Problem mit LS-Klemmen am Verstärker
MikE_GRH
#1 erstellt: 22. Okt 2006, 15:41
Hab letzte Woche mein komplettes Lautsprecher Arsenal neu verkabelt. Nun verwende ich überall die gleichen 2.5mm² Kabel. Allerdings habe ich nun folgendes Problem: Die Kabel sind zu dick für die Klemmen am Kenwood KRF-V6090D, ich bekomm einfach nicht alle Litzen rein
Habt ihr irgendwelche Tips wie man doch alle Litzen rein bekommen könnte ?
baumi88
#2 erstellt: 22. Okt 2006, 16:27
Eine Möglichkeit wäre das hier, falls des in den 6090D passt...
http://viablue.de/de/flexible_pins_ts.shtml
Allerdings recht teuer und ich bin ned sicher ob die dann kleiner als 2,5qm sind
Womöglichp assen die dann auch ned...
Oder an des 2,5qm Kabel n kurzes Stück dünneres ran machen (Löten, Crimpen...keine Ahnung was am besten is)
Master_J
#3 erstellt: 22. Okt 2006, 16:31
Einfach ein paar Litzen abknipsen. Fertig.
Gruss
Jochen
kore
#4 erstellt: 22. Okt 2006, 16:41
litzen abknipsen ist nicht so ideal. sicher, du hast keine weiteren übergangswiderstände wie bei den dünneren kabelpeitschen. allerdings solltest du dann drauf achten dass du es sauber machst, sonst hast du evtl kleine litzen abstehen, die kurzschlüsse verursachen könnten. schrumpfschlauch auf die abknipsstelle. habe zu erst an feste kabelpins gedacht, aber die sind für drehscnschlüsse nicht sonderlich geeignet.
MikE_GRH
#5 erstellt: 22. Okt 2006, 16:50
OK. Werde die zuvielen Litzen möglichst direkt an der Isolation abknipsen.
Danke für die Hilfe.
LS-Klemmen an Cinch-Eingänge?
Medielta am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  3 Beiträge
2 LS an Ausgang Center klemmen, möglich?
DanielG. am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  6 Beiträge
Lautsprecher Kabel klemmen ?
zaskar4321 am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  5 Beiträge
2 verstärker an ls?
Spidemso am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  22 Beiträge
Subwoofer hat acht klemmen
jan1984os am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  6 Beiträge
Aktivboxen mit Verstärker verbinden (LS-Kabel>Cinch) -> möglich?
TalkToTheHand am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  11 Beiträge
Soundkabel auf cinch klemmen
Johannes96 am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  13 Beiträge
Kleine Klemmen, große Kabel vom Lautsprecher - Bananas?
YogaBlock am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  2 Beiträge
4 Ohm Widerstand vor die Boxen klemmen?
11Spedy11 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  28 Beiträge
Verkabelung Logitech System an Receiver mit Klemmen!
MORTiSiGT am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  12 Beiträge
2006
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.417
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.759
