob weiß oder rot, zu belegen. Das mit dem Digitalausgang war ein netter Versuch ;-) |
Sub per high level UND LFE anschliessen? fabe am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 3 Beiträge |
Canton SUB 600 High Level anschliessen Godxilla am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 18 Beiträge |
Sub-Module."LOW, oder HIGH-LEVEL" in" Dirkmöhre am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 5 Beiträge |
Anschluß high level in und out oder Low level? little60 am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 2 Beiträge |
low level zu high level DerNils76 am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 4 Beiträge |
Aktiven Sub über High Level Eingänge anschließen hifilisti am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 8 Beiträge |
Sub Out - Passiver Sub Fuchiii am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 10 Beiträge |
Anschluß Sub an Pre-out Front möglich? cjtron am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 3 Beiträge |
Anschluss AVR an Sub (High Lvl / Line In) rainDom am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 5 Beiträge |
sub anschlüsse? kamin am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 7 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnackbrot
- Gesamtzahl an Themen1.559.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.906
