Zusätzlich zu TV LS nur einen Center
ayah
#1 erstellt: 26. Jun 2015, 01:34
Ich habe folgende Problemstellung. Ich muss einige Zeir ohne mein 3.0 System auskommen und kann nur den Center betreiben.
Habe einen Sony X85 und den rxv 477 sowie einen Zensor Vocal. Ich rüste auf und.
Wie kann ich zusätzlich zu den TV Lautsprechern einen Center schalten?
Nur center wäre Mono und somit doof.
VG
pegasusmc
#2 erstellt: 26. Jun 2015, 04:00
Garnicht, Du kannst die Front LS nicht abwählen so das nur der Center angespielt wird.
Es geht erst mit 3.0 los.
Fuchs#14
#3 erstellt: 26. Jun 2015, 05:03
Klugscheissmodus: es geht mit 2.0 los
ayah
#4 erstellt: 26. Jun 2015, 06:41
Nicht Front LS, ich meine TV LS plus Center. Also die TV LS sollen 2.0 und mit dem center zusammen 3.0 ergeben. Keine externen 2.0 Stereo LS
[Beitrag von ayah am 26. Jun 2015, 06:42 bearbeitet]
Fuchs#14
#5 erstellt: 26. Jun 2015, 06:45
Das geht nicht, das wäre ja 1.0
tresel
#6 erstellt: 26. Jun 2015, 09:28
Hmm eine umständliche form wäre es den sound durchzuschleifen und mit dem TV die front(TV Lautsprecher) anzusteuern und mit dem AVR den Center.
Fuchs#14
#7 erstellt: 26. Jun 2015, 09:35
wie willst du das denn machen
tresel
#8 erstellt: 26. Jun 2015, 10:32
Bei yamaha kann man einstellen welches der geräte das ausgabegerät ist. Da kann man auch AVR+TV angeben.
Den AVR interessiert es ja nicht ob da 2 LS dranhängen oder nicht. Er denkt, er spiele 5.1 3.0 oder whatever und gibt ganz normal den centerkanal aus.
Am TV kommt dann das signal an. Problem bei der geschichte ist, dass die Lautstärkereglung nur getrennt vorgenommen werden kann. Bei meinen Yammi damals wurde das weitergereichte Signal auch nicht dekodiert. Aber das kann am Player ja eingestellt werden.
[Beitrag von tresel am 26. Jun 2015, 10:35 bearbeitet]
pegasusmc
#9 erstellt: 26. Jun 2015, 15:31
Fuchs#14 (Beitrag #3) schrieb:
Klugscheissmodus: es geht mit 2.0 los ;)
Mal besser lesen, Center geht erst mit 3.0
ayah
#10 erstellt: 26. Jun 2015, 20:41
Kannst Du mir bitte verraten, wie ich das am besten machen kann?
Das mit der getrennten Lautstärkenregelung ist nicht so schlimm.
std67
#11 erstellt: 26. Jun 2015, 21:12
ja klar
und bei jedem Senderwechsel willst du mit zwei Fernbedienungen ruum hantieren
Zwei paar Denon SC-M39 kosten die Hälfte von Zensor Vokal und dürften im Gesamtergebnis besser sein als TV-Quäken + Vokal
Zumal man bei den eng beeieinader angebrachten TV-LS eh keinen Center braucht
[Beitrag von std67 am 26. Jun 2015, 21:12 bearbeitet]
tresel
#12 erstellt: 27. Jun 2015, 07:03
Eindtellungspunkt HDMI
Hdmi steurung auf aus.
Dann sollte Audioausgang anwählbar sein.
Dann bei TV auf ein und Verstärker auf ein
Weitere Infos in der Bedienungsanleitung S83.
Keine Raumeinmessung automatisch durchführen. Macht bei einem LS auch keinen Sinn.
Und das solltest dann auch gewesen sein. In der Theorie zumindest. Wenn ich dich richtig verstehe hast du ja bereits alles. Dann verursacht das ja auch keine kosten.
@std67
Ich weiss meine Möglichkeit ist nicht elegant. Aber die ging wenigstens auf das Problem des TE ein. Es ist leider in diesem Forum gang und gebe das keine Lösungen sondern Alternativen gepostet werden. Aber manchmal möchte man ein Problem lösen anstatt das zu umgehen. Dass man sich 2 billige LS kaufen kann ist dem TE sicherlich bewusst. Er wird seine Gründe haben, warum er das so möchte. Vll auch nur als übergang. Bitte das nächste mal bedenken wenn man was schreibt.
std67
#13 erstellt: 27. Jun 2015, 07:56
ein Center zwischen die TV-LS zu stellen ist aber keine Lösung.Ich kann mir zumindest kein problem vorstellen für das das eine Lösung wäre
Ist imo rausgeschmissen Geld. Ich sehe die Aufgabe auch darin Alternativen aufzuzeigen
Viele Entscheidunge werden ja auch einfach aus Unkenntnis getroffen
Und wenns einfach darum geht den Klang der TV-Quäken etwas zu verbessern dann wäre eine Soundbar/-base das Mittel der Wahl
[Beitrag von std67 am 27. Jun 2015, 08:06 bearbeitet]
ayah
#14 erstellt: 27. Jun 2015, 08:22
Danke an diejenigen, die mir dabei helfen eine Lösung zu finden.
Verstanden hat meine Frage wohl nicht jeder
Fuchs#14
#15 erstellt: 27. Jun 2015, 08:30
Das Pferd von hinten aufgezäumt.... aber egal, solange du jetzt zufrieden bist...
ayah
#16 erstellt: 27. Jun 2015, 08:36
Ja, bis meine Zensor 7 da sind.
tresel
#17 erstellt: 04. Jul 2015, 16:52
Und hat es geklappt?
LCD-TV als Center-LS nutzen
badener am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  4 Beiträge
TV als center Lautsprecher
Simon.S am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2016  –  22 Beiträge
Zwei Regal LS an einen Center Kanal?
L37 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  7 Beiträge
TV als Center
21eisbaer am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  17 Beiträge
Center-LS an Stereoverstärker anschließen?
abc-man-xyz am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 30.07.2017  –  24 Beiträge
tv boxen als center?
Kluivert-nl am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  12 Beiträge
2 Regal LS als Center nutzbar?
zhelest am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  3 Beiträge
Center via Scart in TV
Motolli am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  3 Beiträge
2 LS an Ausgang Center klemmen, möglich?
DanielG. am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  6 Beiträge
TV als Center?
Der_bub2 am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
