HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Röhrengleichrichter | |
Röhrengleichrichter+A -A |
oga33
18:17
erstellt: 08. Jun 2024, |
Was ist eigentlich so besonders an Röhrengleichrichtern? Muss ein Röhrengerät/verstärker bevorzugt von einem Röhrengleichrichter gespeist werden und falls ja, warum? Oder sind es nur die Röhren-Puristen, welche keinen "Sand" im Gerät zulassen? |
DB
18:25
Nun, sie leuchten nett. ![]() Es gibt aber eine ganze Reihe von Röhrengleichrichtern. Mit Hochvakuum, mit Gasfüllung, beheizter oder unbeheizter Katode, Quecksilberteichkatode, steuerbar / nicht steuerbar, ... |
EW_76
19:10
erstellt: 09. Jun 2024, |
Mit Röhrengleichrichter sparst du dir die einschaltverzögerung der Anodenspannung. |
EMT948
19:42
. . . . und genau das ist der Punkt: Die Spannung wird nicht direkt von 0 auf 300V eingeschaltet, sonder fährt langsam hoch. Genau wie die Temperatur der zu versorgenden Endröhre. Viele Grüße, Carsten |
Rolf_Meyer
20:17
Moin, ... jaja... funktioniert aber nur bei indirekt (oder halbindirekt) geheizten Gleichrichtern mit Oxidkathoden als Hochvakuum-Röhren, also z.B. EZ80 oder GZ34... Quecksilber- oder Xenon-Gleichrichter benötigen z.B. selbst eine Aufheizzeit, bevor die Anodenspannung zugeschaltet werden darf.und schalten dann die Anodenspannung verzögerungsfrei zu. Es gibt eigentlich keinen Grund für Röhrengleichrichter im HiFi-Bereich...außer, man will sich mit begrenzten Ladekapazitäten und Spannungsverlusten rumärgern. Auch direkt geheizte Gleichrichter wie die 5U4 sind wesentlich schneller, als die meisten indirekt geheizten Endstufenröhren. Einzige Ausnahme, Gitarrenverstärker. Da ist die zusammenbrechende Betriebsspannung bei großer Aussteuerung "klangbildend"... und somit durchaus gewollt. Gruß, Matthias [Beitrag von Rolf_Meyer am 09. Jun 2024, 20:22 bearbeitet] |
oga33
23:10
erstellt: 14. Jun 2024, |
Ok, danke an alle, die geantwortet haben. Fazit: für den Hi-Fi Bereich sind nur das verzögerte und langsame Hochfahren der Anodenspannung die gewollten Parameter. Lässt sich also genauso gut mit "Sand" machen, wobei diese Parameter dann beliebig einstellbar sind. Richtig, oder übersehe ich da etwas? ![]() |
DB
08:29
erstellt: 15. Jun 2024, |
Nein, ist schon richtig. Man sollte bei Reparaturen darauf achten, daß man das einsetzt, was vorher drin war, also nicht einfach Röhrengleichrichter durch andere Typen oder Halbleiter ersetzen. Wenn es denn gar nicht anders geht, sollte berücksichtigt werden, daß die vielfach verwendete Zweiweg-Mittelpunktschaltung die Dioden mit enorm hohen Sperrspannungen belastet (ab 350 V~ reichen 1 kV Urrm nicht mehr). [Beitrag von DB am 15. Jun 2024, 08:30 bearbeitet] |
EYY13 - Beschaltung Röhrengleichrichter Ichw209 am 22.02.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 6 Beiträge |
CD-Spieler mit Röhren - warum? bukowsky am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 8 Beiträge |
Hilfe - Sand im Amp! charged am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 5 Beiträge |
Welche Röhren nur? tweety334 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 6 Beiträge |
Röhrenverstärker Was ist daran so besonders?? Ignatz_der_I am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 98 Beiträge |
Warum leuchten einige Röhren blau? DUKE_OF_TUBES am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 29 Beiträge |
Röhren (vor) verstärker Kalimera am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 9 Beiträge |
Warum eigentlich Röhre? Django8 am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 38 Beiträge |
Kennt jemand dieses Röhrengerät? tuffy am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 6 Beiträge |
Welche Röhren im Yaqin puma77 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 9 Beiträge |
2024
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.881
