Wer kennt luxman Röhrenendstufen?
Shiraz
#1 erstellt: 07. Nov 2007, 11:12
Hallo!
es gibt sie zwar selten aber es gab eine ganze Reihe von Röhrenendstufen von Luxman
Z.b:
a3700
mq360
mq80
mq70
mq68
mq66c
mb88
mq36
mq68c
mq50
hatte jemand von euch schonmal welche hören können oder hat sogar noch einen in gebrauch?
Wie sind sie klanglich einzustufen?
dr.tube
#2 erstellt: 07. Nov 2007, 22:29
Hallo Shiraz !
Ich betreibe meine Manger 103 seit einigen Jahren mit der MQ 3600 Endstufe,
und freue mich über jeden Erfahrungs Austausch mit den alten Luxman Röhren Geräten, sie werden lagsam rar.
Das liegt sicher zum größten Teil an den exotischen Röhrentypen die nicht mehr hergestellt werden.
Ich habe da einiges ausprobiert (EL34,KT88,6L6GC,8417......) aber den Klang der Original 8045G Röhren nie erreicht.
Mein Tipp:
Such dir ein Gerät mit gängigen Röhrentypen:
Mit den MQ70 und MQ360 Endstufen kann da nix schiefgehen.
Viel Glück !
Shiraz
#3 erstellt: 08. Nov 2007, 09:23
Hallo!
Danke für dein Antwort!
Welche art Schaltung hat der Mq3600?
Waren die Orginalröhren ohne weiteres durch Kt88 und El84 zu ersetzen?
Oder war ein Umbau notwendig?
Welche Vorstufe benutzt du mit der Mq3600?
Shiraz
#4 erstellt: 08. Nov 2007, 14:50
Habe grade noch diese Seite entdeckt..
evtl Interessant für Luxman Röhren Fans!
http://amp8.com/tr-amp/lux/lux.htm
Die Luxmänner mussten ja ein enormen know-how gehabt haben was Röhren angeht,bei so viel gebaute Verstärker.. Mann hört aber mehr über Transistorverstärker von luxman mit röhrenklang,als richtige Röhrenverstärker von Luxman..
Wie kommt das?
Curd
#5 erstellt: 08. Nov 2007, 14:57
ein paar Links gesammelt.
LUX LINKS
Shiraz
#6 erstellt: 08. Nov 2007, 17:34
Das haut mich ja grade um...
300B Monos von Luxman!!!
Die sehen ja ULTRALECKER aus !
dr.tube
#7 erstellt: 08. Nov 2007, 18:03
Luxman hat lange Zeit beide Generationen parallel gebaut,
und die Techniker haben es tatsächlich geschaft ne gute Menge Röhrencharakter vom Luxman Hausklang mit ins Transistorzeitalter zu retten.
Will man den Original-Klang erhalten, scheidet diese Lösung eigentlich aus.
Viele "Exoten" wurden im Laufe der Zeit gern auf günstigere Standard-Röhren umgebaut und sind wohl deshalb oft zum Verkauf angeboten.
Übrigens:
Wer die alten Röhren-Amps weiter täglich nutzen will sollte unbedingt die korrekte Netzspannung sicherstellen.
230V mögen sie nicht
Viel Spass noch beim Stöbern im Japan-Netz !
Quästor
#8 erstellt: 09. Nov 2007, 15:57
Tim de Paravicini war bis 1977 Entwicklungsleiter bei Luxman.
Martin
DL7XF
#9 erstellt: 27. Feb 2011, 14:06
Hallöchen, seit 2007 kein Eintrag mehr zum MQ 3600 ...
Mein MQ 3600 steht schon länger als 2007 im Schrank herum, seit ich die Endröhren 8045G nicht mehr bekomme. Eine Röhre hat Luft gezogen. Hat vielleicht jemand eine solche noch im Schrank ? Sinnvoller wäre wohl eine Umrüstung nach KT88 - das wurde ja schon mehrfach gemacht. Sind auch Umrüstungen auf andere Endröhrentypen bekannt ?
Schöne Grüsse
Tucca
#10 erstellt: 27. Feb 2011, 18:42
Im Internet wird über KT88, 6550 und EL34, alle im Triodenbetrieb, gesprochen, siehe hier.
Ich denke, so ohne weiteres wird das nicht gehen, bei der EL34 wird auf Probleme beim Bias hingewiesen.
Grundsätzlich solltest Du die Kenndaten aller Kandidaten im Triodenbetrieb erst mal mit den Daten der 8045g vergleichen. Schließlich muss auch der Netztrafo eine andere Röhre verkraften (Heizung, Anodenspannung und -strom).
Ohne Datenblatt der 8045g und Schaltplan des Luxman ist eine Beurteilung des Sachverhaltes nur unzureichend möglich.
Grüße,
Michael
Ingor
#11 erstellt: 27. Feb 2011, 22:23
Auf den diversen Seiten, die ich gefunden habe, wurde die 8045g als Triode bezeichnet. Wen dem so ist, dann passt eigentlich keine der genannten Typen richtig. Man kann die KT88 aber wohl verwenden, wenn man dies als Triode schaltet. Ob das im Sinne des Erfinders ist, sei mal dahingestellt, besser als den Luxman in den Müll zu werfen ist es aber allemal. Zu hoffen, die Röhren zu einem vernüftigen Preis in gesicherter Qualität zu bekommen ist wäre wohl mehr als optimstisch.
Tucca
#12 erstellt: 28. Feb 2011, 00:37
Schönen guten Abend,
hier ist der Schaltplan des Lux und hier das Datenblatt der 8045g.
Grüße,
Michael
[Beitrag von Tucca am 28. Feb 2011, 00:56 bearbeitet]
DL7XF
#13 erstellt: 28. Feb 2011, 12:32
Hallo Michael und Ingor, danke für Eure Antworten und Michael speziell für Schaltplan- und Datenblatt-Service. Den Schaltplan hatte ich damals (1982) schon beschafft, als die V4 defekt ging - später ist es wieder die V4 - ohne Vacuum. Eine Umbau-Anleitung auf KT-88 liegt als Fax vom Jan. 2001 vor. Da gab es die 8045G schon lange nicht mehr. Aber es kam alles anders - und ich habe ja noch meine MOSFET-Endstufe. Das japanische Datenblatt der 8045G ist einfach super. Den MQ3600 habe ich übrigens Juli 79 gekauft - habe ihn grad mal 32 Jahre, die man ihm einfach nicht ansieht. Als Vorverstärker dazu einen selbst gelöteten Dynaco PAS-3X. Steht bestens verpackt in der Kammer.
Ich denke mal die KT-88 ist die richtige Wahl. Wie ich gerade gesehen habe ... laut Umbau-Schaltplan sind die Schirmgitter an entsprechende Trafo-Anzapfungen gelegt gezeichnet - wie man das so macht, in sog. Ultralinear-Schaltung. Demzufolge müsste es diese Abgriffe geben - ich schraub das Teil mal auf. Ein Quartett KT-88 von JJ-Electronics gibt es schon für 99 €. SOVTEC oder Russen-Röhren zum doppelten bis dreifachen Preis. Am besten ich fang mal einfach wieder an ... nach so langer Zeit ...
Schöne Grüsse
Bernhard *
DL7XF
#14 erstellt: 15. Nov 2011, 13:10
Nach längerer Pause habe ich im Oktober 2011 mit dem Umbau des MQ-3600 begonnen. Problematisch waren von Anfang an die viel zu hohen Spannungen. Offensichtlich lief der Luxman schon 1979 als ich ihn kaufte und die Netzspannung noch 220 V betrug (denke ich) schon am Limit - wie ich jetzt erkennen konnte. Nachdem ich die Siebelko's formiert hatte und die Endstufe mit Netzspannung versorgt wurde (ohne Endröhren), fielen schon die grenzwertig Hohen Leerlauf-Spannungen auf. Dann die Anodenspannung abgetrennt und die Röhren erstmal heizen lassen - viele Stunden. Die drei Treiberröhren und nur noch drei 8045G. Später wurde dann nur der rechte Kanal mit den beiden 8045G unter Beobachtung der Anodenruheströme beider Röhren mit Anodenspannung versorgt. Auch unter Last ist das Spannungsniveau einfach zu hoch. 220 => 230 Volt bedeutet ca. 5% mehr - Die gemessenen Werte liegen jedoch um einiges darüber. Nachdem ich mich nun viele Abende mit der Endstufe beschäftigt hatte und alles im grünen Bereich war, ging es nun endlich in's Wohnzimmer zu eigentlichen Hören.
Luxnan MQ-3600 - Testbetrieb
Nun läuft er endlich wieder . . . mit vier geliehenen 6550 (kein Quartett) Links zwei MESA-Röhren, rechts zwei Electro Harmonix. Völlig neu konzipierter Gegenkopplung und Gittervorspannungs-Versorgung. Vor allem jedoch mit reduzierter Netzspannung - das Luxmann-Netzteil bekommt jetzt exakt 220 Volt.
Der Hörtest erfolgt im A/B-Vergleich zu einem Sony TA-1150 - vom Sitzplatz aus jederzeit umschaltbar - und natürlich exakt eingepegelt. Als Vorverstärker verwende ich z.Zt. den vom Sony und schalte nur die Endstufen um. Alles wieder bestens . . . wie früher - eine Vinyl nach der anderen auflegen . . .
Es geht natürlich weiter . . .
mackimessa
#15 erstellt: 24. Nov 2011, 02:23
Klingt spannend. Halt uns auf dem laufenden mit deinen Hörerlebnissen. Macht das dem amp nix, wenn du 2 Paar unterschiedliche END - Röhren verwendest ?
Ich befürchte auch, dass die modernen 230 Volt plus Netzspannung bei älteren Schaltungen, die auf 220 Volt optimiert wurden zu Stress führen kann..weiss aber leider nichts genaues darüber...
Welter WT 500 Mk III Röhrenendstufen, wer kennt diese ???
richard11 am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  3 Beiträge
Audio-Research (legendäre) Röhrenendstufen
Jeremy am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  7 Beiträge
Widerstandsverhältnisse in Röhrenendstufen
_Preamp_ am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  10 Beiträge
MingDa RöhrenEndstufen 2X
Mattiss am 28.03.2023  –  Letzte Antwort am 03.04.2023  –  4 Beiträge
Starke, kalte Zugluft bei Röhrenendstufen
Felix8952 am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  2 Beiträge
Luxman-Röhre
Richard3108 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  6 Beiträge
Röhrenendstufen: was für Lautsprecher und Impedanzproblematik!?
Bypass am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  5 Beiträge
Wer kennt Reußenzehn?
Justfun am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  22 Beiträge
Wer kennt diese Röhre ?
stern71 am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2005  –  4 Beiträge
Wer kennt Rogers E40a
patrik_hg am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.148
