Anschluss AVR mit Aktiv-Sub
puschel8787
#1 erstellt: 08. Dez 2009, 18:16
Nabend,
habe da mal eine Frage an euch.
Nen Kollege von mir hat sich ein 5.1 System von Teufel gekauft.
Dazu hat er sich, auf anraten von hier, einen Onkyo AVR zugelegt.
Heute sollte dann verkabelt und getestet werden.
So weit so gut, aber wenn wir den Aktiv-Sub mit dem AvR über den Pre-Out verbinden, kommt kein Signal an.
Der Sub brummt :-(
Daher haben wir mal die Eingangsquelle gewechselt (MP3-Player). Dort lief der Sub ohne Probleme. Ich habe beim AVR auch einfach mal die anderen Outputs verwendet, ohne Erfolg.
Könnt ihr mir da vllt. weiter helfen, oder ist der AVR defekt?
PS: Die Front/Sur/Center funktionieren alle ohne Probleme.
Und ja! Im AVR ist der Sub aktiviert
mfg Daniel
Denon_1957
#2 erstellt: 08. Dez 2009, 19:02
Was für ein Onkyo ???
Konsti
#3 erstellt: 08. Dez 2009, 19:06
TX-SR607
Denon_1957
#4 erstellt: 08. Dez 2009, 19:15
Vom AVR PRE OUT mit einem Chinch in den Sub Low Level Input dann müßte es funzen.Beim Onkyo sind 2 Anschlüsse hinten einmal ein Chinch mit der Bezeichnung Subwoofer und einmal PRE OUT diese 2 bitte nicht verwechseln.
janine
puschel8787
#5 erstellt: 08. Dez 2009, 19:19
Haben wir gemacht ;-)
Ich tippe entweder auf das defekte Kabel oder aber den Onkyo.
Denon_1957
#6 erstellt: 08. Dez 2009, 19:25
Ist der Onkyo neu ? wenn ja würde ich erstmal Kabel tauschen.
puschel8787
#7 erstellt: 08. Dez 2009, 19:28
neu gekauft ;-)
pegasusmc
#8 erstellt: 08. Dez 2009, 21:00
puschel8787 schrieb:
neu gekauft ;-)
Egal, nimm ein normales Cinchkabel von dem Du weißt das es funktioniert zum ausprobieren. Wenn es dann nicht geht den AVR auf Werkseinstellung reseten. Sonst den AVR reklamieren.
puschel8787
#9 erstellt: 08. Dez 2009, 21:43
Also so wie mir mein Kollege sagte, hatte er vorhin das Kabel getauscht, mit dem selben Ergebniss.
Allerdings war dieses kabel gebraucht.
Er kauft morgen mal ein neues und dann sehen wir weiter.
Konsti
#10 erstellt: 09. Dez 2009, 11:24
so ein neuer Onkyo ist heute bei mir angekommen, genau wie ein Kabel... Offensichtlich sind die Beiden aber nicht das Problem, der Fehler besteht noch immer.
Mir ist aber aufgefallen, wenn mein TV nicht am TV out verbunden ist, besteht das Problem nicht!
Wo dran kann das liegen? Sobald eine verbindung besteht Brummt der Sub aus vollen Rohren.
hifi-privat
#11 erstellt: 09. Dez 2009, 14:41
Hi!
Das nennt sich Brummschleife ;).
Zieh mal das Antennenkabel ab. Hört das Brummen dann auf?
Konsti
#12 erstellt: 09. Dez 2009, 16:16
Negativ : (
Anschluss Aktiv-Sub an AVR
carsten20de am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  2 Beiträge
Hilfe für Anschluss Aktiv-Sub
rudi1982 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  7 Beiträge
Problem beim Anschluss aktiv Sub
sigger1981 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  5 Beiträge
Anschluss aktiv SUB an Verstärker ohne Preout SUB Anschluss
rabobo am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  3 Beiträge
Anschluss von Aktiv Subwoofer
etorison am 05.11.2003  –  Letzte Antwort am 05.11.2003  –  3 Beiträge
Anschluss von 2 Stereoboxen an Aktiv Sub
Gagl am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  2 Beiträge
Michael_24 am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  6 Beiträge
Receiver ohne Sub-Anschluss - wie Aktiv-Sub anschliessen?
Charlie39 am 26.09.2003  –  Letzte Antwort am 26.09.2003  –  4 Beiträge
Anschluss des Aktiv Woofer an den AVR
Viper_V40 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  6 Beiträge
Anschluss aktiv Subwoofer Highlevel Eingang
hoelschermicha am 26.04.2017  –  Letzte Antwort am 01.05.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.988
