tv boxen als center?
Kluivert-nl
#1 erstellt: 29. Nov 2009, 15:00
hallo, spiele mit dem gedanken mein heimkino zu ersetzen...mit neuem tv(samsung ps50b850) und av-reicever+boxen (HT-S6205)
sagt mal könnte man die eingebauten lautsprecher des tv auch als centerbox "missbrauchen" ? center ist ja eh meist nur die dialogspur drauf...denn platzmäßig hätte ich keinen ort wo mich eine centerbox nicht stören würde.
also wenn ich meine beiden quellen per hdmi an einen av-receiver gebe (frage hier, gibt ein av receiver nur das bild weiter an die quelle oder bleibt ton dabei oder kann man das einstellen?)und von dort nur das bild an den tv, gleichzeitig am ausgang des av receiver den centerboxen-ausgang mit dem audio eingang des tv verbinde, müsste doch am tv der ton auch ankommen oder? weiß allerdings nicht ob man das in den einstellungen des tv festlegen muss/kann...?!
naja, hoffe ihr versteht was ich meine...
XN04113
#2 erstellt: 29. Nov 2009, 15:14
Du hast das System 5.1 nicht verstanden - das ist der wichtigste Lautsprecher, weil genau dort fast alle Dialoge raus kommen.
Der kann gar nicht genug Volumen haben...
mike
[Beitrag von XN04113 am 29. Nov 2009, 15:15 bearbeitet]
Thurni
#3 erstellt: 29. Nov 2009, 15:37
wenn der avr nen pre-out für den center hat, könntest du damit an den tv gehn
wobei, wie ja schon gesagt wurde, die dialoge meistens nen hauptteil in nem film spielen
Kluivert-nl
#4 erstellt: 29. Nov 2009, 15:55
wohl leider nicht...
http://www.eu.onkyo.com/de/ir_img/21484540_64d0c8281b.jpg
und an den normalen boxenausgang geht das nicht???
bei preout hat man andere signale anliegen als am reinen ls ausgang oder? l/r und +/-
[Beitrag von Kluivert-nl am 29. Nov 2009, 15:57 bearbeitet]
Thurni
#5 erstellt: 29. Nov 2009, 16:07
am pre-out kommt das signal "unverstärkt", so wie bei deinem für die surround back, da bruachst du dann aben noch ne endstufe (die is ja dann im tv)
bei teufel gibts das so "spannungsreduzierer" also 2 ls kabel und ne cinch buchse, damit müssts gehn, aber 5,90 plus porto. Hier hatte glaubich auch mal jemand geschriebn wie msn des selber bauen kann.
Kluivert-nl
#6 erstellt: 01. Dez 2009, 00:01
das würde aber bedeuten, das wenn ich den av receiver in der lautstärke verstelle, der tv davon ausgeschlossen ist und ich jede änderung am tv extra durchführen muss?!
Schnullerpiraten
#7 erstellt: 08. Dez 2009, 07:22
Frage:
Ich habe gestern meine Stereo-Boxen an den Denon AVR-1910 angeschlossen. Nun höre ich zwar bei einem BlueRay Film die Musik und Effekte, kann aber keine Sprache hören. Wieso denn das nicht, muß ich da noch irgendwas einstellen, weil ich ja kein Sourroundsystem habe?
bui
#8 erstellt: 08. Dez 2009, 08:29
Hi Schnullerpiraten,
bei Surround-Sound ist der Center-Lautsprecher der wichtigste, darüber kommen alle Töne, die in de Bildmitte zu orten sein sollen, also alle Dialoge (Sprache).
Ohne min. 5 Lautsprecher gibt es keinen Surround-Sound!
Schnullerpiraten
#9 erstellt: 08. Dez 2009, 08:36
Ich habe aber im AVR (ein Denon 1910) schon alle Sourround-Töne ausgestellt, so daß eigentlich nur noch die beiden Stereo-Boxen angesteuert werden sollten....und trotzdem höhe ich keine Sprache
Noch eine Erklärung dafür?
bui
#10 erstellt: 08. Dez 2009, 08:41
Du hast den Blu-Ray (so wird das richtig geschrieben! Nicht wie die Farbe blue.)-Player per HDMI angeschlossen?
Schnullerpiraten
#11 erstellt: 09. Dez 2009, 04:44
Es funktioniert.....ich habe des Receiver in den Auslieferungszustand zurück gesetzt und nund geht es. Keine Ahnung an was es lag.
Ale><
#12 erstellt: 09. Dez 2009, 05:33
@Schnullerpiraten
Solange Du den Receiver im Ausgabeformat auf Stereo stellst sollte es immer funktionieren.
@Kluivert
Das mit dem Spannungsreduzierer ist auch nicht so toll, denn - wie Du richtig vermutest - liegt am normalen LS-Ausgang das komplette Signal (also nicht nur Center, sondern alles "gemischt") an.
Das heißt Du hättest alles was aus allen Surround-Boxen kommt nochmal auf dem Center (Fernseher) ... nicht gut.
Mein Tip wäre auch einen dedizierten Center zu benutzen, denn der Center ist wirklich der wichtigste LS im Set.
Noch eine Möglichkeit wäre gar keinen Center zu benutzen, also vorne "nur" Stereo zu fahren - wenn die Front- (Stereo-) Lautsprecher symmetrisch ausgerichtet sind und die Hörposition mittig ist, dann ist das kein Problem, denn die Hauptaufgabe eines Center ist Sprache/Geräusche auf allen Sitzpositionen "im Bild" (also in der Mitte) zu halten. Das klappt mit Stereo auch .. zumindest auf einem kleineren Bereich im Stereodreieck.
Alex
TV als Center?
Der_bub2 am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  2 Beiträge
TV Lautsprecher als Center verwenden
zeox am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  6 Beiträge
2 Boxen als Center anschließen?
kellerlauffen am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  2 Beiträge
TV als Center
21eisbaer am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  17 Beiträge
TV als center Lautsprecher
Simon.S am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2016  –  22 Beiträge
TV Standfuß Lautsprecher als Center
KELTHULAS am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  8 Beiträge
LCD-TV als Center-LS nutzen
badener am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  4 Beiträge
TV Boxen als Centerbox nutzen.
Rat_suchend am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  10 Beiträge
TV als Center Samsung zu Marantz
DeanDow am 02.07.2015  –  Letzte Antwort am 03.07.2015  –  21 Beiträge
Zwei Regallautsprecher als Center Klipsch
ganz_neu am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.771
