JBL JRX-125 Verstärker
Jo5574
#1 erstellt: 26. Feb 2010, 17:10
moin alle zusammen
ich habe in zukunft vor mir folgende Box 2 mal zuzulegen:
http://www.sound-sys...xen/JBL-JRX-125.html
allerdings fehlt mir noch der passende verstärker dazu, ich habe bislang an einen dieser beiden gedacht:
http://www.sound-sys...lladium-Vintage.html
oder:
http://www.sound-sys...NITRONIC-P-2000.html
nun meine Frage:
"Was haltet ihr denn von meiner Auswahl?,
könntet ihr mir eventuell geeignetere Verstärker empfehlen
(vielleicht ebenfalls von JBL)?"
LG und besten Dank schonmal im Vorraus
[Beitrag von Jo5574 am 26. Feb 2010, 17:12 bearbeitet]
An@log
#2 erstellt: 26. Feb 2010, 18:45
Servus,
den Amp haste ja schon ganz ordentlich dimensioniert
Aber ich würde den hier vorschlagen (weil leichter und ausreichend):
http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htm
Allerdings kann ich die JRX 125 nicht großartig empfehlen.
Da gibts besseres für das Geld.
Was hast du denn vor mit der Anlage?
Jo5574
#3 erstellt: 26. Feb 2010, 22:16
okay danke
du schriebt da gibts bessere für´s geld
was sind denn deine kritikpunkte an den JBL JRX-125?
ich habe vorallem vor damit die umwelt zu beschallen das heißt überwiegend werde ich sie draußen verwenden und dann auch gelegendlich für party´s gebrauchen
[Beitrag von Jo5574 am 26. Feb 2010, 22:19 bearbeitet]
An@log
#4 erstellt: 26. Feb 2010, 22:32
Wie bei den meisten billigen Boxen in dieser Preisklasse können die JBL einfach kaum Mitten ordentlich spielen.
Das kommt von dem 15er im Mittenbereich und dem kleinen 1" HT, der nicht tief genug runter kommt.
Zudem kreischt mir der Hochtöner zu viel.
Die Dinger sind einfach nach viel Höhen und viel Bass abgestimmt.
Je nachdem was es kosten darf gibts da bessere Lösungen.
Ansonsten für kleinere Sachen kann man die JBL schon verwenden wenn es sein muss.
Jo5574
#5 erstellt: 26. Feb 2010, 23:02
mal angenommen man würde sich zu den boxen und dem verstärker
noch einen vernünftigen equalizer zulegen,
dann könnte man doch theoretisch die mittleren töne da mehr einfließen lassen,
oder liege ich da falsch ?
denn eigendlich wollte ich dann nicht mehr geld dafür ausgeben
[Beitrag von Jo5574 am 26. Feb 2010, 23:03 bearbeitet]
old-reggae-man
#6 erstellt: 26. Feb 2010, 23:13
Theoretisch schon...nur der 15 Zöller hat halt schnell seine Grenzen im Mittelton erreicht.
Wenn du s nem Equalizer machst... hau den hochton n bisschen runter..glaub mir....die Hörner werden dich sonst ziemlich nerven
Jo5574
#7 erstellt: 26. Feb 2010, 23:22
ja das glaub ich dir .......
ich hatte mal folgende anlage:
http://www.elektroni...17QQproducts_idZ1558
^^das war einfach reine geldverschwenung die dinger klingen schrecklich
deshalb habe ich vor mir eine qualitativ gute PA zu kaufen
damit ich auch etwas davon habe und nicht auf den gedanken komme innerhalb von einem jahr gleich schon wieder etwas nachzurüsten
allerdings hatte ich schon vor keinen externen subwoofer zu verwenden
denn ich mag es lieber etwas portabler und da sind mir die JBL gleich aufgefallen wegen der frequenzweiche und dem internen passiven subwoofer
das gefällt mir nämlich
[Beitrag von Jo5574 am 26. Feb 2010, 23:34 bearbeitet]
Lord-Metal
#8 erstellt: 27. Feb 2010, 04:01
Nunja, es sollte nicht Unbedingt JBL sein...weil in der unteren bis mittleren Preis-Schicht sind die gewöhnungsbedürftig...
Ich würde dir nen 2.1 bzw. 2.2 von IMG Stageline (Triton 500), The Box CL (115/108 Power Bundle) oder dB Technologies an Herz legen.
Gut & Günstig...was zu dir passt, sucht man dann raus
Und glaub mir, externe Subwoofer sind in dem Preisbereich einiges besser als Fullys...
EDIT: Rechtschreibung korrigiert...
[Beitrag von Lord-Metal am 27. Feb 2010, 04:03 bearbeitet]
Bummi18
#9 erstellt: 27. Feb 2010, 05:25
für draußen solltest du auf jedenfall top /subs nehmen , die jbl kenn ich nicht habe aber noch nichts positives hier gelesen , die meinungen waren alle gleich.
2 tops + 1 oder 2 subs und im vergleich was du vorher hattes wird dir keiner mehr das grinsen aus dem gesicht nehmen können
2 x tops z.b low budget
http://www.thomann.de/de/the_box_pa302_fullrangesystem.htm
ca. 300€
1 x oder 2 x z.b.
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_sub.htm
je ca 250 €
die subs kenn ich nicht ist nur ein beispiel !!
http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4700.htm
398 €
ne weiche
79 €
http://www.levelpro....enzweiche-p-797.html
Jo5574
#10 erstellt: 27. Feb 2010, 09:16
also ist es durchaus besser ein 2.1 System zu kaufen ^^
danke für den Ratschlag
ich habe auch schon etwas gefunden:
http://www.sound-sys...nlage-3000-Watt.html
oder sollte es lieber ein externer Verstärker sein,
(und dann halt nur mit passiven Boxen)?
Bummi18
#11 erstellt: 27. Feb 2010, 10:12
ist immer besser da eine stand allone box meist prob. im mittenbereich hat (tieftöner + horn). dessweiteren müssen die tops hoch auf kopfhöhe(ständer) sonnst hört nach 10m keiner mehr was außer etwas bass. mit sub kommt wesentlich mehr bassdruck und für draußen sowiso.
darum lieber ein top für mitten und höhen und einen oder 2 subs drunter, das gute an der 4/700 du sparst dir ne 2. endstufe und kannst aktiv trennen die 4/700 hat hier auch ganz gute meinungen im forum bekommen. kannst natürlich auch einen 18" sub drunter stellen , musst halt schauen das die endstufe etwas mehr leistung bringt.
die von dir ausgesuchten boxen + die endstufe machen ja auch schon 1000€ min , dafür kannst dir eine gute low budget 2 x sub/2 x top kombi inc. amp und weiche kaufen.
Die Omnitronic aktiv kenn ich nicht , aber ich persöhnlich würde davon die finger lassen , omnitr. holly und co haben keinen guten ruf (eher billigschrott)und der wiederverkaufswert geht gegen 0 .
Kannst doch beim Th. bestellen testen und bei nichtgefallen zurück (30 tage rückgaberecht)
Bei Passiven Sachen ist das aufrüsten einfacher/erweiterbarer , könntest später 4 subs an die 4/700 hängen, noch ne kleine topendstufe usw.
2 tops und 2 subs ist ne gute basis , 1 sub ist meistens ab 50 Pax aufwärts zu wenig und open air sowiso.
[Beitrag von Bummi18 am 27. Feb 2010, 10:23 bearbeitet]
Voggl95
#12 erstellt: 27. Feb 2010, 11:10
Ich kann dir noch das Dave 15+ empfehlen, da ich es selbst habe.
Ich benutze es für party im freien oder in der halle..
Toller klang, hantliche tops.. druckvoller bass..
richtig klasse teil...
hab bisjetzt nix negatives an dem system...
Gruß =)
Bummi18
#13 erstellt: 27. Feb 2010, 11:21
denke für outdoor das 2 subs besser sind als einer.
Voggl95
#14 erstellt: 27. Feb 2010, 11:26
klar..
2 sind immer besser als 1...
aber dann bitte keine für 1.99€ weil die bringen dann nichts..
das sollten dann schon richtige Subs sein.
Was machst du denn für musik damit?
Bummi18
#15 erstellt: 27. Feb 2010, 12:08
was meinst du mit richtige subs, die vom th. haben eigentlich hier im forum keine schlechten meinungen bekommen, bis 400 w leistung an 8 ohm kann er ja gehen wenn er 2 hinstellt , bei 1 kann er brücken und nen fetten drann hängen.
Von LD hab ich ich auch was, ldpa 1000 und die 1600x und bin zufrieden.
Halt das mit dem erweitern ist bei kleinen aktiven 2.1 schlecht und meist wünscht mann sich für draußen doch etwas mehr leistung.
Jo5574
#16 erstellt: 27. Feb 2010, 12:58
ich habe vor damit überwiegen
Metal/Hardstyle/Hardcore
abzuspielen
da ist's schon ganz gut einen Subwoofer zu haben
wie seht ihr das denn
wenn man max. 1000€ ausgeben möchte,
sollte man dann lieber ein Sytem mit einem 18" nehmen
oder doch lieber 15"
und dann eine etwas bessere Marke wählen ?
oder so etwas in der art wäre glaube ich auch nicht schlecht nur als beispiel:
http://www.elektroni...W0QQproducts_idZ2672
kennt ihr vielleicht einen ähnlichen Vertärker der so aufgebaut ist ?
denn dieser scheint mir nicht grad der Beste zu sein
[Beitrag von Jo5574 am 27. Feb 2010, 13:15 bearbeitet]
Bummi18
#17 erstellt: 27. Feb 2010, 13:47
vergiss diese komische stufe!!! kauf nix von estar !!!
entweder 2 endstufen ne kleine für tops, ne größere für subs oder gleich ne 4 kanal!
4/700 vom Th. oben ist der link ! 4 kanäle = 2 für tops 2 für subs, 18 zöller können schon mehr druck machen wegen der größeren membran, 15 ner können glaub ich besser kickbass...
2 x 15 subs mit 400 w rms würden gut zur 4/700 passen und die beiden tops haben 300 rms und somit genugend headroom von der endstufe her.
[Beitrag von Bummi18 am 27. Feb 2010, 14:07 bearbeitet]
An@log
#18 erstellt: 27. Feb 2010, 14:11
Schau dir das System mal an:
http://www.tonhaus.i...-Set-1-3-KW-NEU.html
Mit passender Endstufe zwar ein wenig über den 1000 Euro,
aber ansonsten fällt mir kein System ein, dass in dieser Preisklasse "besser geht".
Musst du anfangs passiv mit einer Endstufe betreiben.
Kann später dann auf aktiv ausgebaut werden.
Voggl95
#19 erstellt: 27. Feb 2010, 16:08
@ Bummi18
schon klar das die kisten nicht schlecht sind..
aber einige denken dann wow das teil sieht toll aus kostet wenig ist groß und kaufen.. deswegen sag ich gescheite kisten
ich kritisiere dich nicht keine sorge
Da ich auch metal hör hab ich das eigentlich recht laut so wie meine kumpels das auch wollen..
Ich rate dir dann auch lieber zu 2 subs..;)
ich rate dir zu 15"
weil bei 18" und dann noch tops.. und den rest da sind deine 1000 bisschen zu wenig um da was vernünftiges zusammenzukramen, meiner meinung nach
Gruß =)
Jo5574
#20 erstellt: 03. Mrz 2010, 16:26
gut danke aber da hätte ich doch noch eine Frage:
"Welches Bundle ist besser?"
http://www.thomann.de/de/jbl_eon_10_sub_bundle.htm
oder:
http://www.thomann.de/de/the_box_ta_set_basis_bundle.htm
ich hätte nämlich doch ganz gerne da lieber
1 mal Subwoofer und aktiv
anstatt
2 mal Subwoofer und passiv
bitte um Fazit der beiden Verlinkten Sets
danke schonmal im Vorraus
An@log
#21 erstellt: 03. Mrz 2010, 16:52
Fazit:
Beide Sets ohne eine aktive Weiche unbrauchbar.
Der TA18 hat keine integrierte Weiche, sprich die Tops laufen Fullrange weiter.
Klanglich natürlich nicht gut.
[Beitrag von An@log am 03. Mrz 2010, 16:53 bearbeitet]
Jo5574
#22 erstellt: 03. Mrz 2010, 18:52
also kann man die Anlage ohne Weiche gar nicht erst betreiben?
welche Weiche sollte ich denn dann kaufen ?
ich habe von Weichen nämlich überhaupt keine Ahnung außer halt wie man die dann anschließen muss und so
An@log
#23 erstellt: 03. Mrz 2010, 19:09
Klar geht das ohne Weiche,
aber das klingt halt schlecht.
Die JB Systems EC 102 reicht für solche Zwecke.
Oder gleich ein ordentliches Set kaufen
Jo5574
#24 erstellt: 03. Mrz 2010, 19:48
okay danke
ein ordentliches set deiner meinung nach würde dann aber über 1000€ kosten oder ?
das wäre aber das absolute maximum mehr wollte ich echt nicht dafür ausgeben
An@log
#25 erstellt: 03. Mrz 2010, 20:20
Jo5574 schrieb:
okay danke
Naja kauf die billige JB Systems Weiche dazu und dann machen die Tops mit dem Sub zusammen ganz gut Radau.
Später kannste dann ja noch einen zweiten Sub dazu stellen.
Wenn du aktiv willst bleiben nicht so viel Möglichkeiten.
Jo5574
#26 erstellt: 03. Mrz 2010, 21:01
dann werde ich deinen Rat befolgen
könnte mir denn Jemand trotzdem sagen,
welches Set nun besser ist
in sachen Lautstärke und Tonqualität
(das Zubehör spielt dabei keine Rolle)
(ohne Frequenzeiche), nur so aus reiner Interesse:
[Beitrag von Jo5574 am 03. Mrz 2010, 21:03 bearbeitet]
An@log
#27 erstellt: 04. Mrz 2010, 07:38
Die kleinen Eons kenn ich von dem Set hier zwar nicht,
aber die großen (15") sind schlecht.
Von dem her würde ich das Set mit den "the Box" Tops nehmen.
Dadl
#28 erstellt: 04. Mrz 2010, 16:00
Wenn man den Daten zu beiden Boxen glauben darf ist rein objektiv in Sachen Lautstärke das Set mit den "the Box" Tops besser.
Wir haben Lautsprecher von the.Box in der Schule also Monitore auf der Bühne. Konnte mich nicht über den Klang beschweren.
Eons klingen so wie sie aussehen. Nach Plastik. Zumindestens die Alten die in dem Set sind.
Allerdings haben Bandpasskisten wie der TA18 schlechteren Kick als direktstrahlende Bässe. Also für HipHop würd ich sagen ja (obwohl er dann wahrscheinlich zu schwach ist), aber für Hardcore/Metal und so meine ich braucht man doch wohl auch bösen Punch und den schluckt die Kiste.
Gruß DjDadl
JBL JRX 125
momo69 am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  16 Beiträge
JBL JRX-125
sammlergerrit am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  41 Beiträge
JBL JRX 125
wallah am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  10 Beiträge
Was haltet ihr von JBL JRX 125
molle008 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  16 Beiträge
Endstufe für JBL JRX 125
CiDeC am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  8 Beiträge
JBL JRX 125 BUNDLE
Beschober am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  26 Beiträge
JBL JRX 125 -> Welche Subwoofer ?
Chris_St89 am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  21 Beiträge
JBL JRX 125 und JRX 118 - wie an Frequenzweiche anschließen?
Zulu110 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  46 Beiträge
Omnitronics p-3000 & JBL JRX-125
blue-vO!ce am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  20 Beiträge
JBL JRX 125 in den Schatten stellen?
SchiffFresh am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.380
