Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . Letzte |nächste|
Cayin A88T endlich angekommen
Belzebub69
#1251 erstellt: 10. Okt 2007, 17:58
Hallo Jochen..
Find ich superlieb das Du Dir soviele Gedanken machst, das ist heutzutage echt selten, das rechne ich Dir sehr sehr hoch an
Deine Bedenken kann ich auch durchaus nachvollziehen, der Cayin ist schon echt klasse, da gibts auch nix dran zu rütteln. Sicher hab ich auch bisserl Muffe vor der ganzen Aktion, versuche mich aber gründlichst vorzubereiten, soviele Informationen wie möglich an Land zu ziehen, und natürlich werde ich die Hörner vorher probehören, das muss einfach sein.
Ein Restrisiko bleibt, das auch klar. Aber da muss ich halt durch, läßt sich nicht ändern.
Also so mir-nichts Dir-nichts geb ich den Cayin nicht weg, das Ganze brodelt auch schon was länger, ist also nicht gerade eine Spontanidee. Ich geb mir alle Mühe soviel wie möglich richtig zu machen, angefangen bei den Vorinformationen, über den Hörtest bis zum Kauf und Aufstellung. Ich versuche mich selbst nicht zu hetzen und offen in alle Richtungen zu bleiben
Danke Dir nochmal für Deine durchaus aufrüttelnden Worte Jochen
LG nach Bremen
Ralph
Lucky_Tube
#1252 erstellt: 14. Okt 2007, 10:29
@belzebub:
Schade! das gerade derjenige den Cayin verkauft, wegen dessen begeisternder Postings ich ihn mir u.a. einst selber kaufte.
Die Wahrheit ist bestimmt, dass nach nichtmehr steigerbarer Modi es wieder in den Fingern juckt - Entzugserscheinungen evtl. die Sinne trüben - Der High-End-Virus befallene Klangjunkie neue Reize braucht.
Ich jedenfalls kenne diese Gefühle, habe aber seit ich den Cayin(mit Modis) habe wirklich nirgends sonst besser Musik gehört - auch nicht bei einigen highendigen Händlern.
@all:
Ich habe herausgefunden, dass das Kratzen im linken Kanal nicht vom Poti sondern der FB verursacht wird. Geräusch war bei programmierbarer FB restlos weg.
Liebe Grüsse
Lucky
[Beitrag von Lucky_Tube am 14. Okt 2007, 10:33 bearbeitet]
LiK-Reloaded
#1253 erstellt: 14. Okt 2007, 10:39
...sorry,
aber wie soll denn die FB ein Kratzen verursachen? Das kann doch gar nicht sein! Das wird wohl eher zufällig, oder aus anderem Grund wieder verschwunden sein...
Mit Deinen Vermutungen hast Du sicher nicht ganz Unrecht. Neugier ist eine schlimme Sache, aber natürlich auch DIE Triebfeder. Und wenns dem Esel zu gut geht... Näch Ralph..?!
Wenn Du den Weg gehen musst, wenn es DEIN Weg ist, dann geh ihn. Aber überlegs Dir bitte ganz genau vorher, bevor Du Dich von Deinem Cayin trennst. Den bekommst Du nicht wieder...
Lucky_Tube
#1254 erstellt: 14. Okt 2007, 11:02
@Loch im Kopf,
nun ich bin kein Fachmann. Tatsache ist jedoch, dass die orig. FB diese Geräusche verursacht. Ich habe beide FB hier und kann
wahlweise mit und ohne Kratzen. Ich vermute das die orig. FB irgentwelche Bauteile anregt (HF oder so). Vielleicht findet sich ja jemand der das erklären kann - mal abwarten.
mfg.
Lucky
Ray_Fish
#1255 erstellt: 14. Okt 2007, 11:20
Moin Lucky,
nicht, daß ich Dir das nicht glaube, was Du schreibst...
Wenn das Geräusch reproduzierbar ist, kann man es auch eingrenzen. Wenn es doch das LS-Poti wäre, was es meistens wohl sein sollte, dann sollte das Geräusch auch dann sein, wenn man das LS-Poti von Hand betätigt.
Wenn es tatsächlich die orig. Fb ist, dann die Frage, bei welcher Aktion man das Geräusch hört (umschalten der Inputs oder nur bei LS-Änderung oder ???) Ist in dem Fall das Geräusch auch dann, wenn man den IR-Empfänger abdeckt?
Da die FB per IR arbeitet, kann imho keine Beeinträchtigung direkt von der FB ausgehen.
Egal, wenn Du eine Lösung gefunden hast, ist es ja umso besser, aber man möchte es auch logisch nachvollziehen können, oder?
Viele Grüße
Rainer
rorenoren
#1256 erstellt: 14. Okt 2007, 11:28
Moin,
wäre evtl. möglich, dass die FB unterschiedliche Wiederholraten des Signals haben.
Der Motor im Poti wird dann unterschiedlich oft je Sekunde angesteuert.
Das könnte bei niedrigerer Taktrate durch "Motor an, Motor aus" zu Störungen führen.
Vielleicht verändert sich so die Geschwindigkeit der Lautstärkeverstellung.
Einfach mal testen, ob es mit einer der beiden FB länger dauert.
Könnte sein, dass die originale FB langsamer taktet, um die Einstellung feinfühliger zu gestalten.
Könnte aber auch Mumpitz sein, was ich hier schreibe.
Gruss, Jens
Ray_Fish
#1257 erstellt: 14. Okt 2007, 11:32
Hi Jens,
solange man keine weiteren Fakten hat, kann es alles sein. 's gibt ja manchmal die verrücktesten Zusammenhänge
Könnte schon sein mit dem Takten aber auch nicht... wer weiß.
LG
Rainer
Lucky_Tube
#1258 erstellt: 14. Okt 2007, 11:39
das mit den Takten kann schon sein, Poti läuft jetzt schneller bzw. ungenauer.
mfg.
Lucky
LiK-Reloaded
#1259 erstellt: 14. Okt 2007, 11:45
...schöner Erklärungsversuch jedenfalls! So gesehen kann die FB dann indirekt durchaus einen Einfluss auf das Kratzen haben. Muss man erstmal drauf kommen - toll...
[Beitrag von LiK-Reloaded am 14. Okt 2007, 11:45 bearbeitet]
Belzebub69
#1260 erstellt: 14. Okt 2007, 14:14
Hi zusammen..
Gerne hab ich ihn nicht weggegeben, das wohl ganz klar. Aber nun ists passiert und das Leben geht weiter, Stillstand ist Rückschritt
@ Jochen: Glückwunsch zum Inventar
Gruß Ralph
LiK-Reloaded
#1261 erstellt: 14. Okt 2007, 15:06
Vielen Dank Ralph!
...ER ist tatsächlich schon weg? Wirklich weg? Unwiderruflich weg? So schnell? An wen? Und wo hin? Ich bin bestürzt...
Belzebub69
#1262 erstellt: 14. Okt 2007, 15:51
Jepp.. seit gestern schon
Ich achte aber die Privatsphäre des neuen (sehr netten) Besitzers, vielleicht wird er sich selbst hier zu Wort melden.
Habs mittlerweile einigermaßen weggesteckt, und widme mich dem neuen Projekt
Gruß Ralph
LiK-Reloaded
#1263 erstellt: 14. Okt 2007, 16:03
Na dann Glückwunsch zum Verkauf!
Oh Mann!
Und Glückwunsch an den neuen Besitzer!
...hätt ich nicht gedacht dass das so schnell geht! Hab immer gedacht, dass wenn ich meinen mal abgeben will, keiner "sone Bastebude" will.
Na ja, spätestens nach einer vergleichenden Hörsession sollte die Kundschaft eigentlich so weit sein...
Ich wünsch Dir jedenfalls viel Erfolg bei Deinem neuen Projekt. Auf das Dich das so glücklich macht, wie Du es Dir vorstellst! Und ich mit meinem Unken völlig daneben liege...
Halt uns auf dem Laufenden!
Belzebub69
#1264 erstellt: 14. Okt 2007, 16:22
Werd ich machen Jochen
Gruß Ralph
Tulpenknicker
#1265 erstellt: 14. Okt 2007, 19:24
Ralph,
Du hast dem neuen Besitzer doch sicherlich mitgeteilt, daß er hier im Forum Meldepflichtig ist, oder?
Ich drücke Dir auf jeden Fall die Daumen bei deinem Projekt!
Mein Cayin wird in den nächsten Jahren definitiv nicht ausgetauscht werden....na ja, sag niemals nie, aber bisher habe ich noch nicht über einen Nachfolger nachgedacht.
Gruß,
Nils
Btw.: Mit was hörst Du zur Zeit Musik? Doch nicht etwa mit einem Transistor, oder etwa doch?
Belzebub69
#1266 erstellt: 14. Okt 2007, 19:40
Hi Nils..
Von der netten Runde hier hab ich ihm erzählt, er hatte den Megathread aber auch schon vorher über Google gefunden
Ab morgen höre ich mit meinem ReserveAmp , K+H VS-56 in pikobello Zustand, hab heute nochmal alle Röhren kurz getestet (top), neue NT Elkos hatta schon, ist einsatzbereit und kommt nacher noch drüben ans Netz, oder morgen, mal sehen.
Fürs Wohnzimmer hab ich die Musiktruhe angeschlossen (2x ECLL800), nix Transen
Gruß Ralph
[Beitrag von Belzebub69 am 14. Okt 2007, 19:41 bearbeitet]
Venyloge
#1267 erstellt: 16. Okt 2007, 18:20
Hallo Leute,
hiermit erfülle ich meine Meldepflicht als neuer im Forum und stolzer Besitzer eines Cayin A88T.
Mein Name ist Frank bin 50 und ich liebe alles was alt und bewährt ist.
Sammle und habe fast alles was es je an Audio-Geräten gab und gibt.
Ich möchte mich an dieser Stelle auch noch mal ausdrücklich bei Ralph für seine Mühen und seine Super Unterstützung bedanken.
Sein Amp (Ex-Amp)betreibe ich an Magnat Vector 77 Boxen und das ist der absolute Wahnsinn.
Meinen ersten Herzstillstand hatte ich gestern, als sich der Amp plötzlich und unvermittelt bei Eric Clapton (Amp-Stellung halb 10)verabschiedete und nach einer Stunde Abkühlung wieder lief.
Hier gleichmal die Frage in die Runde, hat der 88 eine Thermoabschaltung des VV- Trafos?
Da ich in Schreibmuffel bin denke ich das für den Ersten Beitrag schon ne ganze Menge.
Also erstmal Schluss
Liebe Grüße an Alle bekannten und unbekannten
aus LA (Hessen)
Frank
Belzebub69
#1268 erstellt: 16. Okt 2007, 20:36
Hallo Frank..
Und herzlich Willkommen hier im Forum
Ja da hat mich am Telefon gestern auch gut der Schlag getroffen als Du mir das erzählt hast
Ich tippe wie auch in den Emails schon beschrieben auf ne wackelige Lötstelle im Bereich der zentralen Heizungsversorgung der VV-Röhren, denn die sind ja wie Du sagst alle zusammen gleichzeitig ausgegangen (--> Heizstrom weg ), müßte also ein Bauteil sein das alle 4 Vorstufenröhren mit Heizstrom versorgt.
Von NT ausgehend sitz da ein kleiner schwarzer Gleichrichter (mittig mit kleiner Schrauben befestigt), vom kleinen Gleichrichter ab gehen grüne und orange Kabel, über Kondensatoren (schwarz, liegend) und glaube ich Widerstände direkt an die Fassungen der VV-Röhren, mehr gibts da nicht an Bauteile. Die Bauteile und den Weg hab ich Dir im Foto von gestern markiert!
Konrolliere mal bitte da die Lötverbindungen, kann mir nur vorstellen das das von den Erschütterungen der Autobahnfahrten gekommen ist, ich habs nicht mehr genau im Kopf, aber stand er bei Dir im Kofferraum noch auf etwas Weicherem oder direkt auf dem Kofferraumboden? Wie auch immer, check mal die Lötstellen.
Oder hat jemand ne andere Theorie?
Eine solche Abschaltung von der Du sprichst ist mir nicht bekannt, hier kams durchaus vor das der Amp über 8 Std am Stück am Netz war, Probleme gabs nie.
Halt mich/uns bitte auf dem Laufenden, wir können auch im Falle von Fragen gerne wieder telefonieren wenn Du nicht so gerne schreibst
LG Ralph
EDIT: Gerade hab ich deine Email gelesen Frank, Hitzestau wäre möglich wenn er sehr beengt steht, wie er bei sowas reagiert weiß ich nicht weils solche Problemchen hier nicht gab.
[Beitrag von Belzebub69 am 16. Okt 2007, 20:46 bearbeitet]
Venyloge
#1269 erstellt: 17. Okt 2007, 04:58
Hallo Ralph,
gestern gleiches Spiel, nach einer Stunde ohne Last fielen die 4 VV-Röhren wieder aus trotz weggeschraubter Rückwand der True.Alles war nur Handwarm, hab ihn noch eine Stund angelassen um zu sehen ob er wieder anspringt aber nix.
Erst nach abschalten und 1,5 Std Warten gings wieder.
Gruß FG
Belzebub69
#1270 erstellt: 17. Okt 2007, 12:05
Hi Frank..
Das tut mir sehr leid, echt übel , da kommste um die Kontrolle der o.ä. Punkte wohl nicht umher, wie gestern schon in der Email geschrieben war in dem Bereich des Amps noch keiner dran, da ist alles original. Hier hat der A88T solche Zicken auch nicht gezeigt.
Was sagen denn die Lötstellen im beschreibenen Bereich? War da was auffälliges / haste da mal nachgelötet?
Wenn Du den Amp auf den Kopf drehst, LS angeklemmt, Bodenplatte ab.. und du den Amp dann anschaltest (Vorsicht bitte! Viel Strom!).. und die VVs gehen wieder alle 4 mangels Heizung in die Knie, muß ich dem Bereich NT-Gleirichter-Kondis der Heizversorgung irgentwo der Stromfluß unterbrochen sein, sollte sich mit nem Multimeter prüfen lassen bis wohin der Strom dann noch fliesst.
Das müßteste erstmal prüfen, ich denke dann sehen wir schon weiter.
Gruß Ralph
Schili
#1271 erstellt: 17. Okt 2007, 13:43
@ Venyloge:
Hallo und herzlich Willkommen im HiFi-Forum.
Technisch bin ich nicht in der Lage, die bei Deinem Gerät auftretende Störung zu analysieren; mein 88er hat sich jedoch auch nach stundenlangen Hörsitzungen noch nie verweigert.
Zum Gerät selbst: noch immer entlockt mir der Cayin ein äußerst selbstzufriedenes Grinsen, wenn eine gute Scheibe ium Player liegt. Einfach nur herrlich.
Ich persönlich könnte mir eine Trennung nur schwer vorstellen. Als Cineast halte ich es jedoch mit 007: Sag niemals Nie....
Venyloge
#1272 erstellt: 17. Okt 2007, 18:38
Hallo Schili,
danke für die nette Begrüssung, auch wenn mein Baby Anfangsschwierigkeiten in seinem neuen Heimatland hat geb ichs nicht mehr zur Adoption frei.
Ich weiss nicht ob Dein Amp auch so modifiziert ist wie der von Ralph der ist nämlich wirklich göttlich.
Übrigens hab ich mich heute nach dem er schon nach 5 min ausfiel gleich wieder an die Arbeit gemacht, Bodenblech ab und am Gleichrichter für die Spannungsversorgung der VV-Röhren AC-seitig gemessen (7,26V).
DC Seite nichts = 0,0V, Aha-Effekt Gleichrichter butt.
Ich machs kurz das 1ne Lötfüsschen AC-Seite scheint im eingegossenen Bereich keinen richtigen Kontakt zu haben oder die Schraube gegen das Gehäuse hatte keinen richtigen Kontakt, wobei ich nicht weiss ob da überhaupt Kontakt zum Gehäuse sein muß.
Nach dem Anziehen der Schraube und etwas biegen am Draht geht wieder alles.Hab aber gleich die Daten abgeschrieben und tausch ihn aus.
Er spielt seit 2 Std und gerade höre ich Deep Purple Machine Head.
Venyloge
#1273 erstellt: 17. Okt 2007, 19:44
Und er läuft und läuft und...
LiK-Reloaded
#1274 erstellt: 17. Okt 2007, 20:22
...ich drück auch die Daumen
Belzebub69
#1275 erstellt: 17. Okt 2007, 20:32
Hallo Frank..
(..und Hallo Jochen natürlich )
Na da hatten wir ja den richtigen Riecher, und das haste doch mal spitze hingekriegt, freut mich sehr
Wenn Du mal Lust dazu hast stell doch mal ein Foto seiner neuen Bleibe ein, oder schicks mir bitte per Email, Erinnerungen müssen doch sein
Dann erstmal schöne Hörstunden mit dem A88T, und lass mal wieder von Dir hören
Gruß RAlph
Venyloge
#1276 erstellt: 18. Okt 2007, 09:41
Hallo Loch im Kopf, Daumendrücken hat geholfen der 88 war über Nacht an und war heute Morgen noch OK.
@Ralph
Wenn alles wieder am Platz ist stell ich mal ein Bild rein, ist im Moment alles Chaotisch.
Hab die Spikes ersetzt durch die Originalen mit gedrehten
hochglanz Alu Distanzstücken die Lochplatte benutze ich weiter.
Gruß Frank
Belzebub69
#1277 erstellt: 18. Okt 2007, 13:38
Hallo Frank..
Na Du hast aber auch mal keine Berührungsängste find ich super
Nachttest überstanden, auch super, aber bitte auf jeden Fall den kleinen defekten GR austauschen auch wenns jetzt funzt. Aufs Foto freu ich mich schon, stehen im gut die neuen Füße?? Bestimmt
Bin gerade aus Kassel (AES) zurück, das sitzt mir noch in den Knochen Bald mehr in den entsprechenden Threads.
Gruß Ralph
Venyloge
#1278 erstellt: 24. Okt 2007, 16:13
Belzebub69
#1279 erstellt: 24. Okt 2007, 16:25
Schön hast es ihm gemacht, freut mich
Gruß Ralph
Audire
#1280 erstellt: 29. Okt 2007, 11:33
Guten Tag an alle,
Wollte einfach auch mal Hallo sagen.
Und mich vielleicht ein bisschen in die Gespräche einbringen.
@Ralph, die Post ist doch unverschämt langsam bei uns, kam immer noch nichts.
naja, ich werde wohl die Postfrau mal "bestrafen" müssen
Und auch gleich eine Frage an alle.
Ich überlege die
2 mal 6sn7 und
2 mal 6sl7 Röhren im Cayin gegen bessere zu tauschen.
Habe 4 Endröhren von EH 6550.
Jetzt mal eine Frage, welche von den 6sn7 oder 6sl7 Röhren werden denn verwendet, wenn ich den Verstärker nur als endstufe benutze? werde alle benutzt under nur 2 von ihnen, wenn ja, welche der 4 röhren.
und hat vielleicht jemand eine Empfehlung was die röhren angeht?
[Beitrag von Audire am 29. Okt 2007, 11:53 bearbeitet]
Belzebub69
#1281 erstellt: 30. Okt 2007, 22:27
Hallo Daniel.
Na da hat die Post ja doch noch geliefert Glückwunsch zur ersten Modifikation
Das war es dann nun auch mit meinem Reservebestand, alles weg, nix mehr da.
Ich habe den Cayin leider nie so genutzt wie du beschreibst, dazu kann ich dir leider nix sagen. Vielleicht hilft ein Blick in den Schaltplan?!
Gruß und viel Spaß bei Musik-hören
Ralph
Audire
#1282 erstellt: 31. Okt 2007, 06:16
sehr gut, aber dazu bräuchte ich den schaltplan.
gibt es irgendwo eine PDF???
habe schon mal im netz geschaut, aber nichts gefunden.
Belzebub69
#1283 erstellt: 31. Okt 2007, 12:40
Hi Daniel..
Meiner ist leider auch nicht von guter Qualität, vielleicht könnte dann mal einer der anderen CayinKollegen aushelfen!?
Gruß Ralph
Venyloge
#1284 erstellt: 04. Nov 2007, 19:45
Für alle die wissen wollen wie es Ralph's Ex-Cayin so geht.
Grüsse
FG
Audire
#1285 erstellt: 10. Nov 2007, 10:58
So,
letze (jedenfalls für mich) Modi ist abgeschlossen.
Jetzt werde ich mich rein dem Musikgenuss hingeben.
ausser dass die Rotel endstufe noch dran ist.
hier mal ein bild vom "Endprodukt"
Belzebub69
#1286 erstellt: 10. Nov 2007, 15:42
Hi Daniel..
Haste ja soweit prima hingekriegt
Nur eine Kleinigkeit hätt ich zu nölen: In der Gesamtansicht könnteste innen nur noch etwas aufräumen und die neuen recht dicken Kondis etwas sauberer verstauen Ich weiß manchmal bin ich päpstlicher als der Papst, is ja auch nich bös gemeint aber ich denke das weißt Du;)
Den Rest haben wir ja gestern am Telefon gequatscht, falls Du noch Fragen hast ruf einfach wieder durch, ich fands lustig
Gruß Ralph
Audire
#1287 erstellt: 10. Nov 2007, 18:11
Die Idee mit dem Heisskleber war doch nicht so schön, vorhin ist der linke kanal ausgefallen.
der eine kondi ist abgerutscht und aufs bodenblech mit den
kontakten geknallt, naja, habe alles mit kabelbindern fest gemacht und jetzt funzt es wieder, ein glück, dachte es hätte was nach gelassen.
meidemich
#1288 erstellt: 18. Nov 2007, 14:52
Aloha zusammen, habe lange nichts mehr hier zum Cayin Thread beigetragen, da ich mit der Sanierung meiner Bude beschäftigt war. Da dieses nun jetzt seit 3 Wochen erledigt ist musste ich doch mal endlich wieder ein Tuberolling am A88T vornehmen Hatte schon den totalen Enzug
Habe mal bei Dirk von Tubetown 190€ investiert und mir die Nachbauten der berühmten "Gold Lion KT88 GENALEX" zugelegt. Die Lions laufen nun seit knapp 3 Wochen im Endstufen Herz meines Cayin und werden diesen auch erst nach ihren Tot wieder verlassen. Ich bin sehr angetan vom Sound der 4 Löwen. Ich hatte schon folgende Endröhren im Cayin eingebaut:
Orginal Chinaböller( sofort aus dem Verstärker geschmissen)
Tungsol 6550
SED KT 88 TTX Matching
EH KT 88
Alle diese Endröhre Sätze hatten ihr Vor und Nachteile, Die EH`gefielen mir am wenigsten, Die Tungsols waren mir im Bassbereich zu weich, bei den SED`s war die schmeichelnde Wärme ein bischen zurückhaltend und die höhen ein bischen zu präsent, obwohl mir im gesammten die SED`s bisher am besten gefielen. Aber all dieses hat im Moment ja ein Ende, da die Lions mich gerade verzaubern.
Subjektive Klangbeschreibung:
Die Lions verbinden die Stärken der 6550 und der SED zu einer Röhre. Der Bassbereich ist furz trocken und mit einer super Dynamik, die Stimmen schmelzen mit einer super Wärme daher, dass sich ein Gänsehaut-feeling verbreitet, was ich am Cayin bisher noch nicht erlebt habe. Die Auflösung und Präzesion ist einfach klasse. Auch die Bühne hat sich deutlich verbessert, Ich habe das Gefühl als spiele hier ein neuer Verstärker.
Also kurz gefasst Ich bin begeistert.
Dieses ist natürlich alles nur subjektiv . Aber die Lions kommen aus den A88T bei mir nicht mehr raus
Gruß Ingo
Momentane Röhrenzusammenstellung:
Gold Lions - Endstufen
RCA black base - Treiberstufe
Brimare - Vorstufe
Belzebub69
#1289 erstellt: 19. Nov 2007, 03:17
Hallo Ingo..
Nette Röhren, wenn sie Dir gefallen ist alles im Lot, wünsch angenehme Hörstunden mit den Löwen
Gruß Ralph
Audire
#1290 erstellt: 19. Nov 2007, 10:51
Guten Tag die Herren.
Dachte immer, dass jeder von den KT88 weg möchte,
aber wenn ich das so höre, interresiert es mich schon, wie die
Kolben so klingen mögen.
190€ sind auch nicht wenig, aber wenn man das so hört,
wäre es eine überlegung wert.
Momentan bin ich eigendlich sehr zufrieden. Und ich denke mal einfach nur zum Testen sind 190€ ein bisschen viel, da man die benutzen Röhren nicht mehr zurückgeben kann.
meidemich
#1291 erstellt: 19. Nov 2007, 12:04
[quote="Audire"]. Und ich denke mal einfach nur zum Testen sind 190€ ein bisschen viel, da man die benutzen Röhren nicht mehr zurückgeben kann.[/quote
Kannst dir ja die Lins mal beim mir anhören, wohne im Ruhrgebiet, bei Interesse kurze PM
Gruß Ingo
Audire
#1292 erstellt: 19. Nov 2007, 20:45
Vielen Dank für dein Angebot..
PM ist unterwegs.
Ich bin immernoch am überlegen ob ich mir andere Treiber
Röhren besorgen sollte. Aber was das dann bringt, keine ahnung, ein paar erfahrungen wären mir ganz recht.
Belzebub69
#1293 erstellt: 19. Nov 2007, 21:43
Mein Daumen klar nach oben für gute 6SN7, hatte den A88T aber auch als Vollamp laufen und nicht nur als Endstufe.
Eigene Tests bringen eh mehr als alles geschriebene, nix ersetzt die eigenen Lauscher
Zieh Dir einfach mal ein gutes nicht zu teures Paar, in der Region bis ~50€ gibts echt gute Röhren, müssen also nicht gleich RCA red-base sein. Nicht das sie nicht gut sind, aber wären mir einfach zu teuer.
Das Paar GEs hab ich noch..
Gruß Ralph
Audire
#1294 erstellt: 19. Nov 2007, 23:15
Danke Ralph, daran denke ich auch noch.
nur möchte ich vorher wissen, ob es das auch wirklich bringt.
aber einen versuch wäre es wert. wenn dann werde ich wohl deine nehmen, da aich da sicher bin, dass nichts kaputt ist, oder dass sie schon ausgenuckelt sind.
danke nochmal
kanst ja mal per email ein bild von den beiden röhren senden, falls du eins machen kannst.
vielleicht auch wo man den fehler siht, den die eine hat.
Belzebub69
#1295 erstellt: 20. Nov 2007, 00:00
Na logo, mach morgen neue Fotos, die Alten hab ich glaub ich nimma. Schick ich Dir per Mail rüber..
Gruß Ralph
Audire
#1296 erstellt: 20. Nov 2007, 10:47
Vielen Dank.
Ich denke zu Weihnachten könnte man sich doch mal wieder etwas gönnen.
Ein teil werden die neuen Röhren sein, anderes möchte ich auch einen CD Player haben, obwohl ich einen sehr guten habe, möchte aber mal was anderes "hören"
Ray_Fish
#1297 erstellt: 25. Nov 2007, 19:52
Hallo Cayin Fans,
ich wollte mich auch mal wieder melden. Beinahe wäre ich ja raus gewesen aus dem Club hier, weil ich den Amp fast verkauft hätte. Er war ja schon aus dem Haus. Da wir aber Kauf auf Probe abgemacht hatten und der Käufer sich doch etwas anderes vorgestellt hatte, brachte er den Amp zurück! - Gott sei's gedankt #puhhh#
Nachdem ich über Wochen meine Octave RE280/HP500 gehört hatte und nun wieder auf den Cayin zurücksteckte, war mir endlich klar geworden, was der RR-Cayin eigentlich für mich darstellt. Die Octaven sind nicht zu verachten, aber für meinen Geschmack klanglich auf Dauer doch etwas zu kühl.
SCHALTPLAN: ich habe einen rel. sauber gescannten Plan für den A-88T. Wer Interesse daran hat, bitte eine PN schicken.
Endstufen-Tuben: auch ich bin derzeit wieder auf Testphase. Die SED KT88 machen bisher einen sehr positiven Eindruck. Nun lese ich von den Goldenen Löwen und das einer sogar beide im direkten Vergleich gehört hat!
Frage: sind die Lion im Bass deutlich straffer als die SED KT88? Meine Raumakustik ist leider sehr hell und da kann ich jedes Quäntchen Bass gut gebrauchen.
Übrigens werden R&R nach längerer Denkpause bald eine neue Modi für den Cayin A-88T angehen. Erste Teile dafür sind am Anrollen. Weil aber noch keine Erfahrungen vorliegen, wird auch noch nichts weiter verraten.
LG
Rainer
Audire
#1298 erstellt: 26. Nov 2007, 11:03
Ich habe leider keine Erfahrungen mit anderen Endröhren,
doch habe ich auch interesse daran mal andere zu hören.
Wieso wolltest du den Cayin verkaufen????
Venyloge
#1299 erstellt: 26. Nov 2007, 16:48
@Ray Fish
würde mich auch sehr interessieren, ne Portion mehr Bass könnten meine Vektors auch vertragen.Vielleicht kann Belzebub Ralpf nochmal was zu dem dritten Kondensatorpaar sagen.
Weiß man schon in welche Richtung die Modis gehen sollen?
Belzebub69
#1300 erstellt: 26. Nov 2007, 17:05
Hallo Frank..
Etwas mehr Bass sollen die TungSol 6550Reissue auf der Pfanne haben, wurd mir zumindest so erzählt, ich selbst hatte sie nicht im Einsatz.
Welches 3. Kondesatorpaar du meinst weiß ich nicht, frag da besser bei den R´s nach, ich will mich da nicht in die Nesseln setzen.
Gruß Ralph
Ray_Fish
#1301 erstellt: 26. Nov 2007, 19:22
Venyloge schrieb:
@Ray Fish
Moin Venyloge,
in meiner Kette bzw. auch mit den Octaven im Zusammenspiel mit den Elektrostaten ist bei mir bisher die Bass-stärkste Tube die SED KT88. Zum Vergleich hatte ich in den letzten Wochen/Monaten folgende Tuben drin:
- Ruby Tubes KT88 STR
- Ruby Tubes KT88 CZ
- SED 6550
- Tungsol 6550 ReIssue (Reihenfolge rein zufällig)
Klanglich sagen mir die Rubys überhaupt nicht zu, aber das ist meine persönliche Geschmackssache.
Grundsätzlich entwickeln in meinen beiden Ketten die KT88 mehr Bass als alle 6550er. Das mag mit anderen Amps vielleicht anders sein. Allerdings wird diese "88er"-Feststellung öfters vernommen. Dazu kann man auch einiges im Octave-Forum lesen.
Mein Kumpel Rolf hat sich gerade die Gold Liobn KT88 gekauft und er ist sehr begeistert. Leider kennt er die SED KT88 nicht.
Ansonsten teste ich gerade aktuell eine andere Vorstufen-Tube und zwar die JAN Philips 6188, die möchtig den Bassboden durchwühlt. Ob ich damit auf Dauer glücklich werde, kann ich derzeit n.n. sagen. Aber Bass hat sie wirklich drauf!
Klangliche Richtung ist klar: soll noch besser werden. Ob's es gelingt, das schon sehr hohe Niveau zu toppen, bleibt offen. Wenn es nix bringt, wird es auch einfach in der Versenkung verschwinden... sowas kommt ja vor. Schaun mer mal.
LG
Rainer
Unterschiedliche Versionen beim Cayin A88T
Heinzel33 am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  8 Beiträge
Cayin A88T Kondesatorenfrage
Belzebub69 am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  15 Beiträge
Cayin A88T / Ti88 - Unterschiede?
stereo-leo am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  4 Beiträge
Cayin A88T und PhonoVerstärker
Belzebub69 am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  22 Beiträge
Problem mit Cayin A88T ! ! !
wahrheit242 am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  5 Beiträge
Cayin A88T. Bass?
wahrheit242 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  22 Beiträge
Cayin A88T Röhre kaputt?
prontosystems am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  9 Beiträge
welche ls für Cayin A88T
zx10r am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  2 Beiträge
Bias Einstellung bei Cayin A88t
munsterh am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  7 Beiträge
Cayin Ti 88 / A88T tuning
jcmaillefer am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGarBew
  • Gesamtzahl an Themen1.558.573
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.435
