HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Lt Spice Röhrensymbole einbinden | |
Lt Spice Röhrensymbole einbinden+A -A |
chris2178
Gesperrt |
#1 erstellt: 27. Nov 2014, 00:22 | |
Abend Bin gerade mit Lt Spice am probieren.So langsam Blick ich da durch. Aber wie kann ich z.b Trioden einbinden?Die 6C33C und andere Röhren sind da ja nicht vorhanden.Irgendwas mit LIB Datein einbinden,nur das versteh ich nicht... Sowas soll mit einer Textdatei glaube ich in LT Spice eingefügt werden ? .SUBCKT 6C33C 1 2 3 ; P G C; TWO CATHODES FROM BORBELY, GA 5/96. + PARAMS: MU=3.1 EX=1.4 KG1=163 KP=15 KVB=300 RGI=1000 + CCG=2.3P CGP=2.2P CCP=1.0P ; ADD .7PF TO ADJACENT PINS; .5 TO OTHERS. E1 7 0 VALUE= +{V(1,3)/KP*LOG(1+EXP(KP*(1/MU+V(2,3)/SQRT(KVB+V(1,3)*V(1,3)))))} RE1 7 0 1G G1 1 3 VALUE={(PWR(V(7),EX)+PWRS(V(7),EX))/KG1} RCP 1 3 1G ; TO AVOID FLOATING NODES IN MU-FOLLOWER C1 2 3 {CCG} ; CATHODE-GRID; WAS 1.6P C2 2 1 {CGP} ; GRID-PLATE; WAS 1.5P C3 1 3 {CCP} ; CATHODE-PLATE; WAS 0.5P D3 5 3 DX ; FOR GRID CURRENT R1 2 5 {RGI} ; FOR GRID CURRENT .MODEL DX D(IS=1N RS=1 CJO=10PF TT=1N) .ENDS Gruss Chris [Beitrag von chris2178 am 27. Nov 2014, 00:24 bearbeitet] |
GüntherGünther
#2 erstellt: 27. Nov 2014, 09:08 | |
Hallo, du packst alle Röhrenmodelle in eine Textdatei und speicherst sie al .lib oder .sub ab. Dann gibst du als .op ein: ".lib xxxxx.sub" oder halt .lib Nun gibst du dem jeweiligen Röhrensymbol als Wert den Namen des Modells in dem Dokument. Grüße, Thomas |
chris2178
Gesperrt |
#3 erstellt: 27. Nov 2014, 15:35 | |
Hallo Thomas Versteh ich trozdem nicht so richtig...wie kann ich die Textdatei als lib. oder sub. abspeichern?nutze Win XP Dann gibts da bei LT Spice ein Misc Ordner wo die unfertige Triode drin ist. Und Drei Unterordner CMP SUB SYM Gruss Chris [Beitrag von chris2178 am 27. Nov 2014, 15:49 bearbeitet] |
GüntherGünther
#4 erstellt: 27. Nov 2014, 18:41 | |
Hallo, angenommen, du nimmst die korentubes-Datei (guck mal bei Google, dort sind alle wichtigen Röhrentypen drin). Die lädst du schon als korentubes.sub runter und ziehst sie nur noch in den SUB Ordner rein. Dann öffnest du LTSpice, nimmst z.B. das Triodensymbol und klickst mit der rechten Maustaste drauf, dann öffnet sich ein Fenster. Bei Value gibst du den Namen der gewünschten Röhre wie er in der Korentubes steht, ein. Dann drückst du oben auf das ".op" Symbol und gibst ein ".lib korentubes.sub", dann sollte es funktionieren. Grüße, Thomas |
chris2178
Gesperrt |
#5 erstellt: 27. Nov 2014, 19:38 | |
ist das alles ne scheisse,keine Lust mehr Heute.Ist wohl nicht mein Tag .Klappt nix.Trozdem Danke... http://www.normankoren.com/Audio/Tubemodelinstr.HTM ? da ist nur ne Zip Datei und darin finde ich keine sub. Datei. Gruss Chris |
DB
#6 erstellt: 28. Nov 2014, 18:55 | |
chris2178
Gesperrt |
#7 erstellt: 28. Nov 2014, 21:22 | |
Hallo DB Habe das http://www.vcu.edu/csbc/bnfo601/Paul_amp_designs/Koren_Tubes.inc in einer Textdatei kopiert unter Koren_Tubes.inc gespeichert.Aus der Textdatei wurde dann Koren Tubes.Habe das im SUB Ordner eingefügt,keine Ahnung ob das richtig war ? versucht mit der 6SLT GT zu simulieren,aber ging nicht Fehlermeldung irgendwas mach ich Falsch nur was ? Oder brauche ich einen speziellen Texteditor dafür? Gruss Chris [Beitrag von chris2178 am 28. Nov 2014, 21:23 bearbeitet] |
DB
#8 erstellt: 28. Nov 2014, 23:28 | |
Nimm halt den einfachen Editor. Laß Dir die Endungen mit anzeigen, die zu verschweigen ist auch so eine Windowskrankheit. Dann legst Du die Datei in einen Dir genehmen Ordner. Im LTspice gibst Du dann an: .inc c:/pfadzuderdatei/Koren_Tubes.inc Dann setzt Du eine Triode auf die Zeichnungsfläche, öffnest sie und trägst bei Spice Model 12AX7 ein. Schon hast Du eine Triode der ECC83. MfG DB |
chris2178
Gesperrt |
#9 erstellt: 29. Nov 2014, 00:30 | |
soweit verstanden... aber wo muss ich das .inc c:/pfadzuderdatei/Koren_Tubes.inc bei Lt Spice genau eingeben ? Gruss Chris |
pragmatiker
Administrator |
#10 erstellt: 29. Nov 2014, 10:25 | |
".inc" mit nachfolgendem Pfad / Dateinamen ist eine Spice-Directive, die in's Schaltbild gehört. Was ist nun eine Spice-Directive? Hier - auf Seite 30 - steht die Antwort: http://www.fh-kl.de/...spiceIV(Mai2010).pdf Ansonsten kann ich dieses Buch wärmstens empfehlen: Hat man das Tutorial der Fachhochschule Kaiserslautern durchgearbeitet (und auch mit entsprechend Zeiteinsatz geübt und trainiert), dann hat man das Grundwissen, das man haben sollte, wenn man so ein Werkzeug benutzt. Hat man das Buch durchgearbeitet (und auch mit entsprechend Zeiteinsatz geübt und trainiert), dann kann man mit diesem Werkzeug umgehen wie ein Profi. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 29. Nov 2014, 10:30 bearbeitet] |
chris2178
Gesperrt |
#11 erstellt: 29. Nov 2014, 17:23 | |
Hallo Herbert Werds mir durchlesen. Bekomme trozdem diese Fehlermeldung: could not open include file "c:/pfadzuderdatei/Koren_Tubes.inc" Im Schaltbild habe dann auch .inc c:/pfadzuderdatei/Koren_Tubes.inc stehen. Ist es denn Egal wo ich die Textdatei Koren_Tubes.inc bei Lt Spice ablege ?da sind ja mehrere Ordner. Gruss Chris |
sidolf
#12 erstellt: 29. Nov 2014, 18:40 | |
Hallo, arbeitest Du mit Windows oder Linux/Unix? Wenn Du mit Windows arbeitest, dann probier doch mal: .inc c:\pfad\Koren_Tubes.inc! Also einen Backslash "\" anstatt eines Schrägstriches "/". Gruß |
GüntherGünther
#13 erstellt: 29. Nov 2014, 19:58 | |
Hallo, bei mir funktionierts auch ohne "C:/Pfadzuderdatei/". Es reicht, wenn ich eingebe ".lib korentubes.inc" oder halt .sub oder .lib. Grüße, Thomas |
chris2178
Gesperrt |
#14 erstellt: 29. Nov 2014, 21:00 | |
Arbeite mit Windows XP Habs hinbekommen,wenn der Text .inc c:/pfadzuderdatei/Koren_Tubes.inc auf der LT Spice Oberfläche ist ,das mit der rechten Mousetaste anklicken dann da auf "Browse" klicken ,und von da aus die Koren Tubes Textdatei laden. Gruss Chris [Beitrag von chris2178 am 29. Nov 2014, 21:11 bearbeitet] |
6c33c SE mit Lt Spice Röhrenzauber am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 224 Beiträge |
Auch und gerade für Röhrenschaltungsfreaks: Ein LTSpice IV Buch pragmatiker am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 4 Beiträge |
Röhren Exemplarstreuung: Kennt ihr gute Marken? Adrian_Immler am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 18.01.2020 – 14 Beiträge |
Arcam DV88 oder Cambridge 640C Yogibär am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 4 Beiträge |
Ruhestromeinstellung beim A-88T cultoesaurus am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 41 Beiträge |
geiler RöhrenPreAmp 100ero billiger ! Macdieter am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Röhren 7591 für Scott 299D ? assiv8 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 16 Beiträge |
Philips Röhrenverstärker Badhabits am 28.11.2003 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 10 Beiträge |
Sony VPH 1272 - Betriebsstunden roppers am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 2 Beiträge |
YARLAND FV-34B III - so sieht er (sie) aus floorcable am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 50 Beiträge |
2014
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSammler55
- Gesamtzahl an Themen1.554.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.414
