| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Installation einer Komplettanlage | |
Installation einer Komplettanlage+A -A |
Luarios
erstellt: 10. Okt 2012, 20:29
Hallo Leute, benötige eure Hilfe. Für unseren Verein haben wir folgende Anlage mit folgendem Funk Headsetmikro gekauft: Datenblatt der Anlage: http://www.sound-sys...57fe385053aa78ae40a5 http://www.sound-sys...searchparam=10001037Datenblatt des Funkmikrofon: http://www.sound-sys...93812475813c64405216 http://www.sound-sys...kheadset-Anlage.htmlNun habe ich vorhin versucht die Boxen und vorerst das normale kabelgebundene Mikrofon mit dem Mischpult zu verbinden - leider erfolglos. Es kam kein Audio raus. Zu den vier Boxen wurden vier Kabel geliefert. Die Kabel haben am einen Ende einen XLR? Anschluss welcher in die Box passt und am anderen Ende einen Klinkenstecker. Nun würde ich gern wissen wo genau im Mischpult ich den Klinkenstecker anschließen soll. Dazu bitte ich um Information wo ich das kabelgebundene Mikrofon und auch die Empfangsanlage fürs Funk Mikrofon anschliessen soll. Toll wäre auch zu wissen wie ich die ganzen Regler einstellen soll ![]() Ein Bild der Anlage: ![]() Ich bedanke mich schonmal im voraus. Gruss |
xutl
erstellt: 10. Okt 2012, 20:41
Mach es einfach SO, wie es in der BA beschrieben ist. Edith meint, Fehler der Nacht gehören gelöscht. [Beitrag von xutl am 11. Okt 2012, 06:23 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 10. Okt 2012, 21:53
und was hat das Thema bitte mit "Surround & Heimkino" zu tun? |
Luarios
erstellt: 11. Okt 2012, 02:54
Vielleicht kann ein Moderator den Strang ins richtige Thema verschieben. Das Problem bei der BA ist, dass dort mit Fremdwörtern erklärt wird mit denen ich nichts anfangen kann |
XN04113
erstellt: 11. Okt 2012, 05:05
Es gibt unter jedem Beitrag eine Button "Moderation benachrichtigen" Du bist ein "gewerblicher Teilnehmer"? [Beitrag von XN04113 am 11. Okt 2012, 05:05 bearbeitet] |
Luarios
erstellt: 11. Okt 2012, 06:33
Lukas-jf-2928
erstellt: 11. Okt 2012, 10:34
So kann das Ganze auch nicht funktionieren... Du hast passive Lautsprecher, da kannst nicht einfach mit dem Line Signal reingehen, klar, dass da nichts kommt... Du musst die Speakon Outs mit den Lautsprechern verbinden, brauchst also Speakon - Speakon Kabel! (Siehe dein 3. Bild wo "Speaker Output" steht). Bevor die Frage kommt: Nur ein Kabel je Lautsprecher, die andere Buchse am Lautsprecher ist einfach parallel geschalten und zum durchschleifen gedacht ![]() XLR ist das: http://upload.wikime...5/Xlr-connectors.jpgSpeakon das: http://www.bax-shop....akon_male_female.jpgMikrofone in die Kanäle, entweder per XLR (beste Lösung) oder per XLR - Klinke Kabel in den Line Input. Den Gain musst du dementsprechend anpassen, so dass nichts verzerrt. Den EQ über die kleinen Fader stellste dann auch erstmal neutral ein und ziehst nicht gleich alle ganz hoch, genauso wie die 3 EQ Regler je Kanal [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 11. Okt 2012, 10:38 bearbeitet] |
Bodi1305
erstellt: 11. Okt 2012, 13:01
Um es nochmal einfach zu erklären: Erster Ausgang hinten am Mischpult --> mit Kabel in die erste Box --> von der ersten Box mit Kabel in die zweite Box. Zweiter Ausgang hinten am Mischpult --> mit Kabel in die dritte Box --> von der dritten Box mit Kabel in die vierte Box. Nach der Beschreibung sind es ja schon 4 Kabel mit Speakon Steckern, also alle gleich. Auch die Boxen sind alle gleich, daher gibt es keine bestimmte Reihenfolge. So sollte alles Material verbraut sein. Wenn das Mic jetzt noch in an den Klinkenanschluss/XLR Anschluss gesteckt wird, das Mic auch eingeschaltet ist, der Regler der Kanals (z.B. Kanal 1) oben ist, der Gain etwas aufgedreht ist (lila Drehknopf ganz oben in der Kanalreihe), und auch die Masterlautstärke (ganz rechts die beiden blauen Schieber) nach oben geschoben werden, sollte was kommen. Mischpult natürlich auch mit Strom versorgen :-) |
Kauf berautung Maggus:-) am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 12 Beiträge |
Benötige hilfe beim Anschluss PA Anlage Schulzi1206 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 21 Beiträge |
Endstufe mit Subwoofer Auswahl kompatibel? Science-Fiction89 am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 2 Beiträge |
Passive PA verkabeln cFoSs am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 17 Beiträge |
JBL JRX-125 Verstärker Jo5574 am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 28 Beiträge |
Anlage für Faschingswagen Alexander18062 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 21 Beiträge |
Mehrkanalverstärker Monacor IMG Stage Line Jo5574 am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 10 Beiträge |
Frage zu qualität der boxen patrickwillmusikmachen am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 74 Beiträge |
Suche PA-Anlage Chris-007 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 10 Beiträge |
Kaufempfehlung Triton 500 // Dj-tech Beginna am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 28 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRainerTausD
- Gesamtzahl an Themen1.563.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.485
