bei Mastersound 300 B.S.E Röhren tauschen
cakebacker
#1 erstellt: 25. Jul 2013, 19:13
Liebe Leute,
ich bin gerade stolzer Besitzer einen zweithändigen Mastersound 300 B.S.E Röhrenverstärker geworden. Er ist im Augenblick mit einer JJ 300B bestückt und die Vorröhren sind von Röder. Ich habe noch ein Paar Full Music 300B, kann ich die einfach tauschen, da ich kein Meßgerät habe um das Bias wieder einzustellen. Die technischen Daten der Röhren scheinen gleich zu sein oder ist bei Röhrenwechsel immer das Einstellen ein "Muss".
Freue mich auf Infos und gehe jetzt wieder Musik hören....
[Beitrag von cakebacker am 25. Jul 2013, 19:18 bearbeitet]
kroethe
#2 erstellt: 26. Jul 2013, 11:09
hallo cakebacker,
Du mußt auf jeden Fall den Bias neu einstellen.
Auf der Rückseite Deines VS müßte die Voltzahl für Bias angeschrieben stehen.
Mit einem Messgerät kannst Du dann die richtige Voltzahl einstellen.Den Bias für die Röhren nach etwa einer halben Stunde Aufwärmzeit nochmal nachstellen
Viel Erfolg.
Gruß Kroethe
köllealaaf
#3 erstellt: 26. Jul 2013, 11:23
Du musst den Bias nur einstellen, wenn der Amp aktives Bias hat. Ich glaube mal gelesen zu haben, dass er normales Kathodenbias hat, und damit die Röhre sich selber "einstellt".
Ein anderes Thema sind die TJ Röhren: die Mesh Variante darf nicht über 30 Watt Verlustleistung betrieben werden. Der Amp ist angegeben mit 12 Watt/Kanal, das sind um die 40 watt, also das Maximale, was man aus einer 300B rausquetschen kann. Kannst sie ja mal reinstöpseln,und falls sie rote Bäckchen bekommen (also glühende Anodenbleche), weisst du dass es nicht geht.
[Beitrag von köllealaaf am 26. Jul 2013, 11:24 bearbeitet]
köllealaaf
#4 erstellt: 26. Jul 2013, 11:32
Ach ja, und die Eingangs-und Treiberröhre hat sowieso einen grösseren Einfluss. Der Amp müsste 12au7/ecc82 und 5687 verbaut haben.Bei den ecc82 gibt es unzählige Versionen auszuprobieren, da lohnt sich z.b eine Siemens oder Valvo E82CC. Bei der 5687 empfiehlt sich eine E182CC zu testen, am besten die SQ Version, die rauschärmer sind.
vaic 300 b.s.e
b_m am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  10 Beiträge
MastersounD 300 BPSE
kroethe am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  5 Beiträge
Röhren tauschen
Hi-Freak am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  22 Beiträge
Röhren tauschen
am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  18 Beiträge
Röhren tauschen oder nicht?
TheDude85 am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  2 Beiträge
Mastersound DueVenti 220 SE AutoBias?
doni1294 am 21.05.2020  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  37 Beiträge
Röhren Vincent sp331 tauschen
kishu am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  4 Beiträge
Cayin TI88 - WANN Röhren tauschen ?
Schili am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  3 Beiträge
Probleme mit 300B Röhren.
kroethe am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  4 Beiträge
Phono Eingang von Mastersound Dueundici
JohnColtrane74_ am 27.06.2019  –  Letzte Antwort am 09.10.2019  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
