HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 2x Pre OUT auf einen Sub (aktiv) | |
2x Pre OUT auf einen Sub (aktiv)+A -A |
Innocent09
01:24
erstellt: 05. Feb 2010, |||
Hi, mal ne wirklich blöde Frage: ![]() Und zwar ich hab den Onkyo SR607, der verfügt ja über 2x PRE OUT für 2 aktive Subwoofer. Hatte an meinem alten AVR ja den gleichen Sub hängen mit einem Y-Cinch und im eifer des Gefechts und auch nachdem ich nur kurz die Bedienungsanleitung überflogen habe, dacht ich beim Onkyo brauch ich halt ein ganz normales Chinch-Kabel mit 2 Steckern pro Seite...gesagt getan und der Sub lief auch ![]() Jetzt die blöde Frage: - Kann dadurch am Sub was kaputt gegangen sein bzw nachdem ich es jetzt mit einem Y-Chinch verbunden habe, ist der Bass wesentlich schwächer als mit dem normalen Chinch-Kabel. Ich hätte ja durch das normale Chnichkabel mehr Leistung?? Ich weiß klingt blöd, ich hoff ihr könnt mir trotzdem folgen ![]() MFG |
futureintray
02:09
also von nem schaden wuerde ich jetzt nicht ausgehen, sofern du das ding nicht mit maximalen pegeln angefahren hast? haste mal beide sub pre outs ausprobiert? kann ja sein das sie unterschiedlich konfiguriert sind, wenn an einem +6db eingestellt ist und am anderen nicht haste den unterschied. |
Innocent09
14:55
hab mich jetzt durch das ganze Menü und Handbuch gewühlt, kann aber nur einen Pegel für die Subwoofer einstellen, werden dann wohl beide gleich angesteuert, daran kann der unterschied wohl nicht liegen Konnt leider sonst auch nichts im web dazu finden (über google nur meien eigene Thread hier^^) , weiß vielleicht jemand mehr, der Ahnung von der Funktionsweise von Subwoofern haben? ![]() ![]() |
cptnkuno
15:48
Hat der Sub 1 oder 2 Eingänge? |
Innocent09
15:51
1x chinch rot/weiß [Beitrag von Innocent09 am 05. Feb 2010, 15:52 bearbeitet] |
cptnkuno
15:56
und auf welcher Seite war die einfache Seite des Y? |
Innocent09
16:08
![]() die beiden Pinken sind die Ausgänge am Onkyo und wie die 2 rot/weiß daneben sehen die EIngänge am Sub aus, ganz normaler Chinch-Eingang halt. Und ich dacht mir halt ich brauch in dem Fall eben ein Chinch-Kabel mit jeweils 2 Steckern an jeder Seite und os hab ichs zu erst auch angeschlossen *schäm* |
Telefünken
21:09
Hallo Innocent09, danke für deine Frage, mich beschäftigt eben die selbige! Das Handbuch gibt hier wenig Aufschluss finde ich. Zumindest konnte ich persönlich nirgends explizit finden, dass die zwei Ausgänge für zwei Subwoofer konzipiert wären. Die Pre Out Anschlüsse sind auch nicht mit "Sub1" und "Sub2" oder ähnlich gekennzeichnet. Auch ich habe den Receiver noch mit nur einem Cinchkabel an meinen aktiven Subwoofer angeschlossen, und auch ich muss sagen, dass der Bass recht mager ist. Auch nachdem ich manuell nachregelte finde ich den Sound nur bedingt besser. Ich werde es jetzt einfach einmal so halten wie du und den Sub mit zwei Cinchkabeln anschließen, mal sehen ob er dann wirklich mehr "drückt". Viele Grüße Telefünken |
Mickey_Mouse
21:16
Du hast den Sub genauso angeschlossen, wie es eigentlich sein soll, mach dir keine Sorgen! |
cptnkuno
21:18
Wofür sollte das Ding sonst zwei Ausgänge haben. Wobei ich vermute, daß das einfach zwei Buchsen am selben pre Out sind. |
cptnkuno
21:21
Um diese Frage noch zu klären: wie sah das Y Kabel aus und welches Ende steckte wo drin? Und wie sah das normale Kabel aus, und was steckte in dem Fall wo drin? |
Telefünken
21:50
@Mickey Mouse: ->Es ist also korrekt, den Subwoofer mit zwei Cinchkabeln anzusteuern?
->Na eben damit mehr "Bumms" raus kommt?!? ![]()
->Ich denk du hast da was falsch verstanden: Zuvor war ein Y-Kabel verwendet worden. Am Onkyo steuerte er den Subwoofer dann mit zwei Cinchkabeln an (bzw. mit einem Kabel wo eben an beiden Seiten zwei Stecker dran sind, um es jetzt mal ganz salopp zu formulieren). Grüße |
Mickey_Mouse
22:11
sagen wir mal so: es kann nicht schaden! ein Kabel und 3db weiter aufdrehen ergibt exakt denselben Effekt. Aber ich persönlich mag keine "offenen" Eingänge (speziell, wenn ich die Schaltung dahinter nicht kenne). Bei seriösen Konstruktionen sollte das kein Problem sein, aber bei dem Mist, der heute so angeboten wird... |
Innocent09
22:48
danke erstmal für die vielen Antworten ![]() um aber mal nochwas in den Raum zu werfen: der Onkyo 607 ist ja ein 7.2, also müsste jeder einzelne von den beiden pinkten Chninch-steckern doch normal jeweils einen Sub ansteurn können?? Zumindest wenn ich "meiner Logik" im nachhinein glauben schenken kann, ist er ja dafür konzipiert. Das den Sub nun mit 2 Chinch-Steckern hat er wirklich mehr Druck, aber ob das kangfristig gut für den Sub ist,ist eigentlich die Kernfrage den dafür ist er ja nich ausgelegt das er 2 SIgnale auf einmal bekommt oder? |
kay1212
22:48
Hallo bei meinen Yamaha RX-V765 habe ich auch zwei sub ausgänge ,die wiederum auch für zwei subwofer vorgesehen sind. Von da gehe ich mit einen "einstecker"-Chinchkabel zum aktiven Sub und erst da splitte ich mit nen y-adapter auf die zwei Eingänge auf.Alles verstanden? |
cptnkuno
23:41
Wobei zu beachten ist, daß da bei beiden Buchsen dasselbe rauskommt.
Sicher ist er dafür ausgelegt, sonst hätte er die Anschlüsse ja nicht. |
Innocent09
01:30
erstellt: 06. Feb 2010, |||
also um es aufm Punkt zu bringen (liegt vielleicht auch an meiner unglückllichen Formulierung ![]() ich könnte den Sub sowohl mit so einem Kabel ![]() ![]() also auch mit so einem ![]() ![]() verbinden, OHNE das es dem Subwoofer schadet? [Beitrag von Innocent09 am 06. Feb 2010, 01:31 bearbeitet] |
cptnkuno
02:31
Ja, wobei an den Sub bei beiden Varianten zwei Stecker gehören . [Beitrag von cptnkuno am 06. Feb 2010, 02:32 bearbeitet] |
Innocent09
12:20
das is kloar, hab ich ja schon immer 2 dran ![]() Danke für die Antwort, war zwischenzeitlich ein bisschen verwirrt ^^ und die Bedieungsanleitung beim Onkyo 607 ist wie Telefünken schon geschrieben hat, leider bei dem Punkt etwas ungenau. Schönes Wochenede Innocent09 |
Nur Sub Pre-Out Ausgang Sokar87 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 5 Beiträge |
Wie verkabel ich Pre-out SW mit aktiv sub Robin_111 am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 14 Beiträge |
Aktiv Sub mit LS Kabeln Hatschi123 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 9 Beiträge |
Welches Kabel vom Pre-Out zum Sub MBM1982 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 3 Beiträge |
denon 4200 pre out? Master_Vegeta am 23.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 6 Beiträge |
Passiv Woofer @ Pre Out noodle am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 3 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher an Line Out oder Pre Out frank-puetz am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 10 Beiträge |
pre out ausgang auf Boxenkabel dr_pymonte am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 3 Beiträge |
Pre Out ccr39 am 23.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 10 Beiträge |
Anschluss AVR mit Aktiv-Sub puschel8787 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 12 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.547
