HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 2 Center LS an Yamaha RX V771? | |
2 Center LS an Yamaha RX V771?+A -A |
Betontom
17:34
erstellt: 08. Mai 2012, ||
Frage an das kompetente Forum: Ich möchte aus bestimmten Gründen gerne 2 baugleiche Center-LS (8 Ohm) in der Funktion Center-LS an den Yamaha RX V771 anschließen. Alle anderen LS der 5.2 Anlage haben auch 8 Ohm. Habt ihr eine Lösung? |
erddees
18:12
Ich kenne keinen AVR der den Anschluss von zwei Centre-LS zulässt, so dass man da tricksen muss. Entweder als Parallelanschluss oder eine Reihenschaltung. Variante 1 ist nur dann angetraten, wenn der Einzelwiderstand der LS genügend hoch ist und dadurch der Gesamtwiderstand am AVR-LS-Anschluss nicht zu niedrig wird. Das wäre z.B. beim Anschluss von echten 8-Ohm-LS (und höher) möglich. Du bist sicher, dass deine LS auch echte 8-Ohm-LS sind? Meistens steht auf dem Typenschildern 4-8 Ohm und dann handelt es sich tatsächlich um 4-Ohm-LS. Das trifft auf mindestens 90 % aller LS-System zu und dann käme Variante 2 zur Anwendung: Aufgrund der Reihenschaltung wird der Gesamtwiderstand am AVR-LS-Anschluss genügend hoch, ohne das der AVR Schaden nehmen würde. Centre-LS zeichen sich dadurch aus, dass sie "in der Mitte des Bildes" stehen. Mehr als einen Centre zu betreiben ist also nicht notwendig und somit überflüssig. Aber wenn es einen glücklich macht, bitte. |
--Torben--
18:57
Die da wären? |
Betontom
19:24
für Torben Meine bestimmten Gründe sind: Vor der aktuellen Surround-Installation betrieb ich einen Stereo-Verstärker mit LS Gruppe A und B. Wobei Gruppe A den linken und rechten Kanal in üblicher Anordnung bildeten und Gruppe B ebenfalls den linken und rechten Kanal, aber zentral auf der Hörachse, dabei leicht nach außen gedreht (und die äußeren LS leicht nach innen gedreht.) Diese Anordnung folgt einem Vorschlag von H.H. Klinger in dem Büchlein "Lautsprecher und Lautsprechergehäuse für Hifi" (Franzis-Verlag 1975). Und ich war/bin sehr zufrieden mit der Wirkung der Hörbasis-Verbreiterung. Vielleicht möchte ich den Stereo-Verstärker alternativ zur Surround-Anlage weiter betreiben und die beiden mittigen LS als Center nutzen. |
Betontom
19:40
für erddees Alle LS der Surround-Anlage sind gleich: Je ein VISATON Chassis Hochtöner SC 5/8 und Tief-Mitteltöner FR 12/8 (Selbstbau). Die beiden Subwoofer sind Monacor Carpower Chassis Pulsar 10 und Pulsar 12, jeweils am Verstärkermodul SAM-2. Ich gehe davon aus, daß es echte 8 Ohm Chassis sind. Der AVR Yamaha RX V 771 möchte entweder 8 Ohm LS oder 4 Ohm (nach Einstellung). Aber durch Parallelschaltung wird nur der Center zu 4 Ohm, die anderen bleiben bei 8 Ohm. |
erddees
08:43
erstellt: 09. Mai 2012, ||
Betontom
18:35
Danke für den Hinweis! Zu meinem Verständnis als Laie: Bei Einstellung 4 Ohm drückt der AVR weniger Stromstärke rein, da der Widerstand geringer ist. Die anderen LS haben aber 8 Ohm, sodaß dort weniger Stromstärke durchgeht und sie demnach leiser sind, sprich der Center ist lauter. OK? |
SAM-2 an Yamaha RX V771, wie? Betontom am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 5 Beiträge |
Anschluss Boxen an RX-V771 veco69 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 2 Beiträge |
DUAL CS521 an Yamaha RX V771 Betontom am 07.02.2023 – Letzte Antwort am 08.02.2023 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V771 Tonschankungen bei TV-Betrieb Kloman am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 4 Beiträge |
Kopfhörer Sony MDR-DS6500 an Yamaha RX-V771 anschließen Sunsurfer67 am 21.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 2 Beiträge |
yamaha rx-v540 anschluss center luuq am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V596RDS Problem mit LS-Anschluß Goose1 am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 8 Beiträge |
2 ohm an Yamaha RX-V461 lightmaster_b am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 6 Beiträge |
Zweiter aktiver SUB über LS-Kabel? Betontom am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 4 Beiträge |
Teufel Concept S an Yamaha RX-V390RDS Zag am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 3 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKlaus_Keller
- Gesamtzahl an Themen1.554.166
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.844
