HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Frage zu Brocksieper Endstufen | |
Frage zu Brocksieper Endstufen+A -A |
cladmore
12:29
erstellt: 28. Aug 2005, |
Hallo, ich habe die 2x60 Watt Röhrenendstufen (Design-Variante) von Brocksieper. Gibt es eine Möglichkeit festzustellen, ob die Röhren in der Triodenschaltung angeschlossen sind, oder nicht ? Soweit ich weiß, ist in der Triodenschaltung weniger Watt vorhanden, oder ? Gruß Holger |
DB
15:56
Hallo, welche Röhren sind denn drin? MfG DB |
pragmatiker
Administrator |
11:11
erstellt: 29. Aug 2005, |
Servus Holger, 2 * 60[W] hört sich für eine Triodenaudioendstufe schon nach einer beachtlichen Leistung an.....und im Eintaktbetrieb sowieso. Mit Pentodengegentaktschaltungen sind solche Leistungen allerdings problemlos zu erreichen. Grüße Herbert |
cladmore
14:33
Hallo pragmatiker, Genau das ist meine Frage, habe ich eine Pentodenschaltung, also ca. 2*60 Watt, oder ist es eine Triodenschaltung mit weniger Watt ? Denn wenn es eine Triodenschaltung wäre, dann würde ich es gerne auf eine Pentodenschaltung ändern lassen. Gruß Holger |
pragmatiker
Administrator |
14:53
Um diese Frage zu klären, bräuchten wir schon nähere Details dieses Verstärkers (Typ? Röhrenbestückung? Leistungsaufnahme laut Typenschild? evtl. Schaltbild etc.). Und dann noch was anderes: Sofern der Verstärker nicht von Haus aus auf eine Umschaltung zwischen Trioden- und Pentodenbetrieb ausgelegt ist, dürfte so eine nachträglich eingezogene Änderung doch einige Risiken in sich bergen....benötigen doch Pentoden- und Triodenstufen in der Regel durchaus unterschiedliche Primärimpedanzen am Ausgangsübertrager - außerdem sollte für Pentodenbetrieb dann schon eine sog. Ultralinearanzapfung auf der Primärseite des Ausgangsübertragers vorhanden sein. Und sofern die Endröhre(n) nicht von Haus aus Pentoden in Triodenschaltung sind, müßte(n) die Endtriode(n) auch noch durch Endpentode(n) ersetzt werden....da wird's dann schon anspruchsvoll. Also: Bei Änderungen / Modifikationen an Seriengeräten sollte man schon genau wissen, was man tut.... Grüße Herbert |
Klausek
19:42
Hallo, Brocksieper verwendet in seinen Verstärkern Klein-Senderöhren Typ 807!! Gruß Klaus |
OlleRöhre
00:47
erstellt: 30. Aug 2005, |
Hallo, die 807 ist wohl eine Pentode. ![]() Die eigentliche Frage wäre doch was der Hersteller angibt. Die nächste Frage wäre wie die gesamte Röhrenbestückung aussieht. Ein Schaltplan wäre am besten. Vermute das bei dieser Röhre wohl jeweils 2 in Gegentakt als Pentode je Kanal also AB geschaltet sind um auf 2 x 60W zu kommen. Kann mir nicht vorstellen wo die Leistung sonst herkommt, zumal ein guter Hersteller die Röhren sicher nicht voll ausreitzen wird. Somit wäre ein Umbau zu höherer Leistung ohne die Anodenspannung deutlich hochzusetzen kaum denkbar. Zudem wären alle kostenintensiven Bauteile gegen Leistungsstärkere auszuwechseln. Das lohnt wohl kaum, da für eine Lautstärkeverdoppelung viel mehr als die doppelte Ausgangsleistung gebraucht wird. Zudem verkürzt man die Lebenserwartung der Röhren damit. Alles in allem vermutlich keine preiswerte Angelegenheit. Das Geld was Du nun sparen würdest, könnte man in Lautsprecher mit höherem Wirkungsgrad investieren. Breitbandlautsprecher und die Box/Schallwand selbstgebaut. Habe selbst als Neuling ein Triodensystem mit 2x15W und die sind auch schon an relativ wirkungsgradschwachen Lautsprechern (ca.84db/1W) reichlich bemessen. MfG Joe ![]() [Beitrag von OlleRöhre am 30. Aug 2005, 01:19 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
05:53
Servus Joe, meiner Kenntnis nach ist die 807 eine Beam-Power-Tetrode, die in grauer Vorzeit sowohl als Sendeendröhre wie auch als Gegentakt-Modulatorröhre für kleine AM-Sender verwendet wurde. Das älteste mir zugängliche Dtenblatt dieser Röhre datiert von 1945 - sie ist also von der Konstruktion her bereits ein recht betagtes Schätzchen. Von der Leistungsklasse her dürfte sie etwa in der Liga der EL34 spielen, wobei die 807 eine erfreulich geringe Heizleistung braucht. Was sie für Audioverstärker sicher recht interessant macht, sind ihre Kennlinien, die in einem recht langen Teil sehr gerade verlaufen - das verspricht gute Linearität des Gesamtverstärkers. Allerdings ist's auch hier, wie es bei Senderöhren so oft ist: Will man richtig Leistung aus dem Teil rausholen, fließt halt Gitterstrom..... Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 30. Aug 2005, 06:10 bearbeitet] |
i.meyer
21:36
erstellt: 11. Sep 2005, |
Hallo, die 60 Watt Monos lassen sich auf Triodenbetrieb einstellen, dabei reduziert sich natürlich die Leistung. Ich kenne diese Monos selbst, da ich ein Pärchen davon besitze. Sie haben kein Problem, Dynaudios Contour 1.3 SE oder sogar die Confidence 3 zu treiben. Wer sie mal hören will, der kontaktiere bonn-audio (Studio Linzbach). Vor etwa einem halben Jahr habe ich eine Brocksieper Endstufe mit 4 6P45 Röhren von Herrn Brocksieper auf Triodenbetrieb umstellen lassen, sie leistet sage und schreibe 2x 70 Watt an 4 Ohm - ultralinear sind es sogar weit über 100 Watt. Klanglich wie auch mechanisch sind die Brocksieper Produkte meines Erachtens nach über jeden Zweifel erhaben - sehr zu empfehlen! |
Brocksieper Bluesk am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 8 Beiträge |
Brocksieper Modell 30 - Röhrenmonos Fake-Shemp am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Brocksieper Phonomax - falsche Bedienung? n8mahr am 15.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 2 Beiträge |
wo gibt es Brocksieper LC807 Amps goahead am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 3 Beiträge |
netzteibrummen bei endstufen marlo-1 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 10 Beiträge |
HIFI oder Endstufen Ausgangsübertrager Röhrenverstärkerfreak am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 78 Beiträge |
Kondensatoren in Röhren-Endstufen Live-musikhörer am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 4 Beiträge |
Endstufen aus Röhrenradios bauen thedesire am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 18 Beiträge |
300B - Endstufen - Entwurf homer424 am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 23 Beiträge |
Frage zu Tim-Verzerrungen Tonkyhonk am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.434
