| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » EYY13 - Beschaltung Röhrengleichrichter | |
EYY13 - Beschaltung Röhrengleichrichter+A -A |
Ichw209
erstellt: 22. Feb 2019, 20:56
Hallo Röhrenfreunde, ein Arbeitskollege aus Thüringen hat mir ein paar NOS EYY13 RFT Gleichrichterröhren angeboten( mit dem Zitat" Hier Du Wessi, das sind mal Ost-Gleichrichter mit ordentlich Power & Langlebigkeit") Das möchte ich gerne demnächst rausfinden. Leider verrät das DaBla nicht den Spannungsabfall bei unterschiedlicher Stromentnahme.. Hat jemand da etwas parat?Nö, C-Eingang scheidet für mich grundsätzlich aus, ist mMn Röhrenvergewaltigung. Angenommen ich beschalte eine EYY13 als Zweiweggleichrichter mit Drosseleingang und möchte 100mA für ein Eintaktnetzteil ziehen. Die sek. Trafowicklung liegt bei 350V-OV-350V: Jetzt geht die Verwirrung wieder los ![]() ![]() Ja was denn nu? Anodenwiderstände nur für den Spannungsverdoppler oder generell? Ein TV3 von Funkwerk Leipzig hatte diese bei Zweiweggleichrichtung nicht drinne(vergessen?): ![]() ![]() Hat jemand zufällig über die Eyy13 mehr Hintergrundwissen? MfG Alex |
*Tubeli*
erstellt: 27. Feb 2019, 09:17
Hi Alex, Ersatzwiderstand ! Ich glaube die meinen damit den Innenwiderstand des Gleichrichters (hier ca. 80 Ohm bei Utr<400V). Ein kleines Lade-C kannst Du getrost verwenden. Die EYY13 hält da eh' recht viel aus. Wenn schon 32uF im Datenblatt steht ist 16-25uF sicherlich nicht ungesund. [Beitrag von *Tubeli* am 27. Feb 2019, 09:21 bearbeitet] |
DB
erstellt: 27. Feb 2019, 13:53
Nein, bei dem Ersatzwiderstand geht es wirklich um den Innenwiderstand des Trafos (wie der berechnet wird, steht ja da). Wenn der zu gering ist, werden die Ladestromspitzen zu hoch. |
*Tubeli*
erstellt: 27. Feb 2019, 14:53
Ahhhh ja, und falls der Trafo zu potent wäre, dann müßte man noch zusätzliche Längswiderstände einfügen ... wieder etwas gelernt |
GüntherGünther
erstellt: 28. Feb 2019, 13:58
Hallo, einer potenten Gleichrichterröhre wie die EYY13 nur 100mA Gleichstrom zu entlocken ist natürlich ein bisschen schade drum. Rein schätzungsweise kannst Du ja erstmal einen Innenwiderstand ähnlich der GZ34 annehmen (obwohl die GZ34 nur 70% des Gleichstromes liefern kann), für grobe Überschlagsrechnungen sollte das aber erstmal reichen. Eventuell kannst Du den Innenwiderstand noch um 10% herunterkorrigieren, um näher an die EYY13 heranzukommen. Grüße, Thomas |
Ichw209
erstellt: 07. Mrz 2019, 16:29
Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Beiträge. Habe in der Zwischenzeit eine EYY13 (mit 2 Dioden als Graetzkrücke) mit L-Eingang bei 350V~ pri. mit 100mA Last getetstet;das Dingen ist kräftig, der Spannungsabfall pro Diode ein Witz... Aus einem Amateurfunk Ortsverein habe ich noch in Erfahrung gebracht, dass die zusätzlichen Anodenwiderstände nur bei C-Eingang relevant sind. Bei Drosseleingangsfilter werden diese nicht benötigt.(Stichwort Ladestromspitzen) VG ALEX |
Röhrengleichrichter oga33 am 08.06.2024 – Letzte Antwort am 15.06.2024 – 7 Beiträge |
Röhrensockel-Beschaltung winny64 am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 3 Beiträge |
Ein paar Fragen zur Beschaltung der ECL86 Monohuhn am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 10 Beiträge |
Probleme mit LV70, VEB Tonmechanik duto am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 8 Beiträge |
EF 40 und EF 86 röhren1991 am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 4 Beiträge |
EL 34 als Triode, g3? Cpt_Chaos1978 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 16 Beiträge |
Problemchen mit meinem Selbstbauamp Waldi2.0 am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 43 Beiträge |
Ausgangsimpedanz ermitteln ECLL800 Grissu112 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 7 Beiträge |
Verstärker aus Wurlitzer Jukebox schirmgitter am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 7 Beiträge |
Meinung zu meinem EL84- Verstärker Projekt baskilo01 am 10.04.2019 – Letzte Antwort am 20.04.2019 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.131
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.338
