HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Cayin A88T endlich angekommen | |
Cayin A88T endlich angekommen+A -A |
Anro1
21:08
#2302
erstellt: 26. Dez 2017, |
Hallo el pro Du schreibts:
Also wenn Du am 1. Sockel bei der KT88 schön die 45mA eingestellt hast, und bei den restlichen 3 KT88 lassen sich in den 3 anderen Sockeln keine vernünftigen Ruhestromwerte einstellen, dann kann das verschiedene Ursachen haben. z.B. um einige zu nennen: -Röhren Abweichungen um die +-20-30% auf Grund von Fertigungsstreuung -Röhren sind unterschiedlich abgenutzt, oder defekt -Kontaktprobleme am Gitter oder an der Anode/Kathode -Gittervorspannung ist nicht korrekt einzustellen, dafür gibt es verschiedene Gründe -Röhre wird nicht korrekt geheizt ........ Wenn Du keine andere Möglichkeit hast, dann teste doch die 3 anderen KT88 Röhren die die Probleme bereiten in dem Sockel der Nr.1 in dem Du die 45mA für die KT88 eingestellt und gemessen hast. Dann sieht Du ja sehr schnell ob es an den 3 anderen Röhren liegt oder es ein anderes Problem gibt. Viele Erfolg bei der Fehlersuche. Grüsse [Beitrag von Anro1 am 26. Dez 2017, 21:09 bearbeitet] |
el_pro
17:55
#2303
erstellt: 07. Jan 2018, |
Vielen Dank für die ganzen Ratschläge. So wie es aussieht liegt es nicht an den Röhren sondern dem Biaskreislauf. Dieser soll jetzt ausgewechselt und zusätzlich Gridstopper eingebaut werden. Der Schaltplan, den ich gefunden habe, ist leider ungenau und man kann die Werte nicht richtig lesen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier mal ein besserer im Umlauf war. Hat den noch jemand oder weiü, wo man ihn her kriegt? Bei Cayin direkt frage ich auch mal an. Viele Grüße und einen schönen Restsonntag! |
Capone1423
23:01
#2304
erstellt: 24. Apr 2018, |
Hallo, jetzte hebe ich den Threat auch mal wieder hoch. Ich bin gerade auf der Suche nach meiner ersten Röhre und bin da auf dem Cayin gestoßen, der mir sehr zusagt. Irgendwie hab ich mich auf den Cayin 88 verschossen, allerdings gibts da so viele unterschiedliche Version, die mich ziemlich verunsichern. Ich habe jetzt mehr oder minder den kompletten Threat durch und da gibts zum A88T/TI88 unterschiedliche aussagen. die seinen sagen, der sparfuch hat beim TI88 zugeschlagen, die anderen sagen er ist die Verbesserung der "Fehler" zum A88T. Auch könnte ich jetzt gebraucht günstig an die a88T MK2 herankommen. hier finde ich allerdings überhaupt keine Informationen zu den Unterschieden. Könnt Ihr hier ein bisschen licht ins Dunkel bringen |
Ray_Fish
11:36
#2305
erstellt: 08. Mai 2018, |
Moin, es ist ja schon einige Zeit her mit deiner Frage zum Schaltplan. Ich kann Dir den mailen. Besteht noch Interesse? Hat sich das Problem mit dem BIAS geklärt? Wenn es nicht die Röhre ist, würde ich auch vorsichtshalber den Röhrensockel und die Fassung auf guten Kontakt überprüfen. Bei meinem Cayin war mal ein Koppelkondesator etwas durchgeschlagen. Da liegen ja knappe 500V DC drauf. Ein Freund hatte das vor kurzem auch. Ansonsten sind da nur noch zwei Widerstände und der Trimmer im Spiel. LG Rainer [Beitrag von Ray_Fish am 08. Mai 2018, 11:37 bearbeitet] |
Ray_Fish
11:45
#2306
Moin Capone, der "TI" ist die Variante mit etwas anderen Lade-Elkos. Vielleicht ist der Netztrafo für euopäische "230V" angepoasst. Also mein "A88T läuft seit x Jahren ohne jedewede Probleme. Der MK II hat eine Umschaltung, um auch EL34 Röhren betreiben zu können. Auch kann man KT120 laufen lassen. Der MK II hat nun endlich die User-freundliche Eigenschaft, die Ruheströme bequem von außen (oben) einstellen zu können. Grüße Rainer |
el_pro
20:55
#2307
erstellt: 16. Mai 2018, |
Hallo Rainer, hallo Capone, angeblich sollen die TI eine Spezifikation des normalen 88 für den europäischen Gebrauch sein. Das wurde mir so auch noch einmal von seinem Entwickler und dem Vertrieb bestätigt. Ich selbst habe eines der seltenen Exemplare des normalen, die hier in Deutschland nicht als Grauimporte, sondern direkt von Cayin selbst für den deutschen Markt, vertrieben wurden. In wie weit die Versionen sich wirklich unterscheiden kann ich mangels Vergleichswerten nicht sagen, hier im Forum und auch an anderer Stelle wurde aber schon oft angesprochen, dass es auch innerhalb einer Serie zu Unterschieden kommt. Zusammenfassend kann man aber sagen, dass es sich bei allen immer um sauber gearbeitete und gute Verstärker handelt. Ich würde mir also keinen Kopf machen, zuschlagen wenn sich die Gelegenheit bietet und nochmal Zustand und die Röhren überprüfen lassen. Viel Spaß mit einem der Cayins! ![]() Rainer, vielen Dank für das Angebot, habe den Schaltplan aber schon vom Deutschlandvertrieb bekommen. Wirklich sehr freundlich und hilfsbereit, kann man hier auch mal hervorheben. Letztendlich war es tatsächlich ein Kondensator der „ausgelaufen“ war. Bei der Reparatur wurde u. a. der komplette BIAS Kreislauf erneuert, andere Kondensatoren eingebaut und noch ein paar Teile erneuert. Jetzt spielt er zur vollsten Zufriedenheit und geht auch etwas weiter und präziser runter als vorher - grade Rock und Akustik macht jetzt richtig Laune. Die Röhren habe ich mittlerweile alle ausgetauscht, weiß aber nicht ob ich da schon am Ende bin aber da streiten sich ja auch die Geister. Der Cayin machtvLaune, danke noch mal an alle die mir mit Rat zur Seite standen! Beste Grüße Simon |
herr_celeborn
23:09
#2308
Richtig schön hier so viel Gutes und interessante Infos über diesen Amp mitzulesen. Mich hatte auf einer langen Pazifikreise auf einer Insel mit (wahrscheinlich innerhalb der nächsten 1000 Km) einem einzigen etwas "obskuren" HiFI-Laden vor gut 5 Jahren ein CAYIN A-88T Röhrenverstärker im Schaufenster angelacht... mitnehmen konnte ich ihn vernünftigerweise nicht... habe ihn aber nachkommen lassen - und es bis heute nie bereut. |
el_pro
12:32
#2309
erstellt: 08. Nov 2018, |
Hallo liebe Cayingemeinde, ich hoffe ihr seid gut durch den Sommer gekommen. Bei dem Wetter merkt man erstmal was so eine Röhre an Wärme produziert. ![]() Ich hätte mal eine Frage zu dem hier auch schon behandelten Problem einen Sub an den A88T anzuschließen. Kann jemand etwas dazu sagen wie ein extra Pre-Out verbaut werden kann bzw. hat jemand mit einem Sub der sich per Lautsprecherkabel anschließen lässt gute Erfahrungen gemacht. Beste Grüße |
Ray_Fish
13:00
#2310
Moin, mein Cayin hat einen separaten Pre-Out bekommen. Ich hatte mal früher bei meinen guten alten QUAD Elektrostaten Ripole über einen separaten Amp betrieben. Der Test, einen Subwoofer direkt über LS Ausgang bzw. auch den Leistungsamp für den Sub über die LS-Ausgänge laufen zu lassen, war nicht überzeugend. Grund ist, dass die Ausgangsübertrager da stark begrenzen. Dabei wird nicht nur die Frequenz beschnitten; es wirkt alles etwas "weich". Ich habe eine kleine Adapter-Schaltung verwendet, um ohne AÜ rauszugehen. Das geht deutlich besser. Ich bin gerade am Umziehen und habe daher keine Zeit, danach zu suchen. Wenn Du etwas warten willst, kannst Du mich mal später per PM kontaktieren. Grüße Ray |
el_pro
16:53
#2311
Hallo Ray, Danke für die Info. Werde ich dann mal in ein paar Wochen machen. Für alle die neugierig sind und noch keinen Cayin haben/hatten: Ich habe gesehen, dass bei den Kleinanzeigen grade ein A88T zu einem mMn sehr attraktiven Preis angeboten wird. Beste Grüße |
el_pro
16:56
#2312
erstellt: 09. Nov 2018, |
Weiß eigentlich jemand was die Unterschiede zwischen dem normalen A88T und den mk2 und mk3 sind außer der Biasregelung? Dazu findet man irgendwie garnicht im Netz. |
Unterschiedliche Versionen beim Cayin A88T Heinzel33 am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 8 Beiträge |
Cayin A88T Kondesatorenfrage Belzebub69 am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 15 Beiträge |
Cayin A88T / Ti88 - Unterschiede? stereo-leo am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 4 Beiträge |
Cayin A88T und PhonoVerstärker Belzebub69 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 22 Beiträge |
Problem mit Cayin A88T ! ! ! wahrheit242 am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 5 Beiträge |
Cayin A88T. Bass? wahrheit242 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 22 Beiträge |
Cayin A88T Röhre kaputt? prontosystems am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 9 Beiträge |
welche ls für Cayin A88T zx10r am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 2 Beiträge |
Bias Einstellung bei Cayin A88t munsterh am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 7 Beiträge |
Cayin Ti 88 / A88T tuning jcmaillefer am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.905
