| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Hilfe mit meinem Onkyo TX-9022RDS | |
Hilfe mit meinem Onkyo TX-9022RDS+A -A |
chef-koch
erstellt: 07. Nov 2005, 12:54
Hallo zusammen, ich habe das folgende Problem mit meinem Onkyo TX-9022RDS: Zeitweise faellt der linke Kanal aus, es liegt aber nicht an der Verkabelung, die hab ich ueberprueft. Man kann das Problem dadurch loesen, dass man die Lautstaerke sehr laut macht und/oder an der Balance rumdreht. Dann geht der Kanal wieder. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann und was man dagegen tun koennte? Vielen Dank schon mal. |
Tulpenknicker
erstellt: 07. Nov 2005, 19:59
Hallo Chef-Koch, das Schätzchen ist scheinbar ein bisschen älter oder? Wenn der Receiver häufig benutzt wurde, könnte es folgende Ursachen haben: -Poti verschlissen -ein Elko defekt -kalte Lötstelle Kannst Du irgendein deutliches Klangungleichgewicht zwischen den beiden Kanälen feststellen? Gruß, Nils [Beitrag von Tulpenknicker am 07. Nov 2005, 19:59 bearbeitet] |
chef-koch
erstellt: 08. Nov 2005, 15:52
Hallo, erstmal vielen Dank fuer die Antwort. Also Klangunterschiede sind zwischen den Kanaelen nicht zu erkennen, nur ist der eine Kanal immer mal wieder weg, bis man an den Reglern rummacht, dann kommt er wieder. Klanglich ist alles noch top. Das Geraet ist so etwa 12 Jahre alt, wurde aber immer gut behandelt. Ich hatte ja gehofft, das koennte mit zuviel Staub im Geraet im Zusammenhag stehen, das da irgendeine Verbindung gestoert wird, oder so. Den Rest kann mal als Laie vermutlich nicht so einfach richten? |
Tulpenknicker
erstellt: 08. Nov 2005, 17:37
Ich würde das Gerät einmal gründlich reinigen und mit ein bisschen mit Kontaktspray behandel, mehr kann man als Laie nicht machen. Sollte das nicht helfen, ab zur Werkstatt, allerdings muss man in diesem Fall mit bis zu 150 € rechnen... Gruß, Nils |
chef-koch
erstellt: 08. Nov 2005, 17:57
Vielen Dank, werd ich mal versuchen. Dass eine Reparatur vermutlich teuer werden kann hatte ich schon befuerchtet. Vielleicht klappt ja das andere. |
Hilfe!! Klangungleichgewicht bei meinem TAC 34 prinzbasso am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 26 Beiträge |
Hilfe!!! XINDAK-Reparatur!!! Hilfe!!! GothicKnight am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-32PK25D XFUNKY am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 4 Beiträge |
Plaisir schwingt suche Hilfe delle_plaisir am 08.07.2016 – Letzte Antwort am 09.07.2016 – 14 Beiträge |
5Z3-Röhrensockel - Hilfe ! - Bilder Schoschi am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 16 Beiträge |
Röhrenradio mit plattenspieler HILFE Thomashoecker am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 2 Beiträge |
Alte Röhren brauche Hilfe ratfink am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 18 Beiträge |
Schülerprojekt hilfe. Thrust21 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 7 Beiträge |
Röhrenvorverstärker -Geräusche,bitte Hilfe Dommes am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 15 Beiträge |
Nordmende Elektra 57 - HILFE Soundcount am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 11 Beiträge |
2005
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDom31
- Gesamtzahl an Themen1.563.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.759
