Verbindung Endröhre Aü schirmen?
Cpt_Chaos1978
#1 erstellt: 03. Okt 2008, 09:41
habe eine Frage habe hier einen Amp, bei dem die Verbindungsleitung von der Anode der Endröhre zum Aü mit Schirm umwickelt ist, dieser ist an die Sternmasse gelegt.
Meine Frage ist das ok? Oder baut man sich damit eine Mitkopplung über Masse, der Schirm der Eingangsleitungen (zur Vorröhre) liegt ja auch auf Masse.
Nicht das das gleichphasige Signal der Endröhren über Masse auf den Schirm der Eingänge und damit aufs Gitter der Eingangsstufe kommt.
Hatte nämlich versuchsweise mal die Anodenspannungsleitungen der Vorstufe geschirmt, Resultat, nettes Pfeifen.
Cpt_Chaos1978
rorenoren
#2 erstellt: 03. Okt 2008, 14:28
Moin,
eigentlich sollte die Schirmung keinen Schaden anrichten.
(wenn sie nur einseitig an Masse liegt)
Es gibt allerdings in hochohmigen Schaltungen evtl. Einflüsse durch die Kapazität der Leitung.
Warum die Vorstufe zu Pfeifen anfing, kann ich mir nicht erklären.
Die Ausgleichsströme die über die Masse fliessen, verursachen nur sehr geringe Spannungen.
Diese sind nicht in der Lage über die Kapazität der Abschirmung zu stören.
Möglich wäre die Entstehung eines Schwingkreises aus Induktivität und Kapazität der Leitung.
Auch möglich wäre, dass die Leitung zur Vorstufe zu lang ist, also kein Elko direkt an der Stufe siebt.
Dann schwingt die Vorstufe (unmerklich, das HF) und die Abschirmung verschiebt die Schwingungen in den hörbaren Bereich.
Aber alles eher unwahrscheinlich.
Abgeschirmte Leitungen zum Übertrager sollten nicht nötig sein, wenn sich kurz sind.
(und nicht durch ein Dickicht empfindlicher anderer Leitungen laufen)
Gruss, Jens
richi44
#3 erstellt: 07. Okt 2008, 12:41
Sollte der Verstärker mal ohne Last betrieben werden, können an der Röhrenanode ohne weiteres einige KV entstehen, was am geschirmten Kabel zu Durchschlägen führt. Es ist daher nicht sinnvoll, die Endröhren-Anodenleitungen zu schirmen. Wichtiger ist, dass diese Leitungen weit genug von anderen NF-Leitungen geführt werden, um eine Kopplung und Schwingung zu vermeiden.
AÜ wechseln?
xlupex am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  3 Beiträge
Kurztest AÜ
schirmgitter am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  3 Beiträge
AÜ berechnen
DIY_Hifi am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  3 Beiträge
AÜ DIY
AndyGR42 am 19.04.2022  –  Letzte Antwort am 18.06.2022  –  60 Beiträge
Neu, Fragen zu Elrog ER300B & AÜ
_A.B._ am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  5 Beiträge
Dynavox VR70e Endröhre brennt durch
T.B.71 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  4 Beiträge
Verstärker mit GM70 Endröhre bauen
tweety334 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  21 Beiträge
AÜ für 10xEL34
schirmgitter am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  20 Beiträge
AÜ Primärimpendanz <>Windungsschluss ?
Anro1 am 07.10.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  22 Beiträge
100V- AÜ umwickeln
schirmgitter am 08.10.2017  –  Letzte Antwort am 09.10.2017  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMatze_(16)
  • Gesamtzahl an Themen1.563.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.816
