| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » 6c33c SE mit Lt Spice | |
6c33c SE mit Lt Spice+A -A |
Rolf_Meyer
#201
erstellt: 18. Apr 2016, 21:09
Hi Röhrenzauber, Deine letzte Schakltung ergibt zwar kein "Motorboating" (Schwingfreqenz zu niedrig) aber ein prima "Heartbeating"....Und das wird schwingen...und Du wirst es nicht mal merken...Die AÜ-Kerne werden "dauersatt" sein...(180° Phasenfehler + 28dB Verstärkung...das schwingt, egal, wie bassimpotent der AÜ...) Vielleicht ist sogar ein "Arbeiten", sprich sichtbare Bewegung an irgendwelchen Tiefton-Chassis...gehen dann fein sichtbar "rein und raus"... Hier dann, wie es vielleicht besser gehen kann...(Widerstandswerte in die E12 Reihe eingepasst und Kapazitäten angepasst) ![]() Das könnte direkt HiFi-werden...unter 1% Klirr bei 12W...mit einem geilen Trioden-Klirrspektrum....Und der DF ist schon als "exorbitant hoch" einzuschätzen...simuliert >39! Viel Spaß, wenn evtl. getestet, Gruß, Matthias [Beitrag von Rolf_Meyer am 18. Apr 2016, 21:34 bearbeitet] |
Röhrenzauber
Gesperrt |
#202
erstellt: 18. Apr 2016, 22:33
Hi,Matthias Bis jetzt habe mit der Gk nur Sim.Real ist keine verbaut. Da müsste ich alles rausbauen.Vielleicht mal Später... Am besten wäre es ein Poti zu verbauen,und den GK Grad nach geschmack zu reglen. Zur Zeit macht der PP KT66 ,6L6 in Triodenmodus seine Sache sehr gut. Die 6c33c SE ist vorübergehend abgebaut... bei deiner Simu. hast diese 2Hz Überhöhung aber nicht,das wundert mich ?? Gruss Röhrenzauber |
DB
#203
erstellt: 19. Apr 2016, 05:05
Jeder Gegenkopplungsgrad bedingt seine spezifischen Bauteiledimensionierungen zur Erhaltung der Stabilität. Eine Gegenkopplung variabel zu gestalten ist da eher unzweckmäßig. Mir fehlt in Deiner Schaltung Jegliches, was Frequenz- und Phasengang korrigiert. Das kann funktionieren, muß aber nicht. MfG DB |
selbstbauen
#204
erstellt: 19. Apr 2016, 08:54
Kann es sein, dass Spice einen Filter gegen groben Unfug hat? Wie kann es sein, dass eine Simulation mit +75 Volt Gittervorspannung funktioniert? Im realen Leben hätte es doch längst den AÜ abrauchen lassen. Und warum kein Motorboating mehr? Könnte es daran liegen dass C1 (bei Matthias C4) vom 50µF auf 100µF angehoben wurde? Und mit dem höheren Elko die GK auch bei niedrigeren Frequenzen erhalten bleibt? Das Umpolen des AÜ hat aus der GK eine Mitkopplung gemacht - oder war es umgekehrt? Die GK mit einem Poti nach draußen führen, kann dann Sinn machen, wenn damit das Zusammenspiel mit dem Lautsprecher optimiert werden soll - und kann. Das setzt aber voraus, dass die GK nicht gebraucht wird, um Frequenzgangfehler und den Klirrgrad der Schaltung oder ihrer Bauteile zu korrigieren. Wenn also allein der Dämpfungsfaktor variiert werden soll. Das ist hier aber nicht der Fall. Der Klirr der 6C ist ja überhaupt nicht kompensiert. Die GK hat also eine klare Aufgabe: Sie soll den Klirr mindern. Ein Drehen am GK-Grad würde also die Verzerrungen beeinflussen - es bliebe also keine Freiheit zur Abstimmung mit dem Lautsprecher. Mein Rat: Verzichte auf die SRPP-Schaltung. Gruß sb |
DB
#205
erstellt: 19. Apr 2016, 13:18
Wozu? 1. Mit Simulationsprogrammen arbeiten üblicherweise Leute, die wissen, was sie tun. 2. Das Forum hat ja auch kein solches Filter. 3. Röhrenzaubers Schaltung hat sehr wohl -75V am Gitter. Wenn man den Pluspol einer Spannungsquelle an Null Volt legt und am Minuspol das Gitter anschließt, ist das nun einmal so. MfG DB [Beitrag von DB am 19. Apr 2016, 13:24 bearbeitet] |
CSA0815
#206
erstellt: 19. Apr 2016, 13:44
zu 1: wahrscheinlich ist das der Grund, warum ich bei spice skeptisch bin zu 2: leider zu 3: da hat sb Recht: bei Röhrenzauber ist das ja auch richtig eingezeichnet; aber bei matthias liegen tatsächlich +75 V am Gitter der 6C33; und das da spice noch was simuliert, da staunt der Laie und wundert sich der Fachmann (siehe 1) edit: oder heisst -75v als Angabe der Urspannungsquelle, das was ich vermute; und die eingezeichneten Pole haben keine Bedeutung? Gruss Micha [Beitrag von CSA0815 am 19. Apr 2016, 14:27 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
#207
erstellt: 19. Apr 2016, 15:29
Diese ganzen Simulatoren arbeiten stur Berge von Differentialgleichungen mit den ihnen zugewiesenen Eingangsparametern ab. Und wenn bei einem der Eingangsparameter "-75V" steht, dann dreht sich eben das Vorzeichen der Polarität des Symbols um, weil "Plus" (die Symbolbezeichnung) mal "Minus" (das Vorzeichen der Spannungsangabe) nunmal einfach "Minus" ergibt. Grüße Herbert |
CSA0815
#208
erstellt: 19. Apr 2016, 15:36
Danke Herbert. nu hab ich es kapiert Micha |
Röhrenzauber
Gesperrt |
#209
erstellt: 19. Apr 2016, 16:17
Das mit der umgepolter Gitterspannung ist schon Merkwürdig das das noch funktioniert. Spice Zeigt dann 4 A Ruhestrom durch die 6c33c an. SB ,Erstes Bild müsste es eine Mitkopplung in die zwei Kathoden Rs sein. Daraus wird ja dann im Grunde genommen die GK.So wie du es immer Meintest.Und so ist es ja auch richtig. Habe dazu die (Stromphasen) verglichen.Spannungsphasen gingen schlecht. Beim zweiten Bild Das funktioniert anscheind auch,mit (gegensinnigen?) Wicklungsinn. Aber die zweiten Schaltung,habe die Heute noch mal probiert,es kommt nur Müll raus. Gestern hat sie noch funktioniert. Kann sein das Spice doch Fehler macht.. Ich würde sagen das es besser wäre das Real auszutesten. DB,weiss leider nicht wie du das meinst...? Mir fehlt in Deiner Schaltung Jegliches, was Frequenz- und Phasengang korrigiert Gruss Röhrenzauber [Beitrag von Röhrenzauber am 19. Apr 2016, 16:24 bearbeitet] |
Röhrenzauber
Gesperrt |
#210
erstellt: 19. Apr 2016, 16:46
DB
#211
erstellt: 19. Apr 2016, 17:09
Nun, der Verstärker ist ja kein idealer Verstärker, dessen Gesamtverstärkung sich per Gegenkopplung absolut beliebig gestalten läßt. Er hat aufgrund der Koppel- und Siebglieder frequenzabhängige Phasenverschiebungen, die dann dazu führen, daß der Verstärker hoch- oder niederfrequent zu schwingen beginnt (das kann auch nur bei bestimmten Aussteuerungsgraden auftreten). Bei den Frequenzen, ab denen die Schwingungsbedingung hinsichtlich der Phase erfüllt ist, muß die Verstärkung auf einen Wert <1 abgefallen sein. MfG DB |
Röhrenzauber
Gesperrt |
#212
erstellt: 19. Apr 2016, 20:15
Okay so weit so gut. Übrigens ,bei Matthias sind es -75V.Dann ist natürlich das Gitter Negativer als die Kathode. Kein Fehler von Spice,das passt Gruss Röhrenzauber |
Rolf_Meyer
#213
erstellt: 20. Apr 2016, 01:36
Hallo, Ja, ich habe zwar den Plus-Pol der V3 an das Gitter geklemmt, jedoch die Spannung mit -75V angegeben...kann man ja auch 75V angeben und den Minus-Pol ans Gitter hängen, dem Spice ist das völlig egal... Um nochmal auf die Sache mit "dem Schwingen", den Phasenfehlern und der Gegenkoppelung zurückzukommen...Mal schrittweise, was ich an der Schaltung von Röhrenzauber gemacht habe... ![]() Das ist die Schaltung, fast 1:1 abgepinselt...ich mag aber lieber Widerstände und Kondensatoren, die hier auch in der Bastelkiste rumliegen...200kOhm, 1,7kOhm, 300Ohm oder 5µF...alles Sonderzeuchs, was erst beschafft werden müsste ![]() Also, wie zu sehen, gleiche Schaltung ergibt gleiches Simulationsergebnis...Schöne "Buckel" an den Frequenzenden...geschuldet irgendwelchen Phasenfehlern innerhalb der Gegenkoppelungsschleife. Das kann (und wird in diesem Beispiel ganz sicher!) zu unkontrolliertem Schwingen führen. Diese Überhöhungen im Frequenzgang müssen also bekämpft werden. Was "verbiegt" also die Phase innerhalb der Gegenkoppelungsschleife? 1. Hochpässe, gebildet aus den Koppelkondensatoren C1 und C2 und den dazugehörigen Gitterableitwiderständen R12 und R2+R13...2. Tiefpässe, gebildet aus den Ausgangs-Impedanzen der jeweils davorliegenden Verstärkerstufen und der (Miller-)Kapazität (aber auch vom Schwingschutz-Widerstand der Endstufenröhre und deren Eingangskapazität)3. Ausgangsübertrager und dessen parasitäre Eigenschaften Hochpässe: ![]() Ich hätte C1 vergrößern können, um die untere Grenzfrequenz dieses Hochpasses zu verringern und die Phasenlage zu korrigieren. Ein Blick ins Datenblatt der ECC99 sagt aber auch, dass ein Gitterableitwiderstand von 1MOhm verwendbar ist....das belastet die davor liegende Stufe weniger und mindert den Klirr dieser, also Gitterableitwiderstand auf 1Meg. C2...weiter vorn schon mal bei den Betrachtungen der SRPP optimiert, also einfach mal die 22µF übernommen. Das sorgt für SRPP-Betrieb auch im Frequenzkeller und mindert die Phasenfehler... Damit ist der "Buckel" im Tiefbass schon fast verschwunden... ![]() Den Rest besorgt dann ein zusätzlicher Hochpass, außerhalb der Gegenkoppelungsschleife, vor der Vorstufenröhre...Ein Einkoppelkondensator verhindert einen möglichen Gleichspannungsanteil am Eingang und der dazugehörige Gitterableitwiderstand R10 stellt einen heute üblichen Eingangswiderstand dar, der gern auch ein Lautstärke-Poti sein kann. Die 1µF des C5 sind nur meiner Phasentreue-Macke geschuldet...Hier können auch, lehrbuchmäßig, ca. 180nF eingesetzt werden, die für einen -3dB-Punkt bei 20Hz sorgen. Das hat dann wieder etwas mit der unteren Grenzfrequenz des Verstärkers zu schaffen. Tiefpässe: Da kannst nicht viel dran tun...das muss die Gegenkoppelung "reißen" Und die tut das ja auch ganz gut. Wenn man nun den Gegenkoppelungswiderstand R7 noch mit einer kleinen Kapazität brückt, ist man auch den "Buckel" am hohen Ende des Frequenzbandes los...und hat nebenbei auch noch die obere Grenzfrequenz festgelegt. ![]() Nun könnte man ja auch sagen, das bischen Anstieg bei 100kHz....was interessiert's? Eine Menge. Diese kleine Kapazität bewirkt nämlich noch etwas Anderes... Hier mal ein Rechteck (symmetrisch!) mit 10kHz ohne diese Kapazität simuliert.... ![]() Nette Überschwinger! Das ist so sicher nicht gewollt... Also schnell wieder einen kleinen Glimmer-Kondensator parallel...Den kann man dann auch mal von LTSpice optimieren lassen.... ![]() Schön zu sehen, man hat wieder die Wahl zwischen Pest und Cholera...entweder Überschwinger und eine ansehnliche Slew-Rate oder keine Überschwinger und "Weichzeichnung" oder irgendein Kompromiss...Ausgangsübertrager.Damit ist das Ding also erstmal simuliert optimiert. Wenn der Ausgangsübertrager nicht absolut unbrauchbar ist, wird sich auch mit diesen "Startwerten" eine ganz brauchbare Funktion einstellen...Allerdings geht dann die Arbeit erst los. Nun will der Verstärker in der realen Welt optimiert werden...Messen bei verschiedenen Pegeln mit Rechteck, Sinus etc....Klirr-, Frequenz und Phasengang nachmessen und ggf. "Feintuning" etc. pp. Allerdings hat man es mit einer gut simulierten Vorlage wesentlich einfacher, als nur einen Blindflug hinzulegen und per "Try and Error" die annähernd richtigen Widerstandswerte und Kapazitäten zu ermitteln. Und wie Sb weiter oben schon festgestellt hat, können Simulation und Realität schon recht dicht beieinander liegen.... Gruß, Matthias [Beitrag von Rolf_Meyer am 20. Apr 2016, 01:43 bearbeitet] |
Goldrohr
#214
erstellt: 20. Apr 2016, 09:37
Und nebenbei fungiert das Lautsprecherkabel nun auch als prima Antenne für hochfrequenten Müll, der über diese Kapazität 1:1 direktemang an den Verstärkereingang geleitet wird. Gruß GR |
Rolf_Meyer
#215
erstellt: 20. Apr 2016, 10:12
Moin Goldrohr,
Was natürlich ohne diese Kapazität natürlich nicht geschieht... Unter welchem Sender wohnst Du, dass die sonst üblichen paar µV HF-Spannung derartig überschritten werden, dass es auch nur irgendeine Wirkung an der Gegenkoppelung hätte. Da reden wir über einige Hunder Millivolt, selbst bei nur 50mW Ausgangsleistung.... Vielleicht hast ja auch einen Amateurfunker als Nachbarn, der mit mehreren KW Sendeleistung, selbst Bügeleisen "zum Labern" bringt? Wie dem auch sei, in der Praxis hat dieses Problem keinerlei Relevanz. Da würde ich mich eher um die ungeschirmten Röhren der Vorstufe sorgen... Gruß, Matthias |
pragmatiker
Administrator |
#216
erstellt: 20. Apr 2016, 10:48
Das berührt ganz generell das Thema EMV, welches üblicherweise bei Selbstbauprojekten sträftlich vernachlässigt bis überhaupt nicht beachtet wird. Nicht umsonst findet man in anständigen kommerziellen Geräten auch im NF-Zweig die eine oder andere HF-Drossel und den einen oder anderen HF-tauglichen Keramikkondensator. Und auch bei einem Eigenbauverstärker spricht (ohne jede Beeinträchtigung der klanglichen Eigenschaften) nichts gegen Drosseln und Kondensatoren an Ein- und Ausgängen, die spätestens ab ca. 100[kHz] "dichtmachen". Daß man so manchen Transistorverstärker aus der Sicht seines Frequenzgangs heutzutage auch als leistungsstarken Langwellensender verwenden könnte, ist für eine korrekte NF-Wiedergabe völlig belanglos und "macht das Tor" für Störungen nur unnötig weit auf. Grüße Herbert |
selbstbauen
#217
erstellt: 20. Apr 2016, 10:53
Weil die 6C33C hier so tief durchdrungen wird, will mal meine Versionen "gegen" die letzten von "Rolf" und "RZ" stellen. Zunächst die Version zum Antreiben eines Elektrostaten: ![]() Diese Schaltung schafft an den ELS ein wunderbar klares, offenes Klangbild, ohne jegliche Abstriche, die man auf die schwierige Konstellation eines kapazitätslastigen Wandler schieben könnte. Immerhin Übertrager sieht Übertrager und die Impedanz sinkt zu höheren Frequenzen auf 1 Ohm. Man kann sogar hören, wenn bei einer Aufnahme der Mensch am Mischpult mal Pause hatte und sein Kollege die Regler leicht verändert hat. Traumhaft. In dieser Konstellation konnten alle passiven Weichenelemente entfallen. Allein wird nach längeren Hörsitzungen, wenn die Folien richtig weich sind, der Brillanzbereich etwas zu laut, was mit einer "Klangblende" im Vorverstärker eingefangen werden kann. Elektrostaten bündeln den Schall, die üblichen Reflexionen an den Seitenwänden gibt es nicht - was widersinnig erscheint, weil das doch Dipole sind. Der rückwärtige Schall wird aber durch eine Bücherwand stark bedämpft. Etwas anders der Verstärker, der den Bass antreibt: ![]() Das ist ein 30 cm-Konus in einem geschlossenen Gehäuse, der bis 220 Hz läuft. Die zweite GK über die Kathode der 6C dient der Erweiterung und der Anhebung der Tieftonwiedergabe im Bereich der Resonanzfrequenz. Der Poti RGK ist von außen einzustellen. Als beste Stellung hat sich Null ergeben. Damit kann man aber den abfallenden Schalldruck zur Resonanzfrequenz hin individuell linearisieren. Beide Versionen brauchen eigentlich überhaupt keine GK - es gibt nichts zu linearisieren oder zu entklirren. Das macht die Schaltung perfekt. Die GK hat demnach alle Freiheiten, ihre Wirkung gezielt auf den verwendeten Lautsprecher abzustimmen. Gruß sb |
Goldrohr
#218
erstellt: 20. Apr 2016, 13:00
Das "schöne" ist ja, dass im Gegenkopplungszweig eingefangene Störungen mitgekoppelt werden. Und das dank dem Kondi in quasi unbegrenzem Ausmaß. |
Rolf_Meyer
#219
erstellt: 20. Apr 2016, 14:57
Hi GR,
Warum sollte das so sein? Und welche "Schuld" trägt der arme Kondi dabei? Und nochmal zurück zur Praxis... Lautsprecherkabel = Antenne...eingefangene HF...Ein Ende der Lautsprecherleitung über den geringen Rdc des Übertrager und die Tauchspulenwickelung/Freqenzweichenbauteile (allesamt nicht HF-tauglich!) niederohmig an Masse...was willst Du da Nennenswertes empfangen? Aus den paar µV entstehen von mir aus glatt (möglicherweise durch Mitkoppelung) einige zig µV Störsignal...gegenüber einigen hundert mV Nutzsignal...was soll das bewirken??? Nicht geschirmte Röhrensysteme sind da viel anfälliger...Geh doch mal mit so 'ner HF-Dreckschleuder (Handy) in die Nähe eines Röhrenverstärkers...Das streut bestimmt nicht über die evtl. gar nicht vorhandene Gegenkoppelung und das Lautsprecherkabel ein, sondern vielmehr über ein schlecht geschirmtes Gehäuse/ Chinch-Kabel oder ungeschirmte Röhrensysteme...Kannst ja versuchen, ein gegengekoppelter Verstärker mit einem so bösartigen Brückenkondensator wird nicht mehr GSM-Radau von sich geben, als ein Verstärker bar jeder Gegenkoppelung. Also, was solls? @Herbert
Könnte das vielleicht daran liegen, dass gerade Röhren(voll)verstärker EMV-mäßig sowas von "gutmütig" sind, dass sich da jede Maßnahme erübrigt? Da geht ein Staubsauger, Mixer oder Fön schlechter weg...zumindest was Emissionen betrifft. Jedenfalls man keinen Unsinn wie die Nutzung von Schaltnetzteilen oder irgendwelche Digital-Geschichten (µ-Controller zum Regeln von BIAS-Einstellungen oder Fernbedienungen) treibt. Wenn man sich Sorgen um die EMV-Festigkeit gegenüber Einstrahlungen macht, sollte man zuallererst dafür sorgen, dass alle Röhren einen Schirmbecher bekommen oder "unter Deck" in einem HF-dichten Gehäuse verschwinden....Erst dann muss man sich wohl über eine HF-mäßige Verblockung von Ein- und Ausgängen Gedanken machen...vorher fehlt der Witz. Momentan sind gefühlte 99.999% aller komerziellen Röhrenverstärker in "Altar-Bauweise" ...ganz mitohne Schirmung...selbst bei röhrenbestückten RIAA-Entzerrern werden die (gegen EMV höchst empfindlichen) Röhrensysteme, völlig unverbechert präsentiert...Also so "sträflich" kann das mit der Vernachlässigung nicht sein... Gruß, Matthias [Beitrag von Rolf_Meyer am 20. Apr 2016, 15:04 bearbeitet] |
Röhrenzauber
Gesperrt |
#220
erstellt: 20. Apr 2016, 15:07
Hallo zusammen Interessanter Beitrag von Matthias. Mit der Rechteckspannung ,gab es auch einen Trick um die obere Flanken geradezubiegen.Um auf minimalen Klirr abzugleichen.Bei meiner PP Amp kann man da was abgleichen. Aber das ist glaube wieder ganz was anderes. SB,versuch doch mal so eine Rückkopplung GK ,mit zwei Widerständen auszuprobieren.Bei 1K Kathoden R nimmst 200 und 800 ohm ,da mittig einkoppeln.Das könnte noch besser funktionieren Hochfrequenztechnik,da könnte was dran sein wenn man lange Kabel benutzt,C und L wären dann sowas wie ein Dipol Antenne(Schwingkreis),der dann die elektromagnetischen Wellen HF einfängt. Aber in der Simu ,sind keine (langen Kabel am AÜ)eigentlich. das Wetter wird schön,bis dann Gruss Röhrenzauber [Beitrag von Röhrenzauber am 20. Apr 2016, 15:14 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
#221
erstellt: 20. Apr 2016, 15:32
Servus Matthias,
das ist durchaus wahrscheinlich. Zur Demodulation von AM-modulierten Signalen (da gehört heutzutage alles dazu, was "digital" - also QAM - moduliert ist, wie z.B. auch Handies) braucht es eine grob nichtlineare Kennlinie eines Bauteils (idealerweise einer Diode), an dessen Kennlinie das Störsignal "langrutscht". Erst wenn überhaupt eine AM-Demodulation stattfinden kann, wird die Störung ggf. auch hörbar - vorher wird die Störung ggf. "nur" verstärkt (wenn der Aufbau genügend HF-tauglich ist) und bleibt unhörbar, solange die Verstärkung für Störung und Nutzsignal zusammen im linearen Bereich stattfindet. Diodenstrecken zur potentiellen AM-Demodulation finden sich in Halbleiterverstärkern viele.....ggf. hunderte....oder gar tausende.....jeder Transistor (egal ob diskret oder in einem IC verpackt) ist hier erstmal ein potentieller Kandidat. Bei Röhrenverstärkern sieht die Sache diesbezüglich grundsätzlich anders aus: Halbleiterdiodenstrecken gibt es im Signalweg in aller Regel erst mal gar keine. Und die Diodenstrecken, die es gibt (nämlich die Gitter-Kathodendiode in dem Moment, in dem Gitterstrom zu fließen beginnt) werden in üblichen Arbeitspunkten und bei kleiner Aussteuerung praktisch dermaßen im Sperrbetrieb betrieben, daß es von außen schon sehr erheblicher Störpegel (auf alle Fälle deutlich mehr als bei einem äquivalenten Halbleiterkonzept) bedarf, um überhaupt eine dieser Gitter-Kathoden-Dioden so vorzuspannen, daß Gitterstrom fließt, damit Verzerrungen entstehen und damit eine (hörbare) Demodulation des Störsignals überhaupt erst möglich wird. An diesem Punkt sind Röhrenverstärker also tatsächlich als "gutmütiger" einzustufen. Grüße Herbert |
DB
#222
erstellt: 20. Apr 2016, 16:18
Geht das nur mir so? MfG DB |
pragmatiker
Administrator |
#223
erstellt: 20. Apr 2016, 16:38
Nö. Grüße Herbert |
selbstbauen
#224
erstellt: 09. Jun 2016, 12:56
Wir hatten hier mal die Frage, wieviel Strom der Treiber liefern müsste, um eine Ansteuerung bei positivem Gitter zu ermöglichen. Bei meinen Endstufen läuft ein Voltmeter an den Kathoden mit. Wenn das Gitter positiv wird, also beim Übersteuern, dann bricht die Kathodenspannung von 80 Volt auf 50 V ein, die Anodenspannung bleibt konstant. Die Röhre zieht dann über das Gitter 90 mA. Das wird also auch mit Endpentoden wie die EL84 nichts. Und das Gitter wird zur Kathode. Dafür ist sie aber nicht gebaut. Man wird solche Einsätze schnell mit den Tod der Röhre bezahlen. Gruß sb |
Lt Spice Röhrensymbole einbinden chris2178 am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 14 Beiträge |
Neuvorstellung : 6C33C-B SE-Röhrenverstärker Schoschi am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 14 Beiträge |
6C33C SE mit 6E5P Ansteuerung Erfahrungen / Meinungen Anro1 am 03.02.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 34 Beiträge |
Amp mit 6C33C Justfun am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 256 Beiträge |
Herstellungstempel 6C33C-B - Aufschlüsselung ? Schoschi am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 4 Beiträge |
Kombipacket 6C33C und C3g selbstbauen am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 85 Beiträge |
OTL-Verstärker mit 6C33C-B Der_Frevler am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 18 Beiträge |
25 Watt mit der 6C33C selbstbauen am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 13 Beiträge |
6C33C Endstufe mit starker Vorstufe battlecore am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 132 Beiträge |
Was ist besser als 6C33C-PP Justfun am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 4 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.686
