| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Teufel Sub an Yamaha RX V 765 anschließen? | |
Teufel Sub an Yamaha RX V 765 anschließen?+A -A |
FilthyFashion
erstellt: 29. Dez 2009, 13:58
Hey, habe mit den Yamaha rx v 765 zugelegt und habe noch eine Frage zum Anschluss meines Teufel Concept E Systems an den AV. Bei Teufel steht ich bräuchte ein Mono Cinch Kabel. Jedoch habe ich keine wirkliche Ahnung wo ich das dann in den AV reinstecken soll. Bei Teufel steht, dass das Mono Cinch Kabel in den PRE-Out Subwoofer Anschluss am AV gesteckt werden soll. Doch ich finde am AV kein Anschluss mit der Bezeichnung PRE-Out Subwoofer nur 2 Normale Anschlüsse wo 1 & 2 Subwoofer steht. Meine Frage ist jetzt, soll ich ein Mono Cinch Kabel nehmen und dies von Sub zu AV in den 1 Subwoofer Anschluss stecken? Gruß Filthy
XN04113
erstellt: 29. Dez 2009, 14:07
genau in einen dieser beiden Anschluesse am Yamaha kommt das Kabel, welchen Du nimmst (1 oder 2) kannst Du auswürfeln :-) [Beitrag von XN04113 am 29. Dez 2009, 14:40 bearbeitet] |
FilthyFashion
erstellt: 29. Dez 2009, 14:15
Also bei Teufel steht, am Subwoofer nur den Unteren Ausgang benutzen und am AV dann den Subwoofer 1 sofern ein Mono Cinch verwendet wird. Aber laut deiner Antwort müsste ich ja jetzt ein doppeltes Mono Cinch nehmen oder? |
XN04113
erstellt: 29. Dez 2009, 14:43
was ist an "welchen Du nimmst (1 oder 2) kannst Du auswürfeln" falsch zu verstehen? |
FilthyFashion
erstellt: 29. Dez 2009, 15:04
Ok verstanden habs vorhin wie es geschrieben war nicht ganz gecheckt, hasts ja nochmal geändert ![]() aber danke ![]() und meine Ps3 kann ich doch einfach mit HDMI an den AV und dann mit HDMI vom AV zum LCD oder? Und dann kommt bild und Ton oder brauch ich da noch ein zusätzliches Kabel? |
XN04113
erstellt: 29. Dez 2009, 15:16
grundsätzlich ja, allerdings ist noch wichtig welche PS3 Du hast, damit man dort das korrekte Sound Setup einstellen kann. |
FilthyFashion
erstellt: 29. Dez 2009, 15:24
Die normale also keine Slim mit 80Gig, oder gibts noch eine genauere Beschreibung? Ok dann mach ich mich mal in ein Elektrohandel kabel kaufen und wenn ich vom Tv den Ton über die Teufel Anlage hören möchte brauch ich doch noch ein Toslink von Tv zum AV oder? |
XN04113
erstellt: 29. Dez 2009, 16:26
OK, keine Slim, dann nicht wundern, wenn der Yamaha nur PCM, Multichannel oder ähnliches anzeigt. Die Dolby HD und DTS HD Anzeige gibt es nur via Bitstream und das kann nur die Slim. Via Toslink Kabel vom TV zum Yamaha? passt Was Du zu hören bekommst ist aber abhängig davon welchen Tuner Du nutzt (DVB-C, DVB-S oder DVB-T)? 5.1 nur mit den ersten beiden. |
BoxenBasti
erstellt: 27. Jan 2010, 12:36
Ist zwar schon ein bissl älter, aber hierzu hätte ich auch eine Frage. Geht das den auch bei analogem Kabelanschluss? Oder dort dann nur Stereo und es reichen 2 Chinch Kabel? MfG |
XN04113
erstellt: 27. Jan 2010, 13:29
natürlich funktioniert hauc hier das digitale Kabel (Toslink), allerdings kann auch nur übertragen werden was empfangen wird und das ist bei Analog halt eben nur Stereo. Du kannst es also anschliessen wie Du willst, das Hörerlebnis ist das gleich. |
BoxenBasti
erstellt: 27. Jan 2010, 15:59
ok vielen dank, aber ich denke mal das es dann besser ist ein gutes chinch kabel zu nehmen als ein schlechtes toslink. zumal ein chinch kabel besser zum verlegen in einem kabelkanal ist ^^ |
Anschluß Blue Ray an RX V 765 goldpack am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 5 Beiträge |
Subwoofer Canton AS 105.2 an AV Yamaha RX-V 765 silvergo am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 8 Beiträge |
Problem mit Verkabelung beim RX-V 765 navysurf am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha RX V 365 mit Geräten anschließen cfichnaa am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha rx-v 765 - kein Bild - bitte um Hilfe ! satzi am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 34 Beiträge |
Teufel Kompakt 30 + Yamaha RX -V 365 oOSunnyOo am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 9 Beiträge |
Yamaha RX -V 361 dr_danilo_z am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 4 Beiträge |
Suboofer (Teufel/Magnat) funktionieren an Yamaha RX v-675 nicht SpurHirsch am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 9 Beiträge |
Yamaha rx-v757 Boxen anschließen jb-flash am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 8 Beiträge |
Yamaha rx-v 661 hgomespere am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
