Wer kennt diese Geräte?
deifl
#1 erstellt: 23. Nov 2022, 15:53
Suche Informationen über Claassen CA10 Röhrenvorverstärker
Made in West Germany
Grüße Marek
15DFA0FD-D299-4024-9094-2B1C1AFE8C2C
75A53180-8E09-44D3-A510-E518A7A19BFD
deifl
#2 erstellt: 24. Nov 2022, 06:02
Ok, keiner hat was über Claassen gehört, dann eine Frage macht es Sinn die alten Elkos zu tauschen? Wenn ich die Kombi einschalte dann brummt es paar Sekunden…
Die Endstufe ist Class A Mit Transistoren
009E77BC-8D17-497C-A1BB-C9651299A6C8
Casper71
#3 erstellt: 25. Nov 2022, 17:37
Moin,
unabhängig von Deinem Brummproblem würde ich bei so einem alten Zossen definitiv die Elkos tauschen - kann nicht schaden. Den Hersteller selbst habe ich noch nicht gehört. Damit Du lange Freude an dem Gerät hast, würde ich vielleicht mal einen Röhrenkenner alter Schule draufschauen lassen.
Musikalische Grüße
Casper71
RoA
#4 erstellt: 25. Nov 2022, 18:22
Muß aber nicht unbedingt was bringen. Sämtliche Bauteile sind von erlesener Qualität namhafter Hersteller (Siemens, Phillips, Wima, Alps...), die Elkos sind von Roederstein. Da würde ich nur beigehen, wenn etwas anliegt.
deifl
#5 erstellt: 25. Nov 2022, 19:01
41CC2EE4-6838-446D-87A3-A0181C4D998A
D19C0AD3-DC7C-41C9-8AFE-94421F06C509
FC6E6AAB-CE88-4474-B540-0F83983203A8
Langsam wird der wider hübsch …
Casper71
#6 erstellt: 25. Nov 2022, 19:22
Wow, sieht der wieder schön aus - top
pragmatiker
Administrator
#7 erstellt: 25. Nov 2022, 19:34
Die EYF-Elkos von Roederstein haben wir in Netzteilen von Industriesteuerungen drin, die teilweise 30 Jahre oder so auf dem Buckel haben und in der Regel 24/7 (also rund um die Uhr) laufen. Ausfälle: Null.
Herbert
deifl
#8 erstellt: 25. Nov 2022, 19:42
Heute habe ich die Endstufe zwei Stunden im Betrieb gehabt, war alles unauffällig, und das Brummen nach einschalten dauert nur bis die Elkos geladen werden, danach ist absolute Ruhe. Heft mit Test habe ich auch bestellt…
Rabia_sorda
#9 erstellt: 25. Nov 2022, 21:51
... das Brummen nach einschalten dauert nur bis die Elkos geladen werden, danach ist absolute Ruhe.
Das Brummen ist jetzt wo zu hören - aus den LS oder aus dem Gerät?
Diese sind dann aber im Dauereinsatz und tatsächlich können Elkos durchaus austrocknen, wenn sie längerer Zeit spannungslos "gelagert" wurden.
Wenn die Geräte "jahrelang" im Keller standen, dann könnte da ganz evtl. der ein oder andere Elko platt sein.
Cineplayer
#10 erstellt: 25. Nov 2022, 23:30
deifl (Beitrag #8) schrieb:
Heute habe ich die Endstufe zwei Stunden im Betrieb gehabt, war alles unauffällig, und das Brummen nach einschalten dauert nur bis die E5lkos geladen werden, danach ist absolute Ruhe. Heft mit Test habe ich auch bestellt… :prost
Sicher dass das Brummen von der Endstufe kommt? Die Vorstufe ist ja mit Röhren bestückt und da kennt man es eher, dass in der Einschalt/Warmlaufphase ein Brummen hörbar sein kann welches danach wieder verschwindet. Das es ein Elko ist glaube ich bei diesem Verhalten weniger, da ist dann eigentlich das Brummen permanent da, wenn der Elko hinüber ist.
Grüße,
Siggi
Rabia_sorda
#11 erstellt: 25. Nov 2022, 23:46
Den Gedankengang hatte ich auch, aber es sollte bei einer Fehlersuche eigentlich "normal" sein, dass man die Geräte dann getrennt voneinander testet.....zumindest wäre es meine Vorgehensweise und daher denke ich oft nicht so weit, dass andere vllt. nicht daran denken
deifl
#12 erstellt: 26. Nov 2022, 08:30
Das Brummen kommt aus dem Lautsprecher
Habe die Endstufe ohne Vorverstärker getestet- Brummt dauerhaft
Mit Röhren und Transistoren Vorverstärker nur paar Sekunden
Danach ist Ruhe
Cinch Kabel habe ich auch getauscht….
Netzstecker auch gedreht…
Man kann damit leben aber normal ist das nicht wirklich
[Beitrag von deifl am 26. Nov 2022, 08:47 bearbeitet]
ZeeeM
#13 erstellt: 26. Nov 2022, 08:38
Die Eingänge der Endstufe testweise mal kurzschließen.
deifl
#14 erstellt: 26. Nov 2022, 08:52
Ja, brummt nicht mehr… was ist dann die Ursache?
DB
#15 erstellt: 26. Nov 2022, 10:57
Brummt es auch, wenn der Leistungsverstärker an dem mittig befindlichen Riesenknopf leise gedreht wird?
deifl
#16 erstellt: 26. Nov 2022, 11:24
Das ist nur ein Schalter… die Stufe hat kein Lautstärkeregler
Gruß Marek
net-explorer
#17 erstellt: 26. Nov 2022, 11:49
Rabia_sorda (Beitrag #9) schrieb:
... tatsächlich können Elkos durchaus austrocknen, wenn sie längerer Zeit spannungslos "gelagert" wurden.
Was wäre vermutlich die sinnvollste Vorgehensweise für "jahrelanges Lagern" bezüglich der Haltbarkeit der Elko's?
Rabia_sorda
#18 erstellt: 26. Nov 2022, 12:19
Alle 3 Monate mal ein paar Std. laufen lassen.
net-explorer
#19 erstellt: 27. Nov 2022, 11:51
Rabia_sorda (Beitrag #18) schrieb:
Was wäre vermutlich ... ?
Alle 3 Monate ...
Besten Dank, so werd ich das machen mit meiner harman-kardon CITATION 24.
Rabia_sorda
#20 erstellt: 27. Nov 2022, 12:10
Wie der Teufel einem doch einen Streich spielen kann ...
Erst schreibe ich hier etwas von, dass Elkos durchaus austrocknen, wenn sie längerer Zeit spannungslos "gelagert" werden und nun hatte ich gestern Abend den gleichen Mist selbst.
Ich habe hier zwei gleiche SAT-Receiver liegen, die ich vor ca. 2 Jahren nagelneu günstig bekam. Diese hatte ich damals getestet und dann wieder verpackt weggelegt.
Mein Kumpel fragte mich gestern, ob ich evtl. einen SAT-Receiver hätte, weil seiner nichts mehr macht.
Nun, tatsächlich fahren die Schaltnetzteile der damals neuen Receiver nun auch nicht mehr hoch.
Mit dem Haarföhn habe ich die Elkos erwärmt und damit starteten sie wieder. Mit Kältespray konnte ich dann jeweils den großen 47 µF/450 V Elko ausfindig machen ... sind bestellt.
Die Ironie des Schicksales ...
DB
#21 erstellt: 27. Nov 2022, 13:28
Wenn der Verstärker bei offenem Eingang brummt und bei kurzgeschlossenem nicht, dann ist eigentlich alles in Ordnung. Interessant wäre der nötige Pegel für Vollaussteuerung und der Eingangswiderstand.
deifl
#22 erstellt: 27. Nov 2022, 13:35
Habe dafür keine Unterlagen, aber das Brummen ist so weit weg, habe Vorverstärker, Endstufe und CD Player in eine Steckdosenleiste Phasenrichtig angeschlossen… ich glaube das meine Röhren kleine Pause machen
[Beitrag von deifl am 27. Nov 2022, 13:36 bearbeitet]
deifl
#23 erstellt: 27. Nov 2022, 13:41
64401F48-1D83-4DCF-B171-52C9D70DCF59
Bald sind die fertig
deifl
#24 erstellt: 27. Nov 2022, 14:49
Vor dem putzen
DE29DD5E-15E0-4B63-A0F7-5C07B1329687
Und danach
BCAF50B9-82F7-4720-B113-11B1CD5A4092
net-explorer
#25 erstellt: 27. Nov 2022, 18:28
Hervorragende Arbeit!!
War das Flugrost oder Schnupftabakflecken?
deifl
#26 erstellt: 27. Nov 2022, 18:45
Korrosion, anscheinend ist der Schutzlack nicht richtig aufgetragen worden…
Ingor
#27 erstellt: 05. Dez 2022, 16:36
"Schön", das die Röhrenzipfel aus dem Blech herausschauen.
deifl
#28 erstellt: 05. Dez 2022, 17:56
62C1E78A-081B-4D62-8439-E983D70B6C64
Fertig
pragmatiker
Administrator
#29 erstellt: 05. Dez 2022, 17:59
Und die Dame des Hauses legt was flaches, schwereres aufs Gerät und schiebt es mit Schwung beherzt nach hinten - und schwupps sind von vier der fünf Röhren die Pumpsutzen mit einem "pfffft" ab..... .....ist (grade auch bei Bildröhren, da dauert's länger) schon ein interessantes Geräusch, wenn so eine Röhre Luft zieht.
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 05. Dez 2022, 18:03 bearbeitet]
deifl
#30 erstellt: 05. Dez 2022, 18:10
Die Dame darf hier nicht mal staubsaugen ist mein Spielplatz
deifl
#31 erstellt: 05. Dez 2022, 18:22
Wo Sie darf ist alles gesichert
Yamaha YP800
JanPRO
#32 erstellt: 16. Dez 2022, 22:10
Ist ja bildhübsch!
Was für Röhren stecken denn in dem Vorverstärker?
Grüße,
Jan
deifl
#33 erstellt: 17. Dez 2022, 08:11
Siemens ECC83
.JC.
#34 erstellt: 17. Dez 2022, 08:45
Synchronicity.
JanPRO
#35 erstellt: 17. Dez 2022, 13:04
Danke für Info!
Jan
JanPRO
#36 erstellt: 17. Dez 2022, 13:05
Äh...-
alle fünf?
Jan
deifl
#37 erstellt: 17. Dez 2022, 13:56
Vier und eine Gleichricherröhre, der Kleine Vorverstärker( Hausdamen sicher) ist mit zwei ECC83 bestückt
Wer kennt diese Röhre ?
stern71 am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2005  –  4 Beiträge
Wer kennt diese Röhrengeräte ?
bukongahelas am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  52 Beiträge
Wer kennt Reußenzehn?
Justfun am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  22 Beiträge
Kennt wer diese Schaltung ? EL34 Gegentakt E83CC
polostyleg40 am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  29 Beiträge
Wer kennt "Magnetovox" Röhren-Verstärker?
TFJS am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  9 Beiträge
Kennt jemand diese Verstärker?
HifiRalli am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  24 Beiträge
Wer kennt Rogers E40a
patrik_hg am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  6 Beiträge
wer kennt diesen verstärker
häni123 am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  7 Beiträge
Wer kennt luxman Röhrenendstufen?
Shiraz am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  15 Beiträge
Wer kennt diesen Röhrenverstärker?
UBV am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
