TV als Center
21eisbaer
#1 erstellt: 03. Sep 2009, 17:26
Hallo Freunde,
mein Metz-LCD hat einen Cinch-Eingang um die wirklich guten TV-Lautsprecher als Center zu nutzen.
Diese Variante würde meiner " Designbeauftragten " sehr gut gefallen.
Nur hat mein Denon 1709 als Centerausgang normale Lautsprecherausgänge.
Gibt es eine Möglichkeit, trotzdem den TV als Center zu nutzen ?
Danke eisbaer
anjoku
#2 erstellt: 04. Sep 2009, 09:46
du könntest zwischen den lautsprecherausgängen und den Cincheingängen einen Spannungteiler aus 2 Wiederständen schalten. Die würden sogar mit in die Cinchstecker passen.
Bei vielen Kopfhörerausgängen, an Verstärkern, wird auch nichts anderes gemacht.
Ich habe meine Standboxen, die Sehr gut sind, so integriert, dass sie auch den Center mit wiedergeben. Und das klingt recht gut.
Gruß,
ANdre
progy
#3 erstellt: 04. Sep 2009, 09:51
Hi
Versuch es doch einfach mal über Y-Adapter-Chinch an deinen Denon-Pre-Out Centeranschluß zu Klemmen.
mfg
21eisbaer
#4 erstellt: 04. Sep 2009, 14:52
Hallo Andre,
hört sich für mich als Laien kompliziert an.
Hallo progy,
verstehe ich es richtig?
Mit dem Y-Adapter in die Lautsprecherklemmen vom Center beim AVR und mit dem Cinchstecker in die Buchse vom TV?
Grüße eisbaer
Thurni
#5 erstellt: 04. Sep 2009, 15:21
progy schrieb:
Hi
mfg
welche pre-outs denn??^^
du könntest es so machen wie andre gesagt hat, wenn dus nicht selber bauen kanns/willst, müsste dieser Spannungsreduzierer(ca. in der Mitte) das selbe sein.
dann einfach n y-kabel nehmen, damit aus beiden seiten am tv was rauskommt
21eisbaer
#6 erstellt: 04. Sep 2009, 16:01
Hallo Thurni,
Danke für den Link.
Das wäre für mich sicherlich die einfachste Lösung.
Also einfach den Teufel-Spannungsreduzierer, dann ein Cinchkabel(Stecker/Stecker)in die Centerbuchse vom TV?
Grüße eisbaer
[Beitrag von 21eisbaer am 04. Sep 2009, 16:04 bearbeitet]
Thurni
#7 erstellt: 04. Sep 2009, 16:08
jep, der tv müsste dann erkennen das es mono ist, wenn ncih einfahc in den einstellungen schaun, sonst kommt nur aus einer hälfte der tv boxen sound
progy
#8 erstellt: 04. Sep 2009, 18:16
[quote="Thurni"][quote="progy"]Hi
t[/quote]
Na die Vertärkung von den Lautsprechern kommt doch vom TV,und der Denon 1709 hat doch einen Chinchanschluß für den Center.
Da kann man normalerweise eine Endstufe Anschließen,und ich denke der Fernseher hat dann die Funktion des Verstärkers.
Kann mich aber auch täuschen.............
Thurni
#9 erstellt: 04. Sep 2009, 18:19
naja also bei der google-bilersuche hab ich keine pre-outs gesehen^^
Ps: was n pre-out ist weiß ich
progy
#10 erstellt: 04. Sep 2009, 18:25
Ps: was n pre-out ist weiß ich :prost
Ja ok ,wenn der Denon Verstärker keine Pre-Outs hat wirds wohl so nicht funktionieren
21eisbaer
#11 erstellt: 05. Sep 2009, 07:43
[quote="progy"][quote="Thurni"][quote="progy"]Hi
t[/quote]
Kann mich aber auch täuschen.............[/quote]
Hallo progy,
der Denon hat keinen pre-out für den Center,
das ist ja mein Problem.
Hallo Thurni,
Teufel hat ja für Zubehör heftige Versandkosten
Grüße eisbaer
Thurni
#12 erstellt: 05. Sep 2009, 08:40
jep, vieleicht kann dir ja andre oder so erklären wie mans selbe baut.
des is eh n "bisscehn" dumm von teufel wenn man sich ls für ne menge geld kauft und dann nochma die 50 porto draufkommen.
wieviels bei nur zubehör is wieß ich nicht
21eisbaer
#13 erstellt: 05. Sep 2009, 09:25
Der Spannungreduzierer kostet 5,90 € Versand 12,90€
[Beitrag von 21eisbaer am 05. Sep 2009, 09:25 bearbeitet]
Master_J
#14 erstellt: 05. Sep 2009, 18:48
Kommt sicher per Spedition auf Europalette...
Einfach selbst bauen, ist kein Hexenwerk.
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler
Der lokale Radioladen kann das gegen ein kleines Entgelt auch machen.
Gruss
Jochen
anjoku
#15 erstellt: 09. Sep 2009, 09:31
ist nicht kompliziert.
Ich kenne jetzt Deinen Denon nicht, aber bei meinem Pioneer habe ich im Lautsprechersetup einstellen können, dass kein Center vorhanden ist.
Dann wurde der Center mit auf die linke und rechten Frontspeaker gemischt.
Klingt gut bei mir :-)
erddees
#16 erstellt: 09. Sep 2009, 09:53
Booah ey ... was macht ihr denn da für eine Edelverdrahtungen??
Mach’ das so, wie anjoku sagt oder verwende ein vernünftiges LS-Set. Da gibt es doch genügend Hersteller am Markt, die auch dem "Designbeauftragten" gefallen werden.
Alles andere ist doch Halifax mit Bändern.
anjoku
#17 erstellt: 09. Sep 2009, 10:33
Ha,
hab mir gerad mal den Teufeladapter angesehen - Ok 5,90 ist schon ein bischen happig aber die Versandkosten sind ja unanständig.
Vor allem der Satz "..von uns eigens entwickelt..." hat mir doch sehr gefallen Hat bestimmt ein Praktikant entwickel im Rahmen seine Praktikums oder sollte dafür eine Entwicklungsabteilung für verantwortlich gewesen sein.
Ich würd Dir einen Adapter löten wenn du möchtest, müsste nur mal nachschauen welche Werte für die Wiederstände nötig sind .
Was wäre es Dir denn Wert?
lg,
Andre
LCD-TV als Center-LS nutzen
badener am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  4 Beiträge
TV als center Lautsprecher
Simon.S am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2016  –  22 Beiträge
tv boxen als center?
Kluivert-nl am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  12 Beiträge
TV Standfuß Lautsprecher als Center
KELTHULAS am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  8 Beiträge
TV als Center?
Der_bub2 am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  2 Beiträge
Lautsprecher vom Fernseher als Center nutzen?
tomt607 am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  17 Beiträge
TV Lautsprecher als Center verwenden
zeox am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  6 Beiträge
zwei Center unabhängig nutzen
ichausmitte am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  13 Beiträge
TV-Lautsprecher als Centerlautsprecher nutzen
Mike2106 am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  4 Beiträge
TV als Center Samsung zu Marantz
DeanDow am 02.07.2015  –  Letzte Antwort am 03.07.2015  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.596
