HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Frage zu Tim-Verzerrungen | |
Frage zu Tim-Verzerrungen+A -A |
Tonkyhonk
19:03
erstellt: 09. Nov 2007, |
Hallo, meine Verstärkerkombination besteht aus Vorstufe McIntosh C22 c.Edition und Quicksilveraudio Horn Mono's, also alles Röhre. Seit einiger Zeit stelle ich (vor allem bei älterer Rockmusik) sehr starke Verzerrungen im Hochtonbereich fest. Ich vermute, dass es T.I.M.-Verzerrungen sind. Was kann man dagegen machen. Liegt es eher an der Vorstufe oder an den Mono-Endstufen?? |
Tulpenknicker
19:08
Hallo Tonkyhonk, wie alt sind die Röhren in den Verstärkern? Vielleicht sind diese am "Lebensende" angekommen und möchten gerne getauscht werden. Gruß, Nils |
Tonkyhonk
19:16
Hallo Nils, die Röhren sind 1 Woche alt. Ich habe schon einige verschiedene probiert. Die Verzerrungen waren mal mehr mal weniger bzw. anders, also daran liegt es nicht. |
mad-dog
20:25
Hi. Wenn die Röhren noch ganz neu sind, gib ihnen noch ein paar Tage, um sich einzuspielen. nach 1 - 2 Wochen wird es meistens besser. Nagelneue Röhren höhren sich oft gruselig an, bis sie aus der Hüfte kommen. bis bald euer chris. |
Tonkyhonk
21:47
Hallo, vorher hatte ich Röhren eingesteckt, die 1 Jahr alt waren. Da lag das Problem genauso an... ![]() |
Tulpenknicker
22:11
Okay, dann können die Röhren ausgeschlossen werden, wie alt sind eigentlich die Gerätschaften? Wenn die ein bisschen ältern sind könnte es sein, daß die Elkos ihren Geist aufgeben, ist aber nur eine Vermutung... |
pragmatiker
Administrator |
10:43
erstellt: 12. Nov 2007, |
An was es grob liegt, kannst Du doch selber einkreisen: Nur eine der beiden Monoendstufen an einem Lautsprecher betreiben --> verzerrt es dann nicht mehr, liegt der Fehler bei der anderen (bei diesem Test nicht betriebenen) Endstufe. Verzerrt es immer noch, die beiden Endstufen tauschen --> verzerrt es jetzt nicht mehr, liegt der Fehler bei der nach dem Tausch nicht mehr in Betrieb befindlichen Endstufe. Verzerrt es jetzt immer noch, liegt der Fehler beim Vorverstärker. Nun kann man den Test beim Vorverstärker noch mit dem anderen Kanal machen --> verzerrt es auch da, muß der Fehler in gemeinsam genutzten Schaltungsteilen (z.B. Netzteil) liegen, verzerrt es dann nicht mehr, liegt ein Fehler in einem Kanalzug des Vorverstärkers vor. Wenn die Ergebnisse dieser Tests bekannt sind, können wir hier sinnvoll weiterdiskutieren. Zu den Verzerrungen selbst: TIM-Verzerrungen bezeichnen Transiente InterModulation. Es ist für das ungeübte Ohr gar nicht so leicht bis unmöglich, bei Musik mit zufälliger Spektralverteilung auseinanderzuhalten, ob es sich um (nichtharmonische) TIM-Verzerrungen oder um (harmonische) Klirrverzerrungen handelt. Ich würde allerdings vermuten, daß es sich in Deinem Fall überwiegend um Klirrverzerrungen aufgrund irgendwelcher Arbeitspunkte, die nicht mehr stimmen, handelt. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 12. Nov 2007, 10:43 bearbeitet] |
starke verzerrungen, außer beim ausschalten Vugel am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 23 Beiträge |
Frage zu Röhrenverstärkern vfrgab am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 8 Beiträge |
Frage zu Röhre! Goanesh am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 10 Beiträge |
Frage zu Röhrenmonos bieni am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 2 Beiträge |
Allgemeine Frage zu Röhren Belzebub69 am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 240 Beiträge |
Frage zu Brocksieper Endstufen cladmore am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 9 Beiträge |
Frage zu 2 Röhrenverstärkern Gramaleif am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 24 Beiträge |
Frage zu Röhrenverstärker Luxfrau am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 6 Beiträge |
Frage zu Übertragunsfrequenzen surprise_gc am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 3 Beiträge |
Frage zu Röhrenendstufe derfalk am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.259
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.057
