2 Regal LS als Center nutzbar?
zhelest
#1 erstellt: 08. Dez 2008, 15:58
Hallo
Ich plane gerade ein 5.1 System zu kaufen (2x Jamo S 606 + S 602 - als Sub ein Canton AS 40), kann bzw. will aber aufgrund baulicher und optischer Gegebenheiten an in meiner Schrankwand keinen Center Speaker plazieren.
Die Frage wäre nun ob ich 2 Regallautsprecher (eben die Jamo S 602) - die direkt neben dem TV stehen sollen/könnten - zusammen als Center betreiben kann.
Wäre es möglich die beiden LS zusammen an dem Center OUT des AVR zu betreiben oder ist davon generell abzuraten?
Wenn es möglich ist, was wäre dann zu beachten?
Danke vorab für Infos.
maconaut
#2 erstellt: 08. Dez 2008, 16:07
Wenn du das Frontsystem ohne Center betreiben magst, dann lass den Center weg und konfiguriere deinen Receiver entsprechend (4.1 System).
Neben den großen Jamos vorn noch zwei weitere kleinere als Center zu verwenden ist imho nicht hilfreich. Gehen ginge es natürlich aber warum sollen zwei Center besser aufzustellen sein als einer.
[Beitrag von maconaut am 08. Dez 2008, 16:10 bearbeitet]
zhelest
#3 erstellt: 08. Dez 2008, 16:35
Danke erstmal - hatte ja keine Ahnung das man den Sound des Center Kanals auch per Einstellung an die Front LS weitergeben kann...
Ich habe weder über noch unter meinem TV Platz für einen Center (die Wand hält nichts also geht drüber hängen nicht, und unter den TV wird mir dann einfach der TV zu hoch...) - dagegen hätte ich kein Problem neben den TV einfach noch Lautsprecher zu stellen (und da dann eben lieber 2 wegen der homogenen Optik).
Hat jemand Erfahrung wie der Sound mit einem 4.1 System bei Filmen dann wirkt?
Die Front LS sind jeweils etwa 1,25m rechts und links vom TV entfernt - ist dann eine Center Lösung (mit 2 LS oder eben nur einem und einem "blender") doch die bessere Wahl oder macht das keinen nennenswerten Unterschied?
Zwei Regal LS an einen Center Kanal?
L37 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  7 Beiträge
Stromkabel als Lautsprecherkabel nutzbar !
Seereu[baer] am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  15 Beiträge
Elac Cinema XL3 als "2.1" nutzbar?
riskal23 am 10.01.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2017  –  11 Beiträge
LCD-TV als Center-LS nutzen
badener am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  4 Beiträge
Aus 2 Ls mach 1 Center?
maroon am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  3 Beiträge
Verkabelung der Regal-LS mit dem AVR
salera am 11.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  41 Beiträge
Verstärker nutzbar für 5.1?
joulupukki am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  4 Beiträge
TV-Koax-Kabel als Subwoofer-Kabel nutzbar
Seereu[baer] am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  5 Beiträge
2 LS an Ausgang Center klemmen, möglich?
DanielG. am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  6 Beiträge
2 Center LS an Yamaha RX V771?
Betontom am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.965
