| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » AÜ für "Dynavox VR70E-2" | |
AÜ für "Dynavox VR70E-2"+A -A |
schirmgitter
erstellt: 10. Dez 2016, 15:42
Hallo zusammen, ich habe hier einen Dynavox bei dem sich ein AÜ verabschiedet hat. (leider wohl mitten in der Wicklung) Das Ding hat pro Kanal zwei EL34, Ua gut 400V. (wird also um die 40W haben..obwohl, bei den Übertragern..) Die AÜ`s sind mit Schirmgitterabgriff. Mein erster Gedanke war der Reinhöfer 53.10 Geht aber nicht. M102a passt nicht unter das Häubchen. Die verbauten AÜ`s sind ca. 88mm hoch (incl. Fußwinkel) 95mm breit und knapp 70mm "dick". Einen M102a bekomme ich da nicht rein. Was tun? Hier drei Bildchen von dem Teil: ![]() ![]() ![]() Wünsche ein schönes Wochenende SG [Beitrag von schirmgitter am 10. Dez 2016, 15:54 bearbeitet] |
Richardroehrich
erstellt: 10. Dez 2016, 16:22
Der originale AÜ sieht aus wie ein EI Kern. Frag doch mal ob der Reinhöfer auf nem EI Kern wickelt. Herr Ritter hätte es gemacht.... |
kinodehemm
erstellt: 10. Dez 2016, 16:25
Moin ich hatte mir mal für nen AI Harmonie 500 neue AÜ bei WELTER wickeln lassen.. Imm so 150€-//Stück Der Amp ist ebenfalls ein EL34 [Beitrag von kinodehemm am 10. Dez 2016, 16:26 bearbeitet] |
DieterK1
erstellt: 10. Dez 2016, 17:20
In den Vr 70 sollten EI96 Kerne passen! Welter hat da glaube ich was im Programm... |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 10. Dez 2016, 18:16
Mal bei Hammond nachschauen? Außerdem glaube ich mich zu erinnern, daß irgendwo in den VR70 Threads hier im Forum nähere technische Details zu den Ausgangsübertragern schlummern. Schaltbildern zu den Geräten sausen in diesen Threads auch rum. Auf alle Fälle laufen die VR70 mit 420[V]DC Betriebsspannung an der primären Übertragermitte und mit 2 * 35[W] Ausgangsleistung angegebenn - andere Quellen sprechen von 2 * 40[W]. Der Frequenzgang ist mit 10[Hz] bis 40[kHz] angegeben - allerdings ohne Leistungsangabe und ohne Angabe des Pegelabfalls an den Frequenzgangenden (andere Quellen sprechen von 20[Hz] bis 20[kHz] bei einem Klirrfaktor von < 1%). Schaltbild hier: http://bilder.hifi-forum.de/max/95547/schaltbild_199996.jpgZum Ausgangsübertrager: Ich würde mal vermuten, daß es sich dabei um einen Nachbau des Übertragers "A-470" (R(aa) 4.3[kOhm], 35[W] max.) für den Dynaco ST70 handelt. Einen solchen Übertrager gibt es hier zu kaufen: http://triodeelectronics.com/noname.htmlDie Maßzeichnung findet sich als PDF-Link auf dieser Seite. Die Abmessungen (H = 3.5["] = ca. 88.9[mm]; B = 2.875["] = ca. 73[mm]; T = ca. 98.4[mm]) sind jedenfalls zu den oben angegebenen Abmessungen zumindest ähnlich.
Der Typ "Ü4", den Welter im Programm hat, http://www.welter-el...dard_uebertrager.htm , hat zwar einen EI96 Kern und könnte vermutlich von den Abmessungen her passen, hat aber einen R(aa) von 3.4[kOhm]. Ob der VR70 wirklich die 4.3[kOhm] hat, weiß ich nicht mit letzter Sicherheit - der Dynaco ST70 (der die Vorlage für die VR70 war), arbeitet allerdings mit einen R(aa) von 4.3[kOhm]. Außerdem ist bei dem Welter "Ü4" nichts von Schirmgitteranschlüssen (für Ultralinearbetrieb) erwähnt - bei anderen Welter Ausgangsübertragern dagegen sehr wohl. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 10. Dez 2016, 18:38 bearbeitet] |
Rolf_Meyer
erstellt: 11. Dez 2016, 08:48
Moin SG, Ich habe vor ein paar Jahren meinen VR70 R2 mit Hammond-AÜ "gepimpt" Glaube diese waren es: 1650NA Zeichnung: hierDie Abdeckhauben hatte ich entfernt und ich glaube, die Trafos um 90° gedreht eingebaut zu haben...hatte jedenfalls nahezu problemlos (mit den original Haltewinkeln!) funktioniert und auch unter die Haube gepasst. Dazu hatte ich dem kleinen "Stinker" noch ein Quad gematchte RFT-EL34 und ein Paar Vorstufenröhren von Ei spendiert. Allein klanglich ging die Sonne trotzdem nicht auf ![]() Mein Sohnemann hört damit aber heute noch glücklich... Ob also die 250€ für die Trafos bei der Kiste Sinn machen sollte man schon überlegen. Damals stand der Euro weit besser da, da haben die Dinger irgendwas bei 90€/Stück gekostet... Gruß, Matthias |
schirmgitter
erstellt: 12. Dez 2016, 08:47
Guten Morgen, erst mal Danke für die Antworten. Hallo Matthias,
Von den Daten her würde der gut passen. Aber die 4,188" , also 106mm machen mir Sorgen. Obwohl, wenn die Abdeckhauben ab sind könnte es gerade so passen. Hallo Herbert,
Der könnte wohl passen, aber ich habe immer Hemmungen bei Bestellungen in USA. Der Welter hat keinen Schirmgitterabgiff und ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt "HiFi-fähig". (schätze der hat den üblichen Frequenzgang von Übertragern die in Gitarrenverstärker eingesetzt werden) Ich habe jetzt erst mal "Sintron" angeschrieben. Die haben den Vertrieb von Dynavox.Vielleicht bekomme ich da ja einen orinal AÜ. Würde die Rep. auf jeden Fall verbilligen. Mal sehen was die antworten. Bis dahin Gruß SG |
schirmgitter
erstellt: 12. Dez 2016, 10:47
Hallo, ich bekomme den original AÜ und sogar recht preiswert! Falls mal jemand Ersatzteile für einen Dynavox braucht: gibt es bei "Sintron Vertriebs GmbH". Allerdings liefern die nicht an Privatpersonen. Gruß, SG |
Schematics, Dynavox VR70E 2 tri-comp am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2023 – 20 Beiträge |
Dynavox Vr70e Ruhestrom schankt Sondermann am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 3 Beiträge |
Dynavox VR70E-2 Röhren kaputt? uSSolider am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 3 Beiträge |
Dynavox VR70E - "knacken" bögrülü am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 29 Beiträge |
Dynavox VR70E Soeben abgebrannt cyberdevil am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 44 Beiträge |
Dynavox vr70e "Brummen" Simon1311 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 12 Beiträge |
Dynavox VR70E Defekt? HifiMeo am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 5 Beiträge |
Dynavox VR70e Endröhre brennt durch T.B.71 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 4 Beiträge |
Dynavox VR70E-2 Endstufenröhre schlägt durch 2TaktManu am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 14 Beiträge |
NAD 3020 --> Dynavox VR70E-2 = Brummen! rrrock am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 7 Beiträge |
2016
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.531
