| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV als center Lautsprecher | |
TV als center Lautsprecher+A -A |
Simon.S
erstellt: 09. Aug 2011, 11:49
Hallo, da es Platz Probleme bei mir gibt, die verhindern, dass cih einen Center LS aufstellen kann, würde cih gerne wissen, ob es irgendwie möglcih ist, den TV als Center Lautsprecher zu nutzen. Ich stelle mir das ähnlich vor, wie einen Stereo-Receiver an die Pre-Out ausgänge anzuschließen, klappt das? Bringt das klanglcihe vorteile, oder sollte ich dann lieber 4.1 hören? gruß Simon |
XN04113
erstellt: 09. Aug 2011, 12:52
nein |
rastl
erstellt: 09. Aug 2011, 13:20
Hallo Simon, ich höre i.a. nur 2.0,habe aber auch mit dem TV als center, also einer 3.0 Konfiguration herumexperimentiert. Praktisch ist, daß man dann über die TV Lautstärke schnell mal den center Pegel regeln kann, brauche ich immer für englischen O-Ton, sonst versteh ich nicht viel. Ausprobieren kostet ja nichts. Viel Spaß, rastl |
Simon.S
erstellt: 09. Aug 2011, 16:05
das stimmt. ich könnte es mal versuchen. Aber das bringt mich zur nächsten frage: wie schließe ich das an? Also ich möchte nicht einfach den TV zusätzlcih laut drehen, sondern wirklich den Center kanal vom 5.1 receiver z.b. mit einem spannungskonverter dann als audio-eingangssignal in den fernseher geben. geht das? |
Apalone
erstellt: 09. Aug 2011, 16:19
Wieso Spannungskonverter? Ich dachte, du hast einen Preout?? Der AVR muss einen preout haben, der FS einen Audio-Eingang. Anders geht es nicht. Sinnfrei ist das bei der Quäker-Qualität der FS-LS sowieso... |
Mickey_Mouse
erstellt: 09. Aug 2011, 16:36
ich finde es immer wieder faszinierend, wie schnell hier pauschale Äusserungen wie: "geht nicht" oder "sinnlos" gefällt werden... 1) ich habe bei meinem alten LCD die LS abgeklemmt, weil die auch bei Mute noch gerauscht haben. Bei dem TV waren die einfach per Pfostenstecker an der Hauptplatine angeschlossen. Es wäre also ein leichtes gewesen, die auf einen externen Anschluss zu legen, meinetwegen auch mit Umschalter Intern/Extern. Das wäre eine Lösung (von vielen anderen) wie man die TV-LS an den "ganz normalen" Center Ausgang vom AVR anschließen könnte. Und die würden sich dann eben auch verhalten wie ein ganz normaler Center (Lautstärke, Einmessen usw.). 2) Auch wenn der Trend speziell bei den heutigen Flach-TV dagegen spricht, ich habe schon einige TV's gehört, deren interne LS besser sind als so einiges, was hier an Brüllwürfel Sets im wenigen 100€ Bereich manchmal angepriesen wird. Ich gebe zu, dass ein "hochwertiges" Ergebnis eher unwahrscheinlich ist, aber ohne Details zu kennen es sofort als "sinnlos" zu bezeichnen? |
XN04113
erstellt: 09. Aug 2011, 17:06
und ich finde es immer wieder faszinierend, wie hier für den normalen Anwender komplett untauglich Ideen aufgezeigt werden - LCD TV aufschrauben, Stecker ziehen, am besten noch innerhalb der Garantie und das alles ohne Ahnung von Strom und Co. echt klasse |
Mickey_Mouse
erstellt: 09. Aug 2011, 17:16
wenn DU dir das nicht zutraust oder es FÜR DICH nicht in Frage kommt, dann ist das doch völlig OK. Aber das muss ja nicht für ALLE gelten! Die Entscheidung kann doch jeder für sich selber fällen, nachdem ihm die Alternativen aufgezeigt wurden, oder? ICH habe es eben so gemacht, innerhalb der Garantie-Zeit. Natürlich hätte ich auch versuchen können, das Rauschen auf Garantie beseitigen zu lassen. Der Stress kommt für mich eben nicht in Frage. Wenn das Teil erstmal eine Zeit gelaufen ist, dann ist ein Ausfall eigentlich eher unwahrscheinlich (Badewannen-Kurve). Falls es dann doch kaputt geht, Pech gehabt, ein warmes Mittagessen würde ich mir wohl trotzdem noch leisten können... |
davidcl0nel
erstellt: 09. Aug 2011, 19:02
Alternativ wäre es noch besser, direkt eine Klemmbrücke außen anzubringen, die im Standardfall eben gebrückt ist. Wenn man sie auftrennt, könnte man zum einen deinen Fall machen, indem man den LS-Eingang extern befeuert - oder, was ich noch für viel sinnvoller halte, daß man externe passive Lautsprecher an den internen Verstärker anschließen könnte. Es wird doch immer ganz toll geworben, daß der Verstärker 10/20/30W hat, die internen LS werden garantiert 4 oder 8 Ohm haben, also kann man doch auch kleine passive LS anschließen können. Ist scheinbar nicht gewollt... und nun kommt nicht damit, daß der Verstärker intern eh nichts taugt... Das mag ja stimmen, aber ein Gebraucht-30€-Stereoverstärker-bei-ebay wird auch nicht soviel besser sein. ![]() So könnte man aber aus jedem TV ohne irgend eine Anlage mit 50€ Passivboxen (zb einfache Regal-LS) merklich mehr herausholen, wenn man denn den Platz hat und sich die LS daneben stellen kann. |
Simon.S
erstellt: 09. Aug 2011, 22:37
Danke Mickey Mouse, mir gefällt deine Einstellung! Seh ich absolut genauso. Obwohl ich trotzdem, dass cih viel Ahnung von Elektronik habe den Fernseher aus Garantiegründen nicht aufschrauben will. Aber vllt liest den thread jemand in 3 jahren, der seinen TV aufschraubt und sich über den vorschlag freut. Leider hat mein TV keinen Audio einang und für meinen AV-Receiver müßte cih einen adapter kaufen/löten, weil ich keine pre-outs habe. |
Apalone
erstellt: 10. Aug 2011, 05:37
es will halt nicht jeder völlig sinnlose Alternativen "empfehlen" |
Curiositatis
erstellt: 18. Sep 2016, 03:19
Hallo. Ich habe vom Titel her exakt die gleiche Frage. Gibt es heute evtl. eine elektrische Lösung ohne aufschrauben eines TV von 09.2015 die TV-Lautsprecher als Center zu nutzen? Dabei geht es mir eher darum ihn als zusätzlichen Lautsprecher zu nutzen. Das Soundsystem ist ein 101 von Elac. Wenn man den Center davon ("Center 101") über den TV montiert, wären doch die beiden Lautsprecher im TV die nach unten zeigen eine schöne Ergänzung. Die Einstellung übernähme eh das Einmessprogramm. Es handelt sich um einen 55X8505C von Sony. Der schaltetwenn er auch "Audiosystem" erkennt (wird eingeblendet) aber scheinbar ganz ab. Wenn man den Audioreceiver im Ton reguliert, wird auch der Balken der TV-EInstellung bewegt. Auch wenn die von den Werten nichts miteinander zu tun haben 0_o , und der AV-Receiver selbst eine "dB"-Anzeige einblendet. |
XN04113
erstellt: 18. Sep 2016, 04:54
und Ich habe vom Titel her exakt die gleiche Antwort NEIN |
blabupp123
erstellt: 18. Sep 2016, 05:55
Hmmm... Und ich sage: DOCH! Und ich meine eine fertige Lösung, ohne basteln. Mein TV hat nämlich 3 LS im Gehäuse, deren Betrieb auf verschiedene Arten konfigurierbar ist: - die beiden äußeren LS als Front, den mittleren als Center. - per Anschluß an einen Stereo-Verstärker externe Front-LS und alle drei internen LS zum Center zusammengeschaltet. Zusatzlautsprecher für den Rear-Bereich inklusive, sogar wahlweise mit- oder ohne Kabel. Gibts nicht? Gibts DOCH! Bei Interesse PM... |
Jaws316
erstellt: 18. Sep 2016, 07:03
Mal ne frage von nem Dummen.Wie holst du aus einem Stereo-Verstärker richtigen 5.1 Sound raus?Stereo ist Stereo und nicht 5.1,oder? |
blabupp123
erstellt: 18. Sep 2016, 12:31
De Stereo-Verstärker ist nur für die Front-LS zuständig. Den Center machen die 3 internen LS des TV und für hinten gibt es extra LS. |
n5pdimi
erstellt: 18. Sep 2016, 14:22
Und was bringt es dem TE bzw. dem Fragesteller, wenn er NICHT GENAU DIESEN EINEN TV mit den 3 Lautsprechern besitzt? Soll er wieder von 55" Flat auf Röhre zurückrüsten? |
blabupp123
erstellt: 19. Sep 2016, 03:53
Humor gehört wohl nicht unbedingt zu Deinen Spezialgebieten, was ? |
Fuchs#14
erstellt: 19. Sep 2016, 05:42
Immerhin hat er dann einen alten TV UND schlechten Klang |
n5pdimi
erstellt: 19. Sep 2016, 06:24
@ Varadero Da hab ich den Ironietag wohl übersehen... |
blabupp123
erstellt: 19. Sep 2016, 11:37
Alt, aber oho! Und was den Klang angeht... Du würdest staunen! Da kann sich so manches "Super Surround-Set" tief im Keller verstecken! @ n5pdimi: |
JULOR
erstellt: 20. Sep 2016, 15:23
Immerhin hat es 5 Jahre gedauert ... Nur weil es technisch irgendwie möglich ist, heißt es nicht, dass es sinnvoll ist. Die TV-Lautsprecher zusätzlich zum 5.1-System laufen zu lassen, halte ich ebenfalls für keine gute Idee. Genauso, wie die LS als Center-Ersatz zu nehmen, Da bekommst du eine schöne Klangsoße. So manchem gefällt das, weil das ordentlich dick aufträgt, aber mit exakter und ortbarer Wiedergabe hat das dann nichts mehr zu tun. |
TV Standfuß Lautsprecher als Center KELTHULAS am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 8 Beiträge |
TV Lautsprecher als Center verwenden zeox am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 6 Beiträge |
TV als Center 21eisbaer am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 17 Beiträge |
tv boxen als center? Kluivert-nl am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 12 Beiträge |
Jeden Lautsprecher als Center? pessimist1996 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 10 Beiträge |
Zwei Center Lautsprecher anschließen Wadekke am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 09.11.2021 – 3 Beiträge |
TV als Center? Der_bub2 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 2 Beiträge |
TV als Front-Lautsprecher DerFranzl am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 7 Beiträge |
LCD-TV als Center-LS nutzen badener am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 4 Beiträge |
TFT Lautsprecher (Toshiba 37WL56P) als Center Lautsprecher verwenden drumpit am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 8 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.660
