Kurztest AÜ
schirmgitter
#1 erstellt: 10. Feb 2014, 17:24
ich bin mir nicht, bzw. eigentlich doch sicher, daß ich hier einen defekten AÜ habe.
Es handelt sich um einen AÜ aus einer Marshall-Kiste. (50 W, 2xEL34)
Wenn ich davon ausgehe, daß der Übertrager etwa 4k Anode/Anode hat oder haben sollte und dann zum "Kurztest" 6V sekundär an die 4 Ohm Wicklung lege sollten doch eigentlich primär (Anode/Anode) so um die 160V zu messen sein? Bzw. 2x um die 80V herum. Liege ich da richtig?
Bei dem AÜ den ich hier habe kommen nämlich einmal 34V und einmal 42V raus. Also die Hälfte. Ich würde sagen Windungsschluß.
Könnte das stimmen?
sidolf
#2 erstellt: 11. Feb 2014, 12:39
Hallo Schirmgitter,
bei einem Raa von 4000 Ohm solltest Du bei 6 VAC sek sogar etwa 190 VAC prim messen.
Zunächst musst Du mal das Übersetzungsverhältnis (T) zwischen Primär- zu Sekundärseite Deines AÜ ermitteln.
Die Formel:
T = Uprim / Usec => 76V / 6V => T = 12,7
Als nächstes ermittelst Du die Primärimpedanz (Zaa, oder Raa).
Die Formel:
Zaa = T² x Rlast => 12,7² x 4 Ohm => Zaa = 645 Ohm
Gegenprobe:
T = sqr(Zaa / Rlast) => sqr(645 / 4) => T = 12,7
Ungewöhnlich niedrig für einen EL34 PP! Evtl. doch defekt?! Die Spezialisten für Musikerverstärker im Forum können sicher mehr zu diesem unglaublich niedrigen Raa sagen.
[Beitrag von sidolf am 11. Feb 2014, 13:15 bearbeitet]
schirmgitter
#3 erstellt: 11. Feb 2014, 13:22
danke für Deine Antwort.
Der AÜ ist tatsächlich fefekt. Ich habe gestern Abend mal provisorisch einen alten AÜ aus einem geschlachteten Dynacord angeklemmt. Der hat zwar nur 40W und 3,6K Raa aber zum Probieren tut`s das. Und damit geht`s auch. Der Übertrager hat eindeutig einen feinen Windungsschluß.
L.G.
Verbindung Endröhre Aü schirmen?
Cpt_Chaos1978 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  3 Beiträge
AÜ DIY
AndyGR42 am 19.04.2022  –  Letzte Antwort am 18.06.2022  –  60 Beiträge
AÜ sekundär Minus an primär Masse?
+dünneBerg+ am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  22 Beiträge
AÜ wechseln?
xlupex am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  3 Beiträge
AÜ für "Dynavox VR70E-2"
schirmgitter am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  8 Beiträge
100V- AÜ umwickeln
schirmgitter am 08.10.2017  –  Letzte Antwort am 09.10.2017  –  5 Beiträge
AÜ berechnen
DIY_Hifi am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  3 Beiträge
AÜ Primärimpendanz <>Windungsschluss ?
Anro1 am 07.10.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  22 Beiträge
AÜ für 10xEL34
schirmgitter am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  20 Beiträge
Empfehlung für einen Ausgangsübertrager AÜ
dub am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.204
